Старый 22.05.2013, 10:47 (11:47)   #1821
petrovka
Полиция нравов
Аватар для petrovka
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
petrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курсpetrovka Четвертый курс
Ребят, я писал уже сто раз, что заезжал с разными дизелями, чипованными и нет. В том числе мы катались с Джуджитсу на стоянке крокуса.
Одинаковый примерно разгон у всех, только 245 чип побыстрее.
Но когда я первый раз сел за руль Славиной машины 204+чип до 280 чтоли и нажал на газ, то мне показалось вот это ураган, просто классссс, улет и куча эмоций. А потом мы с ним погоняли по ночной пустой стоянке и оказалось, что не обгоняет дизель бензин. Но понятно мы там не до 160 разгонялись, но прилично.
Но я все равно решил купить себе дизель. Надо же попробовать
petrovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (22.05.2013), stas34 (22.05.2013), Роман 525 (22.05.2013)
Старый 22.05.2013, 11:01 (12:01)   #1822
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
чип возможно рассчитан на высокие обороты и обгоны на больших скоростях.
любой мотор расчитан на высокие обороты, которые наиболее часто бывают на больших скоростях.
ибо максимальная мощность достигается именно на высоких.
Старый 22.05.2013, 11:08 (12:08)   #1823
XedX
XedX Младенец
Я бы не стал так однозначно утвержать пока не было заездов, чип возможно рассчитан на высокие обороты и обгоны на больших скоростях.
Меня лично динамика выше 100 км/ч мало волнует.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
petrovka, По ощущениям атмосферники разгоняются хуже турбовых. У турбины есть момент резкого скачкообразного возрастания крутящего момента, который ощущается как "вдавливание в сиденья". У атмо момент растет плавно и поэтому не ощущается.
Последний раз редактировалось XedX; 22.05.2013 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
XedX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2013, 11:48 (12:48)   #1824
Дмитрий Туарег
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
Дмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классов
Чип, это перепрограммирование впрыска и всех смежных систем. Соответственно разные программы могут по разному давать прибавку и в разных диапазонах оборотов.
Я предположил что у дизеля с которым я заезжал чип дал смещение макс крутящего момента в зону более высоких оборотов, ну и мощность соответственно тоже в зоне более высоких оборотов, по сравнению базовыми характеристиками. И может быть ситуация что зона низких оборотов слегка постадала. Сейчас попросил графики замеров на стенде данного дизеля до чипа и с чипом, хочу проанализировать.
Дмитрий Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2013, 12:12 (13:12)   #1825
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
Короче одна хрень, что бензин, что дизель!
У дизеля есть 1 плюс в расходе и 2 минуса в цене новой машины и дорогим ремонтом ТНВД.
ну почему же только 1 плюс у дизеля. дизель на трассе будет лучше ехать нежели бензинка или в городе сходу там, где скорость выше 40км/ч поскольку примерно на этой скорости у меня обороты где-то около 2000 и тут как раз начинает дуть турбина. так что преимущество бензинки только на старте пока у дизеля провал, а как только начинает дуть турбина так сразу дизель уезжает от бензинки.
да и ремонт ТНВД не такой и массовый вообще-то и он как я понял был только на 240 дизелях, на 245 я еще не видел чтобы там были такие проблемы.
Старый 22.05.2013, 14:59 (15:59)   #1826
Дмитрий Туарег
Благодарностей: 312
Владимир, надо еще со сток дизелем 245 заехать, чтобы сделать окончательный вывод. Я кстати готов.
Старый 22.05.2013, 17:02 (18:02)   #1827
Nautilus!
вот ролики с заездов.
это мы стартовали с двух педалей оба. ехали на расстояние где-то 300 метров. на видео справа дизель с чипом, слева бензинка сток. дизель привез где-то корпус на финише, уехав со старта почти на пол корпуса.
далее заезд сходу с 20км/ч на расстояние где-то метров 150-200. коробка в режиме S. дизель проиграл пол корпуса если считать финишной чертой проезд мимо оператора, поскольку дальше дизель стал равняться уже и потом мы начали тормозить.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 22.05.2013 в 17:06.
AlexSPb (18.06.2013), Dem (23.05.2013), merrypr (23.05.2013)
Старый 22.05.2013, 17:23 (18:23)   #1828
Hurtful
Аватар для Hurtful
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 192
Hurtful ПервоклашкаHurtful Первоклашка
Так, что по видео получается сток бензин все-таки лучше чипованного дизеля? Т.е. если был бы не чипованный, то в первом случае у дизеля не было бы корпуса на финише, а во втором бензинка уехала бы на корпус?
Hurtful вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2013, 17:25 (18:25)   #1829
Дмитрий Туарег
Благодарностей: 312
Полтора корпуса было где-то на 350 метрах, и скорости под 140.
Старый 22.05.2013, 17:28 (18:28)   #1830
Hurtful
Аватар для Hurtful
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 192
Дмитрий СПб, ЛО, неплохо. Но все таки не так грустно, учитывая, что дизель с турбиной и чиповкой. Интересно было бы сток бензин против стока дизеля. Хоть у дизеля и турбина, но хоть есть какой-то примерно паритет в характеристиках.
Старый 22.05.2013, 17:39 (18:39)   #1831
Дмитрий Туарег
Благодарностей: 312
Меня вполне устраивает. Ехал на заезд с чувством, что выйграю только старт, т.е. первые 50 метров в лучшем случае. В общем я доволен характеристиками своего тура. В первом заезде 126 в реальности 120 набрал за 9,3 секунды. А это очень быстро. Т.е. 100 примерно 7,4-7,5 сек. Дизелек и того быстрее, примерно 7,2 сек.
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 22.05.2013 в 17:55.
Старый 26.05.2013, 20:36 (21:36)   #1832
thestarseeds
Благодарностей: 154
thestarseeds Первоклашкаthestarseeds Первоклашка
у меня был дизельный GP ,щас бензин .Бензин лучше в разгоне.
thestarseeds вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2013, 21:10 (22:10)   #1833
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
У меня был бензиновый NF щас дизель NF . Дизель лучше в разгоне .
Старый 26.05.2013, 21:13 (22:13)   #1834
Nautilus!
юмористы
Старый 26.05.2013, 21:13 (22:13)   #1835
Teether
Благодарностей: 34
Teether Младенец
10 штрафов за две недели обладания машиной, на прошлой машине 2 штрафа за 5 лет. Хорошая динамика у тура)))
Teether вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2013, 21:18 (22:18)   #1836
Badtur
Колесный маньяк
юмористы
На самом деле примерно равная динамика , но мне больше нравится как набирает скорость на обгонах 245 дизель .
Старый 26.05.2013, 21:25 (22:25)   #1837
Nautilus!
Badtur,
ну с места бензинка лучше едет из-за дизельной тубоямы, а на обгонах на трассе или в городе сходу, то дизель будет ехать лучше потому как обороты находятся в зоне работы турбины и машина довольно хорошо ускоряется в эти моменты.
Старый 26.05.2013, 23:54 (00:54)   #1838
szao
Тролль
чтобы 3.0 ехал надо держать обороты мин 2 тыс.
а коробка в драйве всячески старается их к тысячи с мелочью отбросить и 7ю включить.
Старый 27.05.2013, 03:51 (04:51)   #1839
ladick
Поблагодарил(а): 39
ladick Младенец
280 едет всегда не важно на обороты.
ladick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2013, 08:31 (09:31)   #1840
thestarseeds
Благодарностей: 154
Кидаю перчатку Дизельному NF ))
Андрей ас (04.09.2014)
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
