22.12.2013, 11:15 (12:15) | #1821 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
Комрады, прошу помощи и совета. Ситуация: мороз 5 градусов, рыбалка, засаженный в колее ТУР, который ночь провел в воде по пороги, соответственно утром, когда вытаскивали все было во льду. Приехал на мойку, где можно было лед оттаяли, спереди все элементы пневмы (штуцера, датчики, разъемы) чистые и сухие. Лед из под защиты и т.д. также извлечен. Про поцарапанную юбку бампера молчу Теперь о пневме... на трассе, сразу после выезда из колеи, где Тур ночь провел выскочила ошибка. Ноутбук был с собой, вот эти ошибки:
01769 - Передний правый датчик дорожного просвета-G289 012 - электрическая неисправность в цепи 01400 - Система регулирования дорожного просвета 001 - верхнее предельное значение превышено Ошибки скинул, не помогло. Поведение машины... компрессор работает, машина легко переходит в Х-режим, но при переводе селектора в "авто" опускается на брюхо. Манипуляции с изменением режимов ничего не дают. В чем может быть причина? Спасибо! Стоит он недорого, в среднем 4500 рублёв. Возможно, что он вовсе и не сдох, а повредилась проводка. На всякий случай - номерок вроде такой 7L0616214C |
22.12.2013, 18:18 (19:18) | #1823 |
41
MichaelFBI,
сашок 28, где датчик находится я знаю)) спасибо)) вопрос что вторая ошибка обозначает? |
22.12.2013, 18:27 (19:27) | #1824 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
284
tolikrum2410, вариантов два:
большая разница в показателях правого и левого датчиков... один из датчиков ( в данном случае правый) выдаёт завышенный показатель... ЗЫ машина ровно стоит? |
22.12.2013, 18:39 (19:39) | #1825 |
41
сашок 28, когда поднимается в Х-режим, стоит вроде ровно. Начинаю движение, машина опускается на пузо, стою в положении D - перевожу в Х-режим, машина поднимается, но такое ощущение, что ее рывками толкают сзади.
22.12.2013, 19:52 (20:52) | #1827 |
41
сашок 28, стоять в таком режиме может хоть сутки,а при движениии более 10 км/ч начинает опускаться.
22.12.2013, 20:08 (21:08) | #1828 |
Благодарностей: 259
284
tolikrum2410, в принципе в экстре это так и должно быть)), чтоб увеличить скоростной интервал нахождения подвески в эксре высоком положении- лочте пневму
22.12.2013, 20:25 (21:25) | #1829 |
41
сашок 28, но опускается на пузо)) хотя на приборке только на один квадрат убавляется.
22.12.2013, 20:30 (21:30) | #1830 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
001 - верхнее предельное значение превышено в конце ошибки прибор пишет статус - непостоянно или постоянно по сути - поскольку авто сидел глубоко в воде, то из самого простого посоветовал бы снять, осмотреть и обработать все разъемы (включая разъемы на самом компрессоре) и посмотрел бы состояние нижней части воздушного фильтра (на предмет не хапнул ли воды через воздухозабор) |
Последний раз редактировалось BVP; 22.12.2013 в 21:01. |
22.12.2013, 21:24 (22:24) | #1831 |
Благодарностей: 259
284
tolikrum2410, тогда да..это странно. А на пузо падает только из экстры? с остальными режимами такого не наблюдается?
Последний раз редактировалось сашок 28; 22.12.2013 в 21:29. |
22.12.2013, 21:30 (22:30) | #1832 |
41
BVP, не, явно до воздухозаборника не дотянулась вода. и есть ли связь воздушного фильтра и пневмы? (мы про один и то же воздушный фильтр говорим?)
сашок 28, вот и я про это Еще момент, пытался сделать адаптацию подвески...воздух стравливается полностью, а вот компрессор при включенном зажигании не включается. Только при заведенном моторе. |
22.12.2013, 21:42 (22:42) | #1833 |
6166
пневма забирает воздух с корпуса воздушного фильтра (тонкая трубка пониже основной трубы) а воздухозабор воздушного фильтра находится под правой фарой чтобы не угадывать, можно вытащить фильтр и посмотреть нет ли подтеков на нижней части. |
Последний раз редактировалось BVP; 22.12.2013 в 21:45. |
22.12.2013, 21:52 (22:52) | #1834 |
41
BVP, если они будут, то что?
Добавлено через 41 секунду И если, наоборот, не будет? Добавлено через 1 минуту 12 секунд Толчки при подъеме из-за чего? |
Последний раз редактировалось tolikrum2410; 22.12.2013 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение |
22.12.2013, 21:56 (22:56) | #1835 |
6166
Добавлено через 41 секунду И если, наоборот, не будет? если не будут, то только снимать, проверять и обрабатывать все разъемы. стереть все ошибки по пневме, поездить и сделать диагностику заново. Цитата:
Последний раз редактировалось BVP; 22.12.2013 в 21:59. |
Поблагодарили: | tolikrum2410 (22.12.2013) |
22.12.2013, 22:18 (23:18) | #1836 |
41
Спасибо за советы!!!
23.12.2013, 22:13 (23:13) | #1837 |
41
Сегодня проверил все соединения и контакты, вроде все в норме. Воздушный фильтр тоже сухой. Ошибки все те же(( Такое ощущение, что машина, простояв ночь в Х-режиме наотрез отказывается понимать другие режимы. И еще непонятно почему при начале адаптации не включается компрессор, а вкл только при заведенном двигателе???
Добавлено через 2 часа 39 минут 13 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось tolikrum2410; 23.12.2013 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение |
24.12.2013, 08:19 (09:19) | #1838 |
6166
24.12.2013, 12:36 (13:36) | #1839 |
41
а адаптация разве не на выключенном двигателе делается?
24.12.2013, 13:58 (14:58) | #1840 |
6166
в любом случае если напряжения АКБ не достаточно и давления в ресивере не хватает, то компрессор включится только при запуске генератора. у меня так же и это нормально. в целом - если у тебя в пневмосистеме сухо (в чем я не уверен) и состояние датчиков с приводами, а также разъемов безупречно (в чем я тоже не уверен), то надо бы сделать нормальную диагностику блока управления дорожным просветом с тестом исполнителей и ведомым поиском. а по-другому как и где искать проблему? |
Последний раз редактировалось BVP; 24.12.2013 в 14:07. |
