25.03.2016, 21:07 (01:07) | #1821 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
БУТУЗ, нормальный у нас 0.9, но некоторые крутя вал вручную ловят 0.6, это не заводской показатель, но ездят вроде... не вижу смысла добиваться этой цифры. У нас хх 780. И на зимней солярке я очень часто вижу 1.1 у себя, куча факторов, генератор нагружен, холодное масло в кпп, холодная солярка итд
1.6 л/ч на v10 большеват, но совсем не криминал, чтобы менять полмашины из-за этого. Если основные параметры диагностики в норме, расход на 100км в норме, ошибок нет, смысл курочить авто? Но я тут пока не вижу таких, у все помимо высокого расхода на хх что-то еще глючит. |
25.03.2016, 21:23 (21:23) | #1822 |
Ну если для Вас расход в 35 литров это нормально, то для меня нет. поэтому я и связываю все свои факторы в одну и курочу пол машины.
Добавлено через 32 секунды при спокойной езде по городу без пробок ночью показывает 17 литров Добавлено через 30 секунд по трассе со скоростью 100 показывает 14 |
Последний раз редактировалось Амет; 25.03.2016 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение |
25.03.2016, 21:54 (21:54) | #1824 |
25.03.2016, 22:04 (22:04) | #1825 |
0w30 506.01 mobil1 оригинал 100 процентов. читал статейку интересную,что повышенные обороты могу быть из-за нагрузки на двигатель. Чем больше читаю, тем больше фигею) Не машина а целый самолет!!!!)))) В общем у нас есть два интересных блока справа под рулем. охранный и блок управления сетью. надо их достать и посмотреть состояние. от них много что зависит. если нагрузка, может и правда заклинивший генератор?!!
Добавлено через 32 секунды Цитата:
Кстати у меня на 100 показывает 12, расход на ХХ после прогрева 2.4, расход по баку 28-30. И кстати тоже одна турба ремонтированная. Может и правда в них?
Добавлено через 1 минуту 35 секунд У меня отец военный летчик и когда видит мою машину то с таким азартом помогает мне ремонтировать ее) так и говорит что целый самолет) Многие друзья говорят продай. А мне уже начинает нравится разгадывать этот ребус). Вот сидит где-то этот жучок и играет в злую шутку со мной))))) |
Последний раз редактировалось Амет; 25.03.2016 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение |
25.03.2016, 23:25 (23:25) | #1826 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Я уже прикупил Лукойл GЕNESIS polartech 0W40 буду переходить на более вязкое. Его уже залили в знакомый CASA, двигатель очень приятно работать стал.
27.03.2016, 11:40 (11:40) | #1830 |
Благодарностей: 728
904
Ребята а у вас расход на холостом ходу 0,9 с заглушенным егр или нет?!
Сейчас правда выбиты катализаторы, но и до этого было также. Раньше у меня было 1.1 Сейчас 0.9, я точно не помню как так стало, мне поменяли распредвалы и мелочёвку, а дальше я стал играться с маслом, и в какой-то момент стало 0.9. На данный момент в мой авто и в коробку, и в раздатку, и в двигатель залит Лукойл без допусков VW, по этому я не могу утверждать что 0.9 это правильная цифра. 0.9 я вижу только с прошлого года. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 27.03.2016 в 11:44. |
Поблагодарили: | ZAVych (27.03.2016) |
27.03.2016, 17:21 (16:21) | #1832 |
Причина: Мультирегистрация Город: Санкт Петербург
-17
у меня егр заглушен
расход 0,7 правда это R5 но и с незаглушенным на нем тоже 0,7 |
27.03.2016, 20:15 (19:15) | #1834 |
-17
механически
мое авто не требует программного вмешательства |
27.03.2016, 20:57 (20:57) | #1835 |
на холостом ходу показания реальные с расчетными по воздуху по ваг кому разняться в 1,5 раза. так как трубки егр я вырезал, то некоторая часть воздуха не учитывается расходомером. получается так?! воздух есть, но не учитывается мозгами.
27.03.2016, 21:17 (01:17) | #1836 |
Благодарностей: 873
273
Откуда разница в 1.5 раза? Как считали? В смесеобразовании и горении Значение имеет только кислород, а его по науке в выхопе менее 1%, ну подмешали выхлопа на впуск, кислорода стало на доли % больше, да у дмрв погрешность больше.... что там еще, азот горит? Врятли он в процессе окисления топлива никаким боком.
27.03.2016, 21:31 (01:31) | #1838 |
Благодарностей: 873
273
Программа показывает массу в мг. Ну логически, в выхлопе очень мало кислорода, сколько его не подмешивай на смесеобразование не повлияет, кол-во впрыскиваемого топлива останется темже. На процесс горения влияет, снижая температуру и еще кучу всего делает. Все бы хорошо, если б не засирал абразивной сажей все и вся.
27.03.2016, 21:56 (21:56) | #1839 |
Благодарностей: 728
904
я смотрел по программе честно не помню в какой группе по-моему в 8. нужно 700, а у меня 450
27.03.2016, 22:06 (22:06) | #1840 |
завтра поеду смотреть уровень масла в акпп. может в нем причина затягиваний на горячую. и еще раз хочу отсоединить шток турбины и разработать ведешкой геометрию
