#1821 |
Благодарностей: 61
111
Вопрос по РНС 850:
Перестали работать CD диски после того,как в дисковод попала SD карта случайно. Карту вытащили,но вот CD диски теперь не играют . Ремонтируется или рнс менять надо? |
#1822 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
485
https://aliexpress.ru/item/4001019850695.html
интересный вариант по дизайну и по цене По поводу характеристик данной ГУ - древние. Будете пользовать поочередно либо музыка либо навигация. Жуткие тормоза. Заявленный андроид 9.0 - фейк, 4.4 (максимум 6.0). |
#1823 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 77
77
Portmoy, Уважаемый, подскажите, что нужно прикупить, чтобы установить подобное Вашему ГУ на FL 2015 года? Не стал писать в личку, чтобы Вы ответили один раз и для всех.
Что есть в комплекте, а что нужно докупать? Пока понял лишь про микрофон. Карплей вообще как доп опция получается, в нем нет необходимости, правильно понял? |
#1824 |
Благодарностей: 260
485
Что есть в комплекте, а что нужно докупать? Пока понял лишь про микрофон. Карплей вообще как доп опция получается, в нем нет необходимости, правильно понял? - ГУ (отдельно в коробке) - переходная рамка (с двумя видами вставок под 3 и 5 кнопок) - провода на подкл. квадлоку + канбас - переходник радио-антенны (одинарный) - антенна GPS - антенна GSM (4g LTE) - фильтр 12v - камера ЗХ (подарок) Докупить: - адаптер радио-антенны двойную - (по желанию, т.к. радио неплохо работает и с комплектной) - переходник fakra-RCA - для подключения штатной камеры - соеденитель fakra-fakra (папа-папа) - для обхода блока прорисовки - внешний микрофон + мама под 3.5мм джек - если надумаете выпаивать встроенный микрофон. - блок розетки 2х USB - если хотите врезать в верхний ящик, как у меня. Более ясно, уже не знаю как написать) |
Последний раз редактировалось Portmoy; 25.08.2020 в 18:11. |
#1825 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 31
56
Комплектация:
#1826 |
Благодарностей: 260
485
...Вот только внешний вид (отрыв от торпеды) беспокоит...
Обычно когда к Туарегу подходишь (к любому) всегда хочется первым глянуть на ГУ. Машина сама, солидная, а смотришь на "экранчик" 550й - как-то маловато. А сейчас, видишь экран, на котором очень наглядно видны карты, да и любые приложения. Добавлено через 1 час 12 минут 51 секунду Цитата:
Подскажите, а нет разве возможности подключить штатную GPS антену и штатный микрофон??
Микрофон - нет, т.к. у VAG плата усилителя встроена в микрофон, а у Teyes все в голове. Было много отчаянных попыток подключить на Skoda и VW, ни одной удачной не встретил (в интернет) |
Последний раз редактировалось Portmoy; 25.08.2020 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | drl (26.08.2020) |
#1827 |
Благодарностей: 104
54
Portmoy, старина скажи как у тебя дела с инженерным меню, допилили китайцы ? и какие ещё есть изменения ? как думаешь, твои поправки войдут в обновлённую прошивку ?
#1828 |
Благодарностей: 260
485
Я уже предложил им сегодня начать все заново. Окно парктроников запускалось раньше нормально, нужно только правильно назначить их отображение. На счет поправок - я их выложу, если не войдут. Или они сами вам отправят, если вы им напишете в поддержку. Для себя обнаружил неудобный момент - яркость дисплея. По умолчанию выставлено 100% днем, и 30% ночью. Есть настройка по времени или по габаритам. 30% для ночи это много, я поставил 0%. Когда находишься в гараже или в сумерках, экран сильно темный. Ставить по времени - не удобно, нужно каждый мес перенастраивать время восхода-захода солнца. Сейчас вроде решил этот вопрос (проверю ночью). Установил приложение Twilight - затемнение экрана по GPS восходу-заходу солнца. Он затемняет поверх штатным настройкам. По логике (надеюсь) работать должно таким алгоритмом: 1) день ГУ отображает 100% 2) день сумерки (авто свет вкл габариты) ГУ отображает 30% 3) ночь (свет включен) ГУ отображает 30% + приложение Twilight (Определило заход солнца по времени и GPS) и поверх снижает еще на 50% (или как установите) в итоге получим 15%. По идее, сейчас более гибкая подсветка, 3 варианта яркости в зависимости от условий Буду сегодня тестировать такое решение. Отпишусь по результатам. |
Последний раз редактировалось Portmoy; 26.08.2020 в 16:59. |
#1830 |
Благодарностей: 260
485
борьба без конца и края...
#1832 |
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
185
Portmoy
с RCD-550 не устанавливают GPS антенну. Максимум GSM для Bluetooth модуля и/или антенна для автономного отопителя
Тоже и для антенны автономного отопителя? Это две разные антенны? Благодарю. |
#1833 |
Благодарностей: 260
485
Portmoy
Правильно понимаю, что с RCD-550 штатно установлена антенна GSM для Bluetooth, если с завода установлен пакет Premium для подключения телефона? Если с завода bluetooth не было, то и антенны нет? Тоже и для антенны автономного отопителя? Это две разные антенны? Благодарю. |
#1834 |
Благодарностей: 160
185
Portmoy
Чтобы поставить плавник с двумя антеннами внутри GPS+GSM - вам нужно купить 3c0035507n.
Благодарю. |
#1835 |
Благодарностей: 260
485
Portmoy
Если уже есть с завода автономный отопитель с пультом и, очевидно, с антенной в «плавнике», тогда какие варианты артикулов (отопитель и GPS или отопитель и GPS+GSM). Благодарю. 3c0035507p = GPS+GSM+Webasto ![]() |
#1838 |
9
Комплектация:
- внешний микрофон + мама под 3.5мм джек - если надумаете выпаивать встроенный микрофон. |
#1839 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 77
77
- соеденитель fakra-fakra (папа-папа) - для обхода блока прорисовки |
#1840 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 82
157
где то читал, или мне приснилось, что на FL что то из этого не требуется...
Хоть мой майфун ещё болтается где то на границе, я уже везде залез и посмотрел, руки то чешутся. Блок прорисовки линий есть, нужно обходить, разъем на вход камеры на штатом ГУ типа fakra, не тюльпан. |
Поблагодарили: | TimNv (02.09.2020) |
