Старый 11.09.2009, 09:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 30.10.2016, 08:00 (07:00)   #1841
Sergey2015
Аватар для Sergey2015
Поблагодарил(а): 93
Sergey2015 Младенец
По умолчанию Кодирование штатной Delta
Доброго времени суток всем!
Поменял у себя китайскую магнитолу на родную дельту, ВАСЯ выдал сообщение:
01044- Блок управления кодирован неправильно
полез дальше в кодирование, поменял последний бит, включил CD чейнджер ошибки не стало.
Попробовал поменять бит 000хх?х: коррекция акустической системы
пробовал сделать кожаный салон но кодировка не принимается блоком
вообще ничего не дает поменять в этом бите, может кто то сталкивался подскажите возможно сделать такую корректировку, по идее играть будет еще лучше.
Тип файла: jpg 2016-10-25_133548.jpg (174.8 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-10-25_203110.jpg (304.7 Кб, 358 просмотров)
Sergey2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2016, 12:02 (12:02)   #1842
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Sergey2015, по дельте ничего кроме сд ченджера не меняется в кодировке.
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2016, 17:02 (17:02)   #1843
aleksej152
Аватар для aleksej152
aleksej152 Младенец
посоветовали кодировку АКПП 0004657 на туарег 2,5TDI, что скажите, от чего она?
aleksej152 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2016, 18:26 (18:26)   #1844
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
да х.з. спроси у того, кто советовал...
или разбирай по битам...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1781
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1763
1000101101000 -4456
1000111101000 - 4584
1000111111000 - 4600
1000101111000 - 4472
0000101101000 - 360
0000111101000 - 488
0000111111000 - 504
0000101111000 - 376
а... кстати.... вотана... только с не "обычным выхлопом"
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1274
Последний раз редактировалось klf; 08.11.2016 в 18:28.
Старый 08.11.2016, 23:08 (23:08)   #1845
AID
AID Младенец
дайте кто нибудь кодировку приборки с цветным дисплеем для тура 2004 года без пневмы и с отключеным зуммером на ремни. плиз!
как узнать пин от майфуна?
спс!
AID вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2016, 09:16 (09:16)   #1846
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
AID
Сам понял, что спросил?
AID
спс!
у оф.диллера
Старый 09.11.2016, 12:05 (12:05)   #1847
AID
AID Младенец
klf, сам понял, не флуди
Старый 09.11.2016, 12:12 (12:12)   #1848
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
профиль хоть заполни...
что за машина, дизель/бенз и т.д.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
AID
AID
спс!
klf
у оф.диллера
ответ на вопрос считается флудом???
Последний раз редактировалось klf; 09.11.2016 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2016, 13:51 (12:51)   #1849
Timoxa97
Аватар для Timoxa97
Timoxa97 Младенец
Просьба посмотреть у кого какая кодировка стоит на дорестайле в блоке управления стеклоочистителя, при том что исправно работает автосвет и датчик дождя.
Timoxa97 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2016, 15:28 (14:28)   #1850
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Label: 7L0-955-119-V1.clb
Part No: 7L0 955 119 F
Компонент: Front Wiper 2416
Кодировка: 0000004
Мастерская #: WSC 31414 000 376832
VCID: 37770D3A4509D8868F-5178
А что с стеклоочистителями не так?
Что диагностика показывает?
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2016, 16:06 (15:06)   #1851
Timoxa97
Аватар для Timoxa97
Timoxa97 Младенец
Диагностика показывает обрыв цепи по датчикам, при все при этом датчик дождя отрабатывает, а авто света нет. И еще заметил особенность, что место возле датчика греется. Ставил новый датчик вообще ничего не работало. Вскрывал блок управления очистителем все чисто и сухо. полагаю, что самой плате пришел каюк. Была надежда на кодировку, но увы.(((
Старый 11.11.2016, 17:30 (16:30)   #1852
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
А скрутки под ковриком пассажира давно смотрел?
У меня как-то раз трубочка омывателя в правой стойке соскочила с штуцера, но не до конца... в итоге омывайка потихоньку сочилась вниз под коврик ... скрутки были все зелёные. Из.- за этого барахлили - датчик дождя и освещённости, датчик загрязнения воздуха, доступ без ключа
Старый 11.11.2016, 20:51 (19:51)   #1853
Timoxa97
Аватар для Timoxa97
Timoxa97 Младенец
Речь идет о месте под ковриком водителя или пассажира?
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Сорри с телефона не внимательно прочел "пассажира" проверю спс
Последний раз редактировалось Timoxa97; 11.11.2016 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2016, 05:24 (04:24)   #1854
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Проверь! И не поленись отписаться, как победил, а то тут все (почти все) вопрос зададут - ответ получат, и в кусты ... до следующей проблемы
525ia (16.11.2016), Videowolf (12.11.2016)
Старый 14.11.2016, 22:09 (22:09)   #1855
AID
AID Младенец
У кого авто как у меня 2004 года без пневмы, приборная панель с цветным дисплеем, дайте кодировку приборки. Пожалуйста!
За ранее спасибо!
Старый 15.11.2016, 03:53 (10:53)   #1856
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
AID, у меня стоит такая: Кодировка: 0007131
AID (15.11.2016)
Старый 15.11.2016, 06:44 (07:44)   #1857
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
AID
За ранее спасибо!
у меня Кодировка: 0005121, при такой ремень безопасности не пищит
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AID (15.11.2016)
Старый 15.11.2016, 06:49 (13:49)   #1858
kobraosn
Аватар для kobraosn
Да правильно! Я тоже с такой ездил, но когда за ремень стали гонять, то включил звон ремня, чтобы не забывать про него.
Старый 15.11.2016, 08:00 (09:00)   #1859
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
kobraosn, у тебя тройка, у меня двойка за что отвечает? Что у нас разного?
Старый 15.11.2016, 10:25 (17:25)   #1860
kobraosn
Аватар для kobraosn
Маккс, что-то я у себя не нашёл, да и не помню.
Первая цифра после трех 0 (7 в вышеупомянутом примере) данная цифра складывается из:
1 - Индикатор Износ тормозных колодок
2 - Предупреждение привязного ремня
4 - Низкий уровень омывающей жидкости
Если Вы хотели бы быть избавленными от раздражающего сигнала Предупреждения Ремня безопасности, вычтите 2 из данной цифры. Другими словами, изменяя кодирование от 0007231 до 0005231 Вы избавились бы от перезвона предупреждения!
Вторая цифра после трех 0 (2 в вышеупомянутом примере) данная цифра складывается из код области:
1 - Европа
2 - США
3 - Канада
4 - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Другими словами, изменяя кодирование от 0007231 до 0007131 Вы из Американской магнитолы делаете Европейскую
А вот остальные что-то не помню. Нужно просто подключить шнурок и там должна появиться подсказка.
Добавлено через 2 часа 2 минуты 29 секунд
Вот посмотрел у себя:
Последний раз редактировалось kobraosn; 15.11.2016 в 10:26. Причина: Добавлено сообщение
Маккс (15.11.2016)
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
