24.11.2020, 23:48 (23:48) | #18381 |
Благодарностей: 63
63
Я какраз про паспортную массу и говорю. 2005... неожиданно большая разница...
Я бы предположил большую разницу во времени разгона при такой разнице масс. Вес без нагрузки вес транспортного средства без экипажа, пассажиров и груза, но с полным запасом топлива и необходимым комплектом инструментов. То есть как я понимаю снаряжённая это типа плюс водитель ещё У меня жена за рулём, так что вполне может быть что разница и больше, я ее и так еле заставил ехать на все деньги :) первая у нее попытка была чуть больше 6 |
Последний раз редактировалось Anton Oprya; 24.11.2020 в 23:51. |
24.11.2020, 23:54 (00:54) | #18382 |
Благодарностей: 82
107
330кг добавит под 0,6 секунды.....
Добавлено через 3 минуты 38 секунд Цитата:
2005 это не снаряжённая масса это именно без нагрузки, у нас так пишут, это адаптация к евро нормам
Вес без нагрузки вес транспортного средства без экипажа, пассажиров и груза, но с полным запасом топлива и необходимым комплектом инструментов. То есть как я понимаю снаряжённая это типа плюс водитель ещё |
Последний раз редактировалось onk; 24.11.2020 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение |
24.11.2020, 23:56 (23:56) | #18383 |
Благодарностей: 63
63
Инфокар мерял компоектацию, у которой колеса 20 и меня 19. Есть память сидений, r line обвес вместо простого моего и подсветка салона, а ещё экраны большие Думаю это все тоже не 330 кг весит |
25.11.2020, 00:05 (05:05) | #18384 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Я прикинул, чтобы 240кг разогнать до 100км в час нужно около 100кДж энергии.
При максимальной мощности движка в 250кВатт, на это уйдёт 0,4 секунды. Так что можно ожидать вплоть до 5,4с И средняя мощность за время разгона не может быть максимальной, допустим она составляет 200 кВт. Тогда на ускорение 4-х человек до 100 км/час уйдёт примерно 0,65 сек. Так что ждём динамики 5,15 сек. |
25.11.2020, 00:08 (01:08) | #18385 |
Благодарностей: 82
107
Не 240 кг, а 330.
25.11.2020, 00:09 (00:09) | #18386 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
155
Разница в методиках измерения динамики у разных производителей в ньюансах.
Я немцев имею в виду, их паспортные данные примерно соответствуют реальным. Вот за Ягуар такого не скажу, они в среднем на полсекунды уменьшают в оф. характеристиках реальную динамику. Но только VAG догадался указывать динамику разгона с загрузкой 330 кг. ... По вашей версии. Дальше беседовать не вижу смысла. P. S. И это не по моей версии. Вы тоже легко можете найти методики замера у разных автопроизводителей, если умеете пользоваться гуглом |
25.11.2020, 00:11 (00:11) | #18387 |
Благодарностей: 63
63
Вы забываете что КПД бензина в лучшем случае 30%, так что не 0.65 а 0.2
Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
240кг это разница массы моей машины и машины Anton Oprya
Последний раз редактировалось Anton Oprya; 25.11.2020 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | jack113113 (25.11.2020) |
25.11.2020, 00:22 (05:22) | #18388 |
Благодарностей: 842
892
... При КПД 30% получаем мощность >800 кВт. Два здеца. |
25.11.2020, 00:23 (01:23) | #18389 |
Благодарностей: 82
107
Добавлено через 1 минуту 27 секунд Все верно, но КПД не 100 же процентов, поэтому не 0,4, а 0.12 Я в расчёт беру уже готовую мощность движка в 250кВатт. Могу согласиться, что правильнее брать 200кВатт, тогда будет не 0,4 секунды потенциального выигрыша а 0,32 |
25.11.2020, 00:32 (05:32) | #18390 |
Благодарностей: 842
892
Пособите плз, ткните носом. Цитата:
Причём тут КПД?
... Пардон, у него и спрашиваете. Думал меня. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 25.11.2020 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2020, 00:33 (00:33) | #18391 |
Благодарностей: 63
63
Причём тут КПД?
Последний раз редактировалось Anton Oprya; 25.11.2020 в 00:36. |
25.11.2020, 00:41 (05:41) | #18392 |
Благодарностей: 842
892
Я же написал, при средней мощности 200 кВт разогнать 330 кг до 100 км/час нужно 0,65 сек. Итак, ждём разгон барабана 3.0 TSI с одним водителем за 5,15 сек. Есть у кого получилось? ... Веселуха с вами обоими, скрашиваете мою бессонницу. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 25.11.2020 в 01:10. |
25.11.2020, 01:08 (01:08) | #18393 |
Благодарностей: 63
63
Та блин нет линейной зависимости от веса, реально перестаньте меня смешить. Есть силы которые препятствуют движению, которые зависят от массы авто, сопротивление качению например, ну или колесо если тяжелее до больше теряется между маховиком и колесами. А есть силы вот где реально пофик на массу, вот прям в коробке больше сил теряется от того что авто на 200 кг тяжелее? Или может коеффициент может аэродинамический изменился?
Какие 0.4 какие 0.65, что вы несёте, всем спать пора :) |
25.11.2020, 01:19 (06:19) | #18394 |
Благодарностей: 842
892
Праильна, при КПД 30% оставшиеся 75 кВт от 250 разгоняют 330 кг. до 100 км/час за 0,12 сек.
"Какие 0.4 какие 0.65, что вы несёте". ... Я лучче промолчу, цензурных слов комментировать у меня нет. |
25.11.2020, 01:42 (01:42) | #18395 |
Благодарностей: 63
63
кВт не разгоняют вообще ничего, это все теории заговора :)
Я вообще не пойму что тут считали честно говоря Что прибавляем, что отнимает Тут должны быть расписаны все силы которые влияют на авто при движении, некоторые зависят от массы, некоторые нет, некоторые зависят от скорости, некоторые не зависят, а тут на коленке считаем сколько же толи 240 то ли 330 кг принесут нам ускорения. Блин а ещё есть время на переключение передач, эти 200-300 кг уменьшат это время или увеличат, а может вообще из-за них коробка пару раз переключится лишних |
25.11.2020, 04:53 (09:53) | #18396 |
Благодарностей: 842
892
Вам бы физику за 6-й класс почитать. Или нынешний 7-й?
Там есть про кинетическую энергию тела и работу, которая должна быть совершена над телом для получения этой энергии. Подскажу, работа - это мощность, умноженная на время. Умничание про разные силы - лишнее здесь, а про КПД - это вообще из другого раздела физики. Не знаю, может onk захочет поподробней рассказать, он вижу в теме. |
25.11.2020, 07:15 (08:15) | #18397 |
Благодарностей: 82
107
Если вытащить из вакуума сферического коня в реальность, то при разгоне моей машины за 5.8с и массе со мной в 2320кг, получим среднюю мощность, затраченную на разгон с 0 до 100 в 155кВатт.
Вот эту среднюю мощность и будет корректно использовать для расчёта изменения времени разгона 0-100 при изменении массы. |
Поблагодарили: | SimplyOdin (25.11.2020) |
25.11.2020, 07:31 (11:31) | #18399 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,309
13266
Не дай Бог чтобы меня так накрыло....
уже перестали местные выражать мощность в л.с а стали в квт думаю что ПАРСЕКИ не за горами |
25.11.2020, 08:02 (13:02) | #18400 |
Благодарностей: 842
892
... при разгоне моей машины за 5.8с и массе со мной в 2320кг, получим среднюю мощность, затраченную на разгон с 0 до 100 в 155кВатт.
Вот эту среднюю мощность и будет корректно использовать для расчёта изменения времени разгона 0-100 при изменении массы. И тогда время разогнать 330 кг. до 100 нужно около секунды. Не стал уже сюда выкладывать, один Х. не поймут и не поверят. Цитата:
думаю что ПАРСЕКИ не за горами Запомни коэффициент, пригодится: 1 кВт = 1,36 л.с. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 25.11.2020 в 08:19. Причина: Добавлено сообщение |
