07.03.2014, 11:51 (15:51) | #18381 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
тоесть хочешь сказать что датчику кирдык? и при работающем двигле и после того как глушишь такой гул пиндец,внатуре самолёт. ?
07.03.2014, 11:51 (15:51) | #18382 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Датчик около термостата стоит?
Или В нем По факту вопроса Ну погляди где он находится, на двигателе 1 картинка - трубки системы охлаждения, стрелкой - к термостату 2. элементы системы охлаждения, расположенные на двигателе 3. сам термостат и где на нем датчик Если есть желание, можешь теперь сходить к машине и поглядеть Мне, у Стаса, на 8 Миле, 2 или 3 часа ипались, на подъемнике и т.п. - Стас сам тогда сказал "Ох и выиплись же мы с этим датчиком!" |
07.03.2014, 11:56 (15:56) | #18384 |
Последовательный
5000
Если не вынимать ключ (я заради прикола, как-то было время и возможность) минут сорок ждал, пока стрелка аккума до 11 не спустилась Завел, зарядил, выключил и пошел во свояси, через 20 минут (вроде так) электрика вырубилась и винтифляторы заткнулись Добавлено через 2 минуты 28 секунд Цитата:
и где он стоит датчик?
прокладка имеешь ввиду под датчик?
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 07.03.2014 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение |
07.03.2014, 11:58 (15:58) | #18385 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
368
Кто планирует поездки по городу, имейте ввиду - на дорогах *ОПА. Именно заглавными буквами!
07.03.2014, 11:59 (15:59) | #18386 |
Благодарностей: 925
1350
... и где он стоит датчик?
Поблагодарили: | Хорек Паникер (07.03.2014) |
07.03.2014, 12:02 (16:02) | #18387 |
Последовательный
5000
Да, ежели кто не в курсах, в темах есть комменты в стиле купи датчик от Кушки и забудь про проблемы
Внимание и Ахтунг! Такие комменты строго для 3.6 , на 3.2. все свое, тупо новый датчик и будет щасье. Тут видать как с моторчиком раздатки на первых турах, первые с глюком, потом исправили, перестав ставить амерские Добавлено через 44 секунды Цитата:
Там где коробас к двиглу крепится, на блоке цилиндров, выше места соединения агрегатов
Добавлено через 2 минуты 2 секунды Серикбай, Кстати, можешь обратить внимание на датчик температуры ОЖ на приборке. У стрелки после прогрева движка моментальный стояк на 12, как от виагры и ни на градус ни влево, ни в право |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 07.03.2014 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение |
07.03.2014, 12:04 (16:04) | #18390 |
Последовательный
5000
Djonikddd, Во вторник 11_го к 9 утра,
У него 2 стапеля ежели чего, ну и плюс он в понедельник 10 тоже работает |
Поблагодарили: | Djonikddd (07.03.2014) |
07.03.2014, 12:05 (16:05) | #18391 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
Изображений в галерее: 14
71
07.03.2014, 12:07 (16:07) | #18392 |
Последовательный
5000
вроткампот...
Не так страшен черт, как его малютка Вот ежели бы ты был в А-Ате и поехал к Меркуру, то тебя по незнанию могли бы развести на то, что у тебя навернулись или основной или дополнительный вентилятор А вентилятор идет вместе с блоком управления на нем и цена им у меркура одного за сотню штук, у другого за семдесят |
07.03.2014, 12:08 (16:08) | #18393 |
Благодарностей: 268
368
07.03.2014, 12:08 (16:08) | #18394 |
Последовательный
5000
да нет, температура так же в норме, 90 стоит
Посиди с выключенным двигателем и с ключом в зажигании, подожди с часик, даже на морозе/холоде и погляди на него, Пока не вытащишь ключ, она так и будет на 90 висеть |
07.03.2014, 12:10 (16:10) | #18395 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
71
Не сцать!
07.03.2014, 12:10 (16:10) | #18396 |
Последовательный
5000
ну или в аренду как думаешь!
07.03.2014, 12:11 (16:11) | #18397 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
71
Ну ну
07.03.2014, 12:14 (16:14) | #18398 |
Последовательный
5000
х.з посомтрю позже ещё что да как себя ведёт авто
Но покатавшись мало мальски в один прекрасный момент выключив зажигание поймешь, что нихрена не изменилось. Заказывай датчик, у Таира например, или через ребят в Астане раздобудь. А пока подыскивай где или сам или у кого делать будешь. Это само не пройдет Лучше делать, а то аккум высадишь нахрен, может и не совсем, но здоровье ему ты подпортишь. Да и вентифляторам нехрен как умалишенным лопатить, как на взлете Добавлено через 1 минуту 34 секунды Цитата:
эт почему?
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 07.03.2014 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение |
07.03.2014, 12:19 (16:19) | #18399 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
71
Если будешь мало прогревать и мало двигаться, то глюк может и не повториться, что наведет тебя на мысли, что все прошло.
Но покатавшись мало мальски в один прекрасный момент выключив зажигание поймешь, что нихрена не изменилось. Заказывай датчик, у Таира например, или через ребят в Астане раздобудь. А пока подыскивай где или сам или у кого делать будешь. Это само не пройдет Лучше делать, а то аккум высадишь нахрен, может и не совсем, но здоровье ему ты подпортишь Добавлено через 1 минуту 34 секунды Наверное потому, что датчик не работает От чего на приборке строго будет одно показание температуры ОЖ, рабочее. Добавлено через 2 минуты 7 секунд цена вопроса какова, датчика? |
Последний раз редактировалось Серикбай; 07.03.2014 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение |
07.03.2014, 12:21 (16:21) | #18400 |
Последовательный
5000
Серикбай, Гляди в подпись
Ну, по факту, датчик не только на Туры подходит, явно универсальный. Когда я искал, в первом лабазе и нашел. А судя по тому, что 3.2 до ипеней, то и болячка понятная и известная, т.е. в загашнике должно быть. Думаю ежели чего, пройдется по колегам и раздобудет, вышлет Добавлено через 51 секунду Цитата:
Ну может щас шестерку уже стоит, не знаю |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 07.03.2014 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Серикбай (07.03.2014) |
