Старый 04.06.2019, 21:40 (21:40)   #1841
Алексей455
Алексей455 Младенец
всем доброго дня!кто нибудь в акпп равенол лил -как предлагают в клубном сервисе?
Алексей455 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2019, 22:16 (22:16)   #1842
krevedka69
Благодарностей: 44
krevedka69 Младенец
Алексей455, Лили, много кто. Вроде норм все.
Я не рискнул, лил тойоту в жестебанках.
krevedka69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Алексей455 (05.06.2019)
Старый 04.06.2019, 23:14 (22:14)   #1843
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Расскажите по прошивке, что у вас за блок? Эйфория от смены масла за 2 дня прошла) коробка реально стала мягче переключать, но не идеал. Подписываюсь под всем сказанным, у меня поведение один в один. Проблема в том, что мой блок скорее всего не шьется...
Блок АКПП 0С8927750 АН, была прошивка 1871, новую залили 2093. По идее шиьтся должны все, просто не на все блоки могла выйти новая прошивка. Перед тем как менять прошивку, я скинул ребятам в сервисе номер своего блока, они проверили по базе ОД, есть ли новые прошивки, чтобы просто так не ездить. Так что можно на удаленке все выяснить.
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2019, 02:13 (02:13)   #1844
gektorbelgorod
gektorbelgorod Младенец
Не дадите контакты этих ребят? Номер блока я васей прочитаю и им отправлю.
gektorbelgorod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2019, 10:40 (10:40)   #1845
Jonya4
Благодарностей: 113
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
https://vag-flashinfo.de/index.php?p...0C8927755M&as=
вот сюда вставьте свой номер и увидите крайние версии для своего блока.
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2019, 22:52 (22:52)   #1846
gektorbelgorod
ничего не находит... может я как-то не так ищу, мой номер блока 0C8 927 750 BT
Старый 05.06.2019, 22:58 (22:58)   #1847
Jonya4
Благодарностей: 113
Для такого блока нет ничего, странно, какого года машина? И какая версия по? Такое конечно бывает, значит у вас нормальная прошивка изначально.
Старый 05.06.2019, 23:01 (23:01)   #1848
gektorbelgorod
вообще коробка работает крайне странно, то переключений вообще не ощущаю, то прям очевидные , не такие конечно как были до этого, но все же... никакой закономерности проследить не могу, утром вроде все отлично, а к вечеру вроде как начинает пинаться... и опять же, то пинает, то нет. от динамики езды не зависит вроде, пенсионеришь, может быть идеально, а может и дергать, в динамике тоже самое... вообще ничего не понимаю... может проблема не в коробке? кстати, удалены каты и мотор прошит адактовской прошивкой.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
2014 год, версия прошивки 2467
что делать? менять блок? или это нормальный блок с нормальной прошивкой? машина русской сборки кстати
Последний раз редактировалось gektorbelgorod; 05.06.2019 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2019, 10:38 (09:38)   #1849
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Странная ссылка. По моему блоку тоже ничего не находит, хотя новая прошивка есть.
Добавлено через 5 минут 28 секунд
Я делал у ребят из клубка. Клубный сервис гольф-клуба, но они все ВАГи нормально ковыряют. Вот ссыль на сайт http://clubok-auto.ru/
В контактах мобильники с ВотцАпом, всю инфу им прям туда можно закидывать.
Последний раз редактировалось Golfirst; 06.06.2019 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2019, 12:36 (12:36)   #1850
Jonya4
Благодарностей: 113
не нужно ничего менять, если нет обновлений то значит у вас залита нормальная прошивка. А вот неадекватное поведение легко может быть из-за сторонней прошивки мотора, зачем чиповать атмосферный бензин? Почитайте тему про чип 3.0 тди, из-за прошивки мотора акпп ведет себя в некоторых моментах абсолютно неадекватно.
Старый 06.06.2019, 18:13 (18:13)   #1851
gektorbelgorod
связывался с ребятами по ссылке выше, обновлений на коробку нет. по поводу чипа - удалили каты, была керамическая пыль внутри, видел сам когда залез эндоскопом, потому и шил.
странно что первый день после смены масла было все отлично... может действительно новое масло вымывает грязь?
Старый 06.06.2019, 18:49 (18:49)   #1852
Jonya4
Благодарностей: 113
в прошивке вырезаны чисто лямбды, или сделано увеличение мощности?
Конечно вымывает, поэтому и меняют частично...
Старый 06.06.2019, 19:34 (19:34)   #1853
gektorbelgorod
и лямбды и увеличение. т. е. менять полностью не стоило?
Старый 06.06.2019, 20:25 (20:25)   #1854
Jonya4
Благодарностей: 113
Я б лично, не стал полностью менять. Может из-за корявого увеличения АКПП ведет себя не очень. До прошивки как было?
Старый 06.06.2019, 23:29 (23:29)   #1855
gektorbelgorod
до прошивки педаль газа была очень тупая, после стало нормально. а если в общем, то было нормально с момента прошивки до первой замены масла.
вот сейчас ездил порядка часа, сначала коробка дергалась, под конец пути стало все идеально, стиль езды за всю поездку одинаковый... вообще ничего не понимаю...
Старый 07.06.2019, 10:23 (09:23)   #1856
suit
suit Младенец
Всем привет! Взял тура недавно, 14 год, пробег 92к. Масло в коробке не меняли, хотя обслуживался у официалов только. Подскажите стоит сейчас этим заморочиться? А то некоторые говорят, что можно не париться и так кататься...
suit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2019, 10:38 (10:38)   #1857
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,120
Благодарностей: 2,677
suit, меняй, 100000 как раз нормальный пробег для замены
suit (07.06.2019)
Старый 07.06.2019, 11:28 (10:28)   #1858
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Я брал Тура 13 год, 130 тыщ пробега. Прозрачная история обслуживания в одном ОД. И нигде ни одной записи по замене масла в АКПП, сделали вывод, что не менялось. С хозяином переговорить не удалось, т.к. это трейдин был. Так вот, решил поменять, вскрыли, а в коробке фильтр 16 года производства. Оказывается все-таки меняли)
Я бы менял в любом случае, если задача кататься на авто долго и счастливо. Но только есть нюансы, менять обязательно у сервисменов с прямыми руками.
suit (07.06.2019)
Старый 07.06.2019, 12:03 (11:03)   #1859
suit
suit Младенец
А не посоветуете таких пряморуких в мск?
Старый 07.06.2019, 13:27 (12:27)   #1860
OokaMi
OokaMi Младенец
Тоже озадачен поиском адекватных людей, все запчасти закуплены а куда ехать пока не ясно.
OokaMi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
