Старый 06.12.2017, 17:54 (17:54)   #1841
авоськинА8
авоськинА8 Младенец
При выкрученном датчике картина удручающая(((стружки ложка чайная! Рампы мыть или менять - хз, при скидывание обратки с форсунок льёт мама негорючий- форсунки в ремонт( Мож посоветуете где)и шланги обратки очень новые хочется! Фильтров насую пучек))) после
авоськинА8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2017, 17:59 (19:59)   #1842
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
Какой пробег, на каком топливе?
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2017, 09:24 (11:24)   #1843
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
С обраток если льет (мама не горюй), то двигатель не заведется, герметичность форсунок надо восстанавливать, рампы промывай в сборе с датчиками, штатный фильтр (он не промывается, там клапан) замени на Mann 820/1, обратку с ТНВД через теплообменник сразу в бак, подкачивающий насос разверни на 180 градусов, чтобы подключить его до фильтра. Из родного стакана фильтра сделай хомут, сохраняя штатный крепеж.
Тип файла: jpg IMG_20171116_123217.jpg (226.3 Кб, 196 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171116_122651.jpg (219.0 Кб, 143 просмотров)
taur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
егорш (07.12.2017)
Старый 07.12.2017, 09:36 (13:36)   #1844
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Круто.
Старый 07.12.2017, 10:19 (14:19)   #1845
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
Отсутствие подогрева солярки обраткой никак не сказывается зимой? Давно с таким фильтром ездите, степень фильтрации у него такая же как у штатного?
Старый 07.12.2017, 10:46 (12:46)   #1846
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
Перед запуском обратка не способна отогреть фильтр (если он в парафине). Этот фильтр ставят даже на 4-литровые дизеля Мерседес. Пробег после ремонта более 2000 км.
Старый 07.12.2017, 10:50 (14:50)   #1847
егорш
Благодарностей: 874
taur, т.е. зимой не эксплуатировали? Понятно. Степень фильтрация вами не изучалась, тоже понятно. Топливо надо греть не только перед пуском, точнее перед пуском его вообще не надо греть.
Старый 07.12.2017, 11:00 (13:00)   #1848
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
Требования в фильтрам CR единые - степень фильтрации 2 мкм.
Поясните мне, для чего топливо греть?
Старый 07.12.2017, 11:02 (10:02)   #1849
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Предположу что его не только надо греть, но и охлаждать. В штатном корпусе термостат по схеме.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2017, 11:14 (13:14)   #1850
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
Термостат практически сразу после запуска открывает слив топлива в бак через теплообменник.
Старый 07.12.2017, 11:24 (15:24)   #1851
егорш
Благодарностей: 874
taur, топливо греть? Да не зачем, оно ж текучее как бензин даже в -30!
С наступлением морозов словите пару раз ошибку и придётся ознакомиться с этими девайсами http://www.autoklimat.ru/ak/nomacon.html
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
охлаждение оставлено, человек же написал что обратка через теплообменник в бак. Теплообменник для охлаждения и сделан, но циркуляция ОЖ в нём только по достижении +75С, это чтобы бак не перегреть.
Последний раз редактировалось егорш; 07.12.2017 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2017, 11:43 (13:43)   #1852
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
Старый 10.12.2017, 13:05 (12:05)   #1853
eugeneb85
eugeneb85 Младенец
Всем привет!
Прочитал ветку не смог найти ответа на свой вопрос: недавно приобрел NF выпуск 11.2010, т.е. как я понимаю один из первых. В документах указан двигатель CAS, мощность 239 лс, пробег 145 тыс, все ТО у дилера, в сервисной не обнаружил отметку по акции 23H2 по замене ТНВД, обратился дилеру где авто обслуживался, проверили по всем базам, назвали ряд акций которые проводились, замены ТНВД не было и как мне сказали авто не попадало под эту акцию по VINу.
На горячей линии VW подтвердили тоже самое.
Подскажите у кого была аналогичная ситуации, как такое возможно? Авто с выпуском до моего и после под акцию попали, моего почему-то нет.
Дилер разводит руками мол ничего не можем поделать акция действительно была массовая, но ваш авто не проходит по ней....
Забыл уточнить, машина Калужской сборки
Последний раз редактировалось eugeneb85; 10.12.2017 в 15:54.
eugeneb85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2018, 15:35 (15:35)   #1854
А что, нет статистики по стружке ТНВД на Кайенах
Ошибка по низкому давлению приговорена заменой ТНВД. Пробовали ставить подменный, прёт без ошибки.
Так вот и думаю, если получится, может Кайеновский поставить.
Старый 11.03.2018, 16:23 (16:23)   #1855
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
А на каенах что не бош стоит?
Старый 11.03.2018, 18:16 (18:16)   #1856
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
При последнем посещении своих по смене масла,говорили о том отсём и михалыч сказал что мол бош начал раздавать,/наверно тем кто с ними работают,мои к примеру ща программу платят бошу/комплекты для восстановления пьезофорсунок,раньше мол срань китайская только была,ищите в своём регионе кто завязан с бошем
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2018, 19:46 (19:46)   #1857
Наверное Бош.
Но тот же Бош, нам два варианта предложил.
Второй якобы уже радостней, но то же как выяснилось, не подарок.
Может на Кайенах, ещё какой вариант?
Старый 08.06.2018, 01:12 (01:12)   #1858
balaban
Аватар для balaban
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 66
balaban Первоклашкаbalaban Первоклашка
Тема давно не поднималась.... наверное и опыта ремонта под накопилось за это время.
Народ подскажите хотя бы в общих чертах - ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ СТРУЖКИ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ......если можно, то простым языком.
Товарищ поехал в длительную командировку в провинцию ..... видимо заправлял Тура от "дяди Васи"... 3.0 Дизель CASA
вылезла мигающая пружинка + ошибка двигателя жёлтая - машина при нажатии на газ теряет скорость.........- диагностика местными мастерами показала ошибку "Низкое давление топлива в системе"
при вскрытии топливного фильтра обнаружилась стружка .........
Наивно полагая(местные мастера) , что стружка попала в фильтр из топливого бака ребята решили промыть бак и заменить фильтр........
balaban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2018, 10:49 (10:49)   #1859
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
balaban, вот на рисунке указана причина появления стружки. Видел это лично не однократно. Данную тему обещал расписать наш комрад anb-72, но так этого и не сделал.
Тип файла: jpg ТНВД CASA.jpg (170.8 Кб, 120 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 08.06.2018 в 10:51.
Старый 08.06.2018, 11:51 (11:51)   #1860
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
..для решивших что "всё просто, щас починю" - добавлю: плунжер с поршнем люди неоднократно пытались менять - давления таким образом восстановленный тнвд - не дает ...
Vladlen102 (05.02.2024)
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
