Старый 26.05.2019, 12:59 (11:59)   #1821
KopcapZ
KopcapZ Младенец
Всем привет, заказал в emex оригинал фильтр почти за 5к и какое было моё удивление, когда фильтр вынесли вот в такой упаковке...
На мой вопрос, а фильтр за 5к не должен быть разве в фирменной упаковке? Ответили, ВАГ так запаковал видимо. Решил открыть посмотреть и удивился еще раз! На фильтре нет ни слова ни про VAG ни про Aisin...Я так понимаю emex уже в край оборзели, что подсовывают откровенную дичь или может так действительно выглядит оригинал?)))
KopcapZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2019, 13:15 (13:15)   #1822
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 383
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
...или может так действительно выглядит оригинал?)))
Прочтите в этой теме пост 1700 или 1304
Последний раз редактировалось dmitriytk; 26.05.2019 в 13:23.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2019, 15:41 (14:41)   #1823
KopcapZ
KopcapZ Младенец
Спасибо, но блин упаковка...Неужели за 5к должен просто идти пузырчатый мешочек...Одни слезы...Что дальше? Масла будут продавать в грязный использованных пятилитрушках... В общем спасибо, думал реально фейк всучили
Старый 26.05.2019, 21:01 (21:01)   #1824
dmitriytk
Благодарностей: 289
Сейчас и у оффициалов практически теже цены, что и у нормальных поставщиков.
Сразу цена выше, но до 15 -20% можно скидку получить, просите.
Более менее гарантия, что не подделка.
Сравните https://service.volkswagen.ru/parts-shop/
Старый 27.05.2019, 09:13 (08:13)   #1825
KopcapZ
KopcapZ Младенец
KopcapZ, подскажите пожалуйста у какого поставщика покупали в Emex ?
SKRO 4395р
atnet (27.05.2019)
Старый 02.06.2019, 16:39 (16:39)   #1826
Kunitsin
Аватар для Kunitsin
Поблагодарил(а): 17
Kunitsin Младенец
Купил авто,и пред.владелиц залил в коробку масло ATF 3309 Mobil (0.946л) синт., в Вил Гуд посоветовали.на пробеге 52000, и меняли сальник передний,
- масло пробывал кто нить такое? Отзыв.
- и сколько тогда они заливали ,примерно, больше чем при обычной замене с фильтром?
Kunitsin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2019, 13:34 (13:34)   #1827
gektorbelgorod
gektorbelgorod Младенец
Как и собирался, заменил масло и фильтр. Масло залил Idemitsu, фильтр и прокладку поддона поставил Meyle, кольцо на фильтр оригинал. Менял полностью, но не аппаратно. Сняли шланг с обратки радиатора АКПП и прокачивали пока не пошло чистое масло. Ушло 13 литров. Что могу сказать, коробка стала работать нормально. Переключения конечно чувствуются, но не всегда и еле заметно. Единственное что толчок со 2-й на 3-ю сильнее чем остальные, но я так понимаю это наблюдается у многих. Еще думаю попробовать прошить коробку, как советуют на форуме, говоря, что АКПП становится идеальной. Что смутило: когда сняли поддон, на магнитах стружки было столько, сколько при первой замене масла (т. е. после 90 т. км.). И это за 2 т. км... Какие мнения на этот счет.
gektorbelgorod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2019, 14:09 (14:09)   #1828
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
Думаю стружку вымыло.. Как думаете прошивать?
Сергей doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2019, 14:22 (14:22)   #1829
gektorbelgorod
Т. е. предыдущему сервису по замене масла предъявлять не актуально?
Вообще только одисом можно прошить. Но читаю по своему блоку и прихожу к выводу, что имею последнее обновление. Блок у меня 0C8 927 750 BT, прошивка 2467. Может кто-то что-то подскажет?
И еще, нужно ли сбросить адаптацию или пока так ездить?
Последний раз редактировалось gektorbelgorod; 03.06.2019 в 14:27.
Старый 03.06.2019, 15:01 (15:01)   #1830
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
После замены масла нужно сбрасывать адаптацию.
Старый 03.06.2019, 15:30 (15:30)   #1831
gektorbelgorod
Чем может грозить если не сбросить?
Старый 03.06.2019, 15:44 (15:44)   #1832
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Ни чем. Ещё после замены масла нужно колеса по пинать А то вдруг что
Старый 03.06.2019, 21:54 (21:54)   #1833
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
Можно конечно и вместе посмеяться. Я на личном опыте заметил, что если не сделать адаптацию, то хуже переключаются передачи(пинки, рывки и прочее ). Но у меня Вася поэтому делаю это без проблем..
Старый 04.06.2019, 00:40 (00:40)   #1834
krevedka69
Благодарностей: 44
krevedka69 Младенец
Сергей doc, хотелось бы знать, что Вы понимаете под адаптацией кпп, что происходит?
Этот автомат постоянно адаптируется под стиль езды, именно по этому если пенсионерить - все плавно и комфортно, но стоит по отжигать часок и снова вернуться в пенс режим - ощущаешь пинки и грубую работу в первое время, впоследствии все проходит. Сделав адаптацию (по простому - возвращение к базовым настройкам) через пару десятков км кпп снова подцепит Ваш стиль езды. Есть какие нибудь вменяемые логичные аргументы подтверждающие целесообразность данной процедуры?
krevedka69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2019, 00:57 (00:57)   #1835
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
Только субъективные ощущения.. Сброс через Васю и адаптация на месте и трассе. Если она описана наверное что то значит. Ну вот например при разном масле при его смене и при адаптации у меня с 1 на 2 переключаться стало на разных оборотах..
Старый 04.06.2019, 01:28 (01:28)   #1836
krevedka69
Благодарностей: 44
krevedka69 Младенец
Да, удаление запомненных алгоритмов работы после замены какой либо детали отвечающей за работу, блока клапанов, например.
Я не к тому что это бесполезная процедура от слова совсем. А к тому что многие ищут решение РЕАЛЬНЫХ проблем с КПП при помощи адаптации самоадаптирующихся коробок, более того - платят за это деньги :) особенно актуально для дсг пользователей)
Последний раз редактировалось krevedka69; 04.06.2019 в 01:40.
ZdobnikovOB (19.03.2021)
Старый 04.06.2019, 13:07 (15:07)   #1837
surgut86
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 17
surgut86 Младенец
Приветствую! Камрады подскажите при обновлении ПО АКПП нужно проводить адаптацию. Спасибо.
surgut86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2019, 14:27 (13:27)   #1838
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Недавно менял масло и менял прошивку коробки. Из наблюдений могу сказать следующее:
После смены масла, коробка стала щелкать мягче, но не более того. Поездил так 1-1.5 месяца и то ли прошла эйфория после замены масла, то ли действительно коробка стала не то что хуже работать, а просто отчетливо видны были косяки, такие как: тупняк при троганье, тупняк при рваной езде в пробке (ощущение, что не могла подобрать нужную передачу).
Потом поменял прошивку на самую свежую и результат был даже лучше чем после замены масла. Передачи стала подбирать более расторопней. Самое главное, что когда двигаешься в пробке, они стала меньше щелкать если нет необходимости. Короче при рваной езде, стала четко попадать именно в те передачи которые ждешь. И заключительным этапом еще через месяц езды, был сброс адаптации через ВАСЮ, после чего пропал затуп при троганье, ну вообще все стала еще более мягче. Коробас теперь в идеале!)
Еще слушал умного мужика на ютубе, который говорил, что адаптацию надо сбрасывать обязательно после замены масла, т.к. коробка адаптируется под старое масло и чуть подношенные фрикционы, и когда бухают новое масло нарушается, коробка этого не учитывает. Когда сбрасывают адаптацию, включается заводская программа коробки как было с завода на новом масле. Может немного сумбурно объяснил, но считаю, что сброс адаптаци не будет лишним и пойдет только на пользу.
После сброса никакую адаптацию не делал, коробка и так нормально работала и продолжает работать.
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
surgut86 (04.06.2019)
Старый 04.06.2019, 16:38 (16:38)   #1839
gektorbelgorod
Расскажите по прошивке, что у вас за блок? Эйфория от смены масла за 2 дня прошла) коробка реально стала мягче переключать, но не идеал. Подписываюсь под всем сказанным, у меня поведение один в один. Проблема в том, что мой блок скорее всего не шьется...
Последний раз редактировалось gektorbelgorod; 04.06.2019 в 16:40.
Старый 04.06.2019, 17:37 (17:37)   #1840
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
Самостоятельно шили или в сервисе?
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
