Старый 15.05.2015, 14:51 (14:51)   #1841
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
vovkas, стало быть в среднем по стране 50%-ная рукожопость ))
Ну да, работа требует квалификации...50%- не только жопорукость, но и статистика...Посчитай в этой теме- ровно попалам...
Старый 15.05.2015, 14:54 (14:54)   #1842
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Ну так попали по причине рукожопости, раз можно сделать нормально.
Старый 29.05.2015, 06:51 (05:51)   #1843
MaxMix
Аватар для MaxMix
Благодарностей: 17
MaxMix Младенец
Уфф. Пока осилил только 35 страниц темы, но уже хочется поделиться своим опытом. Сейчас владею вторым по счету туром, а до этого был дорестайл 2004 г. И на старом туре и на новом возникала проблема с подвесным. Но проявлялось это по разному и итог был разный. В первый раз симптомы были такие - на любых режимах езды вибрация в подлокотник. Это вылечилось заменой подвесного на китайский с одновременной запресовкой в него хорошего подшипника. Мастера с заменой проблем не испытали. Все установилось отлично, пыльник оставил старый, проблема была решена, вибрации никакой не было и проездил я на том туре до 220 000 км.
Сейчас на туре 2007 г. На 150 000 Появились глухие удары в днище бум-бум-бум при более-менее резком ускорении с любой скорости. Осмотр показал, что Резинка подвесного оторвана полностью. Я не парясь заказал febest, поставили мне его без замены самого подшипника те же мастера (ремонтируюсь только у них). Итог облом - сильная вибрация с 60 км и далее. При замене собирали все по меткам, но обратили внимание, что шрус подкусывает. Конечно лично мне непонятно почему до обрыва вибрацией и не пахло, вообще машина ехала как новая, а теперь ехать быстрее 60 вообще невозможно. Мастера говорят, что до обрыва изношенная и подорванная резинка подвесного компенсировала биение кардана и оно не передавалось на кузов. Может и так, а может и кардан побился пока я ехал в сервис или мастера его вышибали неаккуратно, а может и напутали что- то с метками в этот раз. Но это по сути второстепенно. Кардан можно попробовать снять и отбалансировать. В Рязани есть такая контора, если кому надо скину в личку. Стоит 5500. Они сказали, что могут и крестовину вместо шруса приварить. Но. Главное. Если закусывает шрус - все это не имеет смысла. Кардана пипец. И это надо обязательно проверять при обрыве резинки подвесного иначе будут потраченные на ветер деньги на подвесной, на балансировку и тп и ненужный геморрой. В Москве полно объявлений по продаже карданов Gkn по 18-19 Тыщ. Звонил- уверяют, что это новые. Если это так, то считаю что за такие деньги надо купить и не париться. Но есть мнение, что все Gkn - это восстановленные карданы. Да даже если и так, то ну и что. Что там восстанавливать? Только шрус и подвесной. Если сделали восстановление в Германии, то я считаю проходит не хуже нового. Вот так вот. Короче надо делать диагностику - если проблема в самом подвесном (подшипник сдох), то замена поможет, если накрылся шрус - менять кардан
Добавлено через 6 минут 9 секунд
Кстати щас есть в продаже хороший подвесной от Миле, идет вместе с пыльником
Последний раз редактировалось MaxMix; 29.05.2015 в 06:51. Причина: Добавлено сообщение
MaxMix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
varva (04.08.2015), ZE27 (01.06.2015)
Старый 30.05.2015, 19:45 (19:45)   #1844
Автолюбитель
Аватар для Автолюбитель
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 117
Автолюбитель ПервоклашкаАвтолюбитель Первоклашка
приехал подшипник и у меня, вибрации с 50 км/ч, хочу заказать кардан gkn. дайте совет норм все с ним будет? цена на него уж больно хорошая.
Автолюбитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2015, 07:07 (10:07)   #1845
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Автолюбитель, год уже катаюсь. Ставь и не парься.
Старый 31.05.2015, 07:58 (07:58)   #1846
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Сколько стоит ?
Старый 31.05.2015, 09:57 (09:57)   #1847
Автолюбитель
Благодарностей: 117
Алексей 154, 22000
Старый 01.06.2015, 22:06 (22:06)   #1848
Thunderbaud
Аватар для Thunderbaud
Поблагодарил(а): 4,818
Благодарностей: 3,672
Изображений в галерее: 38
Thunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курс
Поменял кардан во второй раз из-за надоевшего шороха подвесного.
Первый раз был 4 года назад по гарантии и по той же причине.
Оба (оригинала, соответственно) проходили до появления шороха примерно по 40 тыс.км.
Сейчас поставил GKN-Spidan. Так-то всё нормально, никаких вибраций (до 140 разгонялся).
Но есть едва различимое "троллейбусное" подвывание.
Thunderbaud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2015, 22:21 (22:21)   #1849
Thunderbaud
На снятом кардане все резинки целые, но видно что подшипник пострадал от влаги.
Видимо, конечная стадия, когда испорченный подшипник начинает подклинивать и приводит к разрыву резинки c последующем стуком...
Тип файла: jpg IMG_20150529_182937.jpg (82.0 Кб, 59 просмотров)
Старый 02.06.2015, 09:21 (08:21)   #1850
MaxMix
Аватар для MaxMix
Благодарностей: 17
MaxMix Младенец
На моих обоих турах (3.2 и 3.6) родные подшипники прошли по 150 000. Странно, может на дизелях меньше ходят из- за большего крутящего момента.
Сегодня должны привезти кардан мне за 20 из Москвы Gkn. Пока жду - неделю езжу на Паджеро 2 1991 г.в. Зверь машина
Старый 02.06.2015, 09:37 (09:37)   #1851
Автолюбитель
Благодарностей: 117
заказал кардан, но есть мысль попробовать починить родной. какой подвесной выбрать? посоветуйте. Заранее спасибо.
Старый 02.06.2015, 10:53 (10:53)   #1852
MDDMAX
MDDMAX Младенец
Я ставил VTR VW6001R вчера все собрал шлиц в шлиц выставил по меткам относительно редуктора и коробки и площадку тоже собрал по старым меткам итог: вибрации нет, но есть небольшой гул наверно подшипник притирается, кстати его вскрывал смазки было вообще мало мало, набил свою посмотрим, а вообще моё мнение подшипник очень плохой фирма KBS даже такой не знаю, может кто знает расскажите.
MDDMAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2015, 11:40 (11:40)   #1853
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
MDDMAX, меня этот подшипник устраивает. Никаких замечаний нет.
А вот про пыльник шруса вопрос. Герметично завальцевать его после отвёрточной развбрки нереально. У меня масло, вижу, уходит. А на фотках видел вообще с дурками кто-то раскрывал. Как герметизировали то? Центробежные силы там приличные.
Старый 02.06.2015, 12:08 (12:08)   #1854
Thunderbaud
Момент тут точно ни при чем. Наверное, дело не в общем пробеге, а в том сколько досталось ему влаги и просто по времени (усыхание смазки, ржавение и т.д.). У меня, получается, по три зимних сезона пережили оригиналы до появления шороха.
Пресс-масленки, и никаких подвесных подшипников
Старый 03.06.2015, 12:30 (11:30)   #1855
MaxMix
Аватар для MaxMix
Благодарностей: 17
MaxMix Младенец
Вчера приехал мой кардан Gkn. На вид новый. Пахнет хорошо (не дешевой китайской резиной). Сегодня буду тестить
Добавлено через 1 час 59 минут 15 секунд
Все прошло на отлично. Рекомендую
Последний раз редактировалось MaxMix; 03.06.2015 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.06.2015, 16:33 (16:33)   #1856
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Где брал и почем?
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2015, 18:59 (17:59)   #1857
Слива
Слива Младенец
всем привет ..помогите даите совет. решил поменять подвеснои ..не могу снять флянец с заднего моста закипел так что не слазит ..нагревал. мочил .жидкий ключ пробовал.ни чего не помогает.может кто даст совет..
Слива вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2015, 19:33 (18:33)   #1858
MaxMix
Аватар для MaxMix
Благодарностей: 17
MaxMix Младенец
Брал в Москве, искал через zzap. Предложений полно в районе 20 (евро дорожает щас)
ZhuravlevSV (03.06.2015)
Старый 04.06.2015, 14:03 (14:03)   #1859
MDDMAX
MDDMAX Младенец
Я шов намазал герметиков VICTOR REINZ REINZOSIL его мажут как прокладку на АКПП
Старый 04.06.2015, 14:28 (14:28)   #1860
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
MDDMAX, не улетел герметик?
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
