Старый 21.01.2013, 23:37 (23:37)   #1841
DDSDD
DDSDD Младенец
Kolyuchiy,
А какой сигнал должен давать 6й пин
У меня он импульс дает но котел не стартует
DDSDD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2013, 10:06 (10:06)   #1842
Kolyuchiy
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Kolyuchiy Младенец
DDSDD, 6-ой пин это "- 12В", в простонародье - "масса".
Я про блок T91R
Kolyuchiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2013, 11:49 (11:49)   #1843
Bearlake
Bearlake Младенец
Господа, доброго времени суток! Являюсь счастливым обладателем того самого 2004 года (R5) TDI, про который писалось, что нельзя доработать TTC Webasto, чтобы получить предпусковик, без замены мозгов. Но, не зная этого (только сейчас сел вычитывать форум), по совету опытных людей подключал 1533 выход W-BUS в 1 пин 6-ти контактного разъема котла. Котел стартует, через секунд 5 на таймере "F", потом "F--", котел при этом продолжает работать. При двойном (почему-то) нажатии на кнопку таймера отключается. Т.е. вроде бы все ок, работает. Но, после появления "F" пропадает сигнал на ноге "OUT" таймера, который предполагалось использовать для работы помпы (которая сама не стартует после запуска W-BUSом с котла). Помпу подключил от OUTa через диод и реле, вроде все ок. В итоге имеем - котел запускается, потом выбивает ошибку на таймере (F), после чего останавливается помпа (котел продолжает работать, пока не выключишь....или не отрубится по перегреву). Вопрос....что за ошибка и можно ли это как-то решить без замены мозгов или именно поэтому их необходимо менять. Извиняюсь за многабукаффф)
Добавлено через 52 секунды
...добавлю, по ваг-кому в 18 блоке ошибок нет
Последний раз редактировалось Bearlake; 22.01.2013 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
Bearlake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2013, 12:03 (11:03)   #1844
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Странно, однако.... Все ли точно описали?
Старый 22.01.2013, 12:10 (12:10)   #1845
Bearlake
Bearlake Младенец
да, занимались долго, поэтому детально.....еще - на автомобиле нет климата, просто кондей (не знаю имеет ли значение). + подумав, что возникает конфликт с кан-шиной авто, мало-ли, - откидывали пины кан шины в 6-ти контактном разъеме, оставив только управляющий и ... дозирующий насос - то же самое. Нет бы вообще не запустилась, даже бы заморачиваться не стал, так она стартует же) но есть нюанс...
Старый 22.01.2013, 12:17 (11:17)   #1846
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
18-ый блок сейчас доступен через диагностику? Есть К-лайн адаптер? Попробуйте им через 1-ый пин продиагностировать?
Не пробовали делать тоже самое, на заведенной машине, с отключенным out?
Удивительно, что 1533 показывает ошибку, но машина ее не показывает.
В режиме догревателя работает?
Старый 22.01.2013, 12:36 (12:36)   #1847
Bearlake
Bearlake Младенец
18 блок доступен, были ошибки только когда дергали разъемы туда-сюда, при их стирании и очередной попытке запуска с высвечиванием "F" на таймере, по ваг-кому все чисто. К-лайн...можно найти, но, как я понимаю это диагностика для случаев, когда котел не увязан с мозгами машины (и соответственно не может быть продиагностирован) ....или я не прав? Если так, нужно будет проверить...к сожалению, не раньше вых-х смогу. На заведенной не пробовали, но пробовали запитать помпу от постоянного плюса - ошибка на таймере выскакивает, но все работает. То есть с этим можно было бы мириться, но как питать помпу...? На заведенной, как мне кажется, мог вмешаться в работу режим догревания...пропала бы чистота эксперимента). В стандартном режиме догревателя работает, все окей.
Старый 22.01.2013, 18:38 (18:38)   #1848
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
не сработает, котел из серии "не запустишь с 1533", с буквой B скорее всего... не заработает, он с таймера запускается не правильно... и с wtt то-же. нормальный запуск только с ваг кома при включенном зажигании, по другому может с фан контрол заработает?
Старый 22.01.2013, 19:45 (19:45)   #1849
lcat
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
lcat Первоклашкаlcat Первоклашка
Кстати вполне может и заработать с FanControl, слышал нечто подобное, относительно машины 2004 г. Причем только с новой версией FanControl. В ином случае, если не заработает, то только 14000 на покупку корпуса вебасты с платой в комплекте (это на примере экзиста)... или поискать б/у. Есть у кого модуль взять и протестировать?
lcat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2013, 20:56 (20:56)   #1850
Bearlake
Bearlake Младенец
Пока не знаю, у кого взять потестить...спасибо за идею, буду думать. Т.е. несмотря на то, что котел стартует, ничего толкового с таймером не выйдет при подобных симптомах?
Старый 22.01.2013, 22:07 (22:07)   #1851
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
с таймером точно не прокатит. так у меня есть полная плата с Т5, но на ней есть выход на насос, а насос у меня подключен штатно к климату. ругается на его отсутствие, так-же на J702 (потолочник) и J519 (бортовая электроника).
Старый 23.01.2013, 08:51 (08:51)   #1852
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
Никогда не видел туарега без климата...)
Я так понял, что у Вас на дополнительный насос ОЖ приходит два провода?
При принудительном запуске котла найдите появляющийся "+" на догревателе и подайте его на обычное реле, а через это реле питание на помпу.
Последний раз редактировалось Kolyuchiy; 23.01.2013 в 08:57.
Старый 23.01.2013, 09:45 (09:45)   #1853
Bearlake
Bearlake Младенец
Есть такой - слева крутилка - температура, справа - вентилятор печки, внизу посередине кнопка а/с. Да, на насосе два провода. Была мысль про поиск плюса на котле...думал, что есть более элегантный выход)) Ваше решение получается наименее затратным...а на ошибку на таймере просто не обращать внимания...?
Старый 23.01.2013, 10:02 (10:02)   #1854
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
Попробуйте подать с таймера на котел аналог а не цифру.
Старый 23.01.2013, 10:37 (10:37)   #1855
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
аналогом только не привязанные котлы для доп. установки пускаются. по сути нужно пин 1 на плюс замкнуть - таймер не нужен.
Старый 23.01.2013, 10:42 (10:42)   #1856
Bearlake
Bearlake Младенец
Тоже вариант, спасибо. Но, если котел все-же заточен под цифру, просто подав +12 на первую ногу не сожжем ничего?
Старый 23.01.2013, 10:56 (10:56)   #1857
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
Аналог не на первый пин подается, а по-моему на 4. Но не уверен, нужно проверять.
Старый 23.01.2013, 11:31 (11:31)   #1858
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
на 4 - тогда минусом, помоему...
Старый 23.01.2013, 14:48 (13:48)   #1859
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Для чего? Он же WBUS запускается.
Добавлено через 36 секунд
Я бы сказал, что это не редкость... И даже у некоторых помпа управляется....
Добавлено через 5 минут 27 секунд
Блин, мужики, ну вы даете....
Аналоговый отопитель запускатеся + на 1-ый пин, диагностика на 2-ом, а на четвертом появляется + после достижения 30 градусов ОЖ. Это если аналоговая плата полная с выходом на помпу и управлением печкой салона.
Но это не тот случай, ведь отопитель стартует при запуске WBUSом на 1-й пин. Да, и по описанию все работает, вот только высвечивается ошибка на таймере. Может нужно смириться и продолжать пользоваться?
Добавлено через 20 минут 49 секунд
кодировкой можно это все отключить, вот только знать бы как...
Последний раз редактировалось atolchev; 23.01.2013 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2013, 18:02 (18:02)   #1860
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
где-то бы нарыть кодирование 18-го блока на туре и т5, думаю легко можно было-бы менять местами TTC эти, по TTV и VEVO и то больше инфы.
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
