Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
11.01.2013, 04:08 (07:08) | #1821 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Дааа...Тема, по ходу, самая резиновая Как съевший собаку на выборе масел добавлю ещё одни свои пять копеек в тему, в которой уже кучу пятаков накидал: 506.01 и 505.01 - обе спецификации предназначены для моторов с насос-форсунками. Однако у 506.01 есть специфичные свойства, необходимые именно для моторов R5 и V10 и эта специфика не связана с насос-форсунками, об этом в теме много написано. От нерекомендованного масла не насос-форсункам придёт скорый кирдык, а распредвалу, гидрокомпенсаторам. Также важен тот факт, что по 2007 год (плюс/минус месяцы) имеется напыление, а потом стала использоваться другая технология изготовления блока цилиндров. Поэтому и здесь, возможно важны специфичные свойства масла 506.01 для Туров тех годов выпуска. Также в эти же примерно года был изменен материал вкладышей коленвала - и это повлияло на выбор масла. И рекомендации использовать после 2007 года масла 504.00/ 507.00 обусловлены именно этими изменениями, но с учётом того, что это экологичное масло для моторов с сажевиками, т.е. немного в ущерб долговечности мотора, но зато в соответствии с экологическими нормами. А на каком месте экология стоит в Европе - не мне Вам объяснять. Остаётся пока без внятного ответа лишь вопрос о том, почему некоторые масла, имеющие допуск 506.01 ограничены для применения в моторах R5 и V10. Думаю, что некоторые характеристики этих масел не дотягивают до нужных значений именно по этим моторам (в частности для моторов до 2007 года), хотя в общем соответствие допуску есть. И производитель масел не хочет брать на себя ответственность за порчу моторов по вине своего масла. Как говорится, лучше перебздеть, чем недобздеть
11.01.2013, 07:31 (08:31) | #1822 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Игарёня, да вроде все правильно! Но ! Зачем огромными буквами писать на упаковке "специально для ФВ допуск 506.01 ", а затем мелкими пояснять, что не применяется для насос форсунок ???
Я понимаю так, что есть масла, полностью соответствующие допуску 506.01, а есть удовлетворяющие требованиям этого допуска, за исключением моторов R5 и V10 до 2007 г.в... И даже примерно понял,кому они нужны, например старым Шаранам 1,9 ТДИ... Ладно, нужно идти к официалам, брать оригинальное ФВ и менять снова... |
11.01.2013, 10:27 (13:27) | #1823 |
Благодарностей: 932
1484
vovkas, официалы могут предложить и неоригинальное с нужным допуском. Например у нас ОД предлагает для R5 и V10 масло Agip 7007 с допуском 506.01.
Оффтопик Добавлено через 5 минут 0 секунд Цитата:
Оффтопик |
Последний раз редактировалось Игарёня; 11.01.2013 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение |
11.01.2013, 14:04 (14:04) | #1824 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
Да и в Питере торгуют аджипом (теперь I-SINT) надо только захотеть а если нет то неужто комрады с столицы не помогут. vovkas вот фото-какое оно сейчас(правда не очень качество,но понятно). Бери такое и катай,там точно нет таких запретных пометок.Это тот же аджип |
Поблагодарили: | vovkas (11.01.2013) |
11.01.2013, 14:37 (15:37) | #1825 |
3256
ОК, если найду- возьму! Пока видывал только оригинал ФВ с таким допуском (в Автоштадте по 5800 банка), ну вот и мотюль еще попробовал.
11.01.2013, 17:09 (20:09) | #1826 |
Благодарностей: 932
1484
на аджип 7007 в этой теме даже документ (одобрение) ВАГа для использования в наших моторах выкладывалось
Оффтопик |
Последний раз редактировалось Игарёня; 11.01.2013 в 19:37. |
11.01.2013, 22:27 (22:27) | #1827 |
36
нашел чела который несколько лет тестит масло на разных моторах! сказал , что мы все олени! что пох.. что там написано вв невв вязкость и все! ат ак масла хороших фирм при нашей частой замене ОДИНАКОВЫ! лью кастрол магнатек А5 для фордов типо он с сажевым фильтром зеленого цвета... там нет надписи для вв... он сказал это все пиар акция и не более того...
P/S/ я ему верю ибо его мотор на ауди а6 дизель прошел уже 450 000 км... без вскрытия.. при замене масла раз в 10 000 км. |
Поблагодарили: | vovkas (12.01.2013) |
11.01.2013, 22:33 (23:33) | #1828 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Оффтопик ххх.01 действительно отличные масла.. наверное лучшее, что сейчас осталось.. 506.01 трогать не буду, а 505.01 я теперь и в 3.0 TDI лью А прежний 2.5, так и продолжает счастливо бегать на 505.01.. Приближаясь к пробегу 200т.км.. |
11.01.2013, 23:00 (00:00) | #1829 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,077
8477
Gennady512, Да не я уже определился, я не люблю экспериментировать, я осенью залил Castrol 0w30, 506 допуск, то что говорит производитель.
На следующий раз притащу из Германии Castrol SLX, про запас. А 506.00 это LL-масло для V6TDI (BKS, например)... |
11.01.2013, 23:01 (23:01) | #1830 |
36
Dyson, для насос-форсунок R5TDI нужно масло допуска 505.01(или LL- 506.01).
12.01.2013, 21:47 (21:47) | #1832 |
Для Р5 можно лить 505.01 только тот ,у которого нет спецификации АСЕА С3(для сажевых)
Обращайте на это внимание.В нем больше смазывающих присадок на основе серы,вредной для сажевиков. А износ распредвала и гидриков на Р5 до 2006г зависит не от масла ,а от конструктивной ошибки,допущенной инженерами ВАГа. Подтверждение этому износ распреда и гидриков у Малашия. |
13.01.2013, 14:50 (16:50) | #1833 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
Добрый день. Судя по квитанциям от ОД лили Кастрол ЛонгЛайф 2 и ЛонгЛайф3.
Сегодня заехал в автомагазин. Есть масло Кастрол 5W-30, допуск от VW 504/507. Правда надписи на канситре ЛонгЛайф не увидел. Она должна быть обязательно? Авто у меня 2008г.в. 2.5 дизель. Я так понимаю для определения с сажевым фильтром или нет надо глянуть наклейку под поликом багажника? Спасибо заранее. Добавлено через 3 минуты 53 секунды Залез на сайт Кастрол. Там есть подбор масла по модели авто. Выдает Кастрол EDGE 5W-30. Это и есть ЛонгЛАйф? или надо именно Кастрол ЛонгЛайф искать? Добавлено через 1 минуту 52 секунды http://www.castrol.com/castrol/secti...tentId=7075001 |
Последний раз редактировалось Ренат322; 13.01.2013 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2013, 15:59 (16:59) | #1834 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Ренат322, если авто покупал в РФ (а не пригнали из Европпы), то сажевого фильтра наверняка нет.
Можно лить 504\507 НО ЛУЧШЕ 506.01 |
Поблагодарили: | ТотСамый (13.01.2013) |
13.01.2013, 16:49 (18:49) | #1835 |
Благодарностей: 181
231
Можно лить 504\507 НО ЛУЧШЕ 506.01 Добавлено через 34 секунды Посмотрю наклейку в багажнике на всякий случай.\ Может кто по ВИНу подскажет есть сажевый фильтр или нет? Добавлено через 5 минут 11 секунд Нашел на сайте Кастрола табличку замененных и новых марок масел. Было ЛонгЛайф3 - стало EDGE Профешнл LL III 5W-30 http://www.castrol.com/castrol/secti...tentId=7063956 |
Последний раз редактировалось Ренат322; 13.01.2013 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2013, 17:52 (18:52) | #1836 |
8579
Было ЛонгЛайф3 - стало EDGE Профешнл LL III 5W-30 http://www.castrol.com/castrol/secti...tentId=7063956 http://www.castrol.com/castrol/secti...tentId=7075007 только что-то про допуски не нашёл... |
13.01.2013, 19:30 (21:30) | #1837 |
Благодарностей: 181
231
вот что надо
http://www.castrol.com/castrol/secti...tentId=7075007 только что-то про допуски не нашёл... Я нашел на сайте ЛЛ3 (504/507) и ЛЛ2 (506.01) Вот ссылки: Добавлено через 1 минуту 42 секунды http://www.castrol.com/castrol/gener...tentId=7069289 http://www.castrol.com/castrol/gener...tentId=7069290 там тех.характеристики в пдф файле. там и допуски указаны. Осталось выяснить - есть у моего авто сажевый фильтр или нет. Тут где-то тема была - пробить комплектацию по ВИНу. Как-то я просил - мне пробивали. Да вот не помню где и что там было в комплектации - давно было. Добавлено через 14 минут 50 секунд Цитата:
507 00 Двигатели R5 с буквенным обозначением BPD и BPE с сажевым фильтром ►2006 Автомобили с противосажевым фильтром определяются по коду комплектации 7GG, 7MB, 7MG или 7GA на заводской табличке. У моего авто 2008г.в. двигатель BPE. Если он без сажевого фильтра - всё равно лить 507? или 507 только для ОДНОВРЕМЕННОГО сочетания 2-х факторов: 1. двигатель ВРЕ (ВРD) 2. сажевый фильтр? |
Последний раз редактировалось Ренат322; 13.01.2013 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2013, 19:32 (20:32) | #1838 |
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
4074
13.01.2013, 19:33 (21:33) | #1839 |
Благодарностей: 181
231
Посмтрел квитанции:
у ОД в Самаре мне всегда заливали ЛЛ 2 0w-30 (т.е. я так понимаю допуск 506.01) а уОД в Тольятти мне всегда заливали ЛЛ3 5w-30 (т.е. я так понимаю допуск 507). Фиг знает - с сажевым или без. Может или в Самаре или в Тольятти просто лили то, что было. |
13.01.2013, 19:33 (20:33) | #1840 |
8579
Ренат322, сажевый есть - 507.00
сажевого нет - 506.01 вот и всё Цитата:
Авто покупал новым в РФ у ОД.
Поблагодарили: | Ренат322 (13.01.2013) |
