Старый 03.11.2010, 21:05 (20:05)   #1841
L.E.A.
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,277
Благодарностей: 3,116
Изображений в галерее: 16
L.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курс
Заменил расходомер, ошибки ушли и машина поехала
L.E.A. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2010, 00:05 (00:05)   #1842
Vads
Аватар для Vads
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 213
Vads ПервоклашкаVads ПервоклашкаVads Первоклашка
Vads, проблему решил? У меня похожая хрень, при старте сегодня случился провал в наборе скорости, рывок и машина поехала, но загорелась ESP и EPC, чуть позже коробка пережла в аварийный режим, у диллера толком ничего не нашли за три часа, грешат на расходомер воздуха но диагностика четко на него не показывает, поэтому методом тыка они решать проблему не захотели!
Пока вроде проблема не повторялась, прочесть ошибки еще руки не дошли честно говоря.
Но что то мне тревожно от таких звонков. Если еще раз такое повторится буду рыть дальше
Добавлено через 53 секунды
Поздравляю, отделался малой кровью можно сказать
Последний раз редактировалось Vads; 04.11.2010 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
Vads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
L.E.A. (08.11.2010)
Старый 08.11.2010, 00:44 (23:44)   #1843
Grim
Аватар для Grim
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 113
Grim Ученик младших классовGrim Ученик младших классовGrim Ученик младших классовGrim Ученик младших классов
принимайте в клуб)
Еду вечером, загорается Есп, ну думаю и фиг с ним, все равно далеко от диллера, Еду дальше - загорается чек энджин, ну думаю пора останавливаться. Стал, полазил с фонариком под капотом, ничего не обнаружил. Еду дальше. Спустя еще какое то время на приборке тухнет надпись на какой передаче еду, (т.е. к примеру Д6 не горит), коробка работает рывками. Ну думаю чем дальше тем веселее. Доезжаю до места назначения, глушу,закрываю. На утро сажусь в машину, включаю зажигание -горит чек эджин. Завожу - не заводиться, я в шоке. Со второго или третего разу завелась. Еду с новогодней ёлкой на приборке к диллеру, приезжаю, подключают комп, на компе показывает что не работает помоему все что можно. Электрик находит перегоревший предохранитель, меняет его. О чудо, все ок. Доволен уезжаю. Но не далеко Отьехав 2 км история начинает повторяться, на разворот, я снова у диллера. Опять диагностика, вообщем долго рассказывать, электрик отсоединил клапан переработки выхлопных газов, сказал, чтоб я покатался, и если есп опять не загориться и предохранитель не перегорит, его надо менять.
Вот такие пироги, гарантия закончилась месяц назад, пробег 40 тыс.км.
Grim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 00:48 (23:48)   #1844
L.E.A.
Grim, менять клапан??? я правильно понял?
Старый 08.11.2010, 02:11 (01:11)   #1845
Grim
Аватар для Grim
Благодарностей: 113
Да, скорее всего, потому как при его отключении есп не загораеться.
Только это не тот клапан о котором тут писали ранее.
Старый 08.11.2010, 19:04 (18:04)   #1846
Grim
Аватар для Grim
Благодарностей: 113
+ к этой радостной новости то, что заметил потеки на двигателе, попросил глянуть. Глянули, течет топл насос тнвд Он не разборной и ремонту не подлежит, т.е. только замена Стоимость 16000грн (прим 2000$) И это на 40 тыс пробега.
Старый 09.11.2010, 15:34 (14:34)   #1847
Tanchik
Аватар для Tanchik
Поблагодарил(а): 433
Благодарностей: 122
Tanchik ПервоклашкаTanchik Первоклашка
А чего так дорого за насос? Можете код насоса написать, хочу цену с Германии посмотреть, обычно дешевле намного запчасти, если под заказ.
Tanchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2010, 15:35 (14:35)   #1848
L.E.A.
Grim, а гарантия уже того, нету????
Старый 09.11.2010, 17:37 (16:37)   #1849
Grim
Аватар для Grim
Благодарностей: 113
В том то и дело что гарантия закончилась месяц назад.... Номера нет....
Старый 10.11.2010, 15:29 (14:29)   #1850
Tanchik
Аватар для Tanchik
Благодарностей: 122
Grim, вот посмотрела, 7L6919087F VAG (Оригинал) Насос топливный под заказ € 172.57, а Вам цену в 2 000 долл. официалы нарисовали????
Старый 10.11.2010, 15:33 (14:33)   #1851
L.E.A.
Tanchik, у него дизель и насос ТНВД а не на 3.2 бензин
Старый 10.11.2010, 15:57 (14:57)   #1852
Tanchik
Аватар для Tanchik
Благодарностей: 122
Так я на дизель смотрела, ну да ладно, в очередной раз убеждаюсь, что дизель в обслуживании на много дороже .
Старый 10.11.2010, 16:02 (15:02)   #1853
L.E.A.
Вы смотрели топливный насос который в баке стоит а надо ТНВД
Старый 10.11.2010, 16:05 (15:05)   #1854
Tanchik
Аватар для Tanchik
Благодарностей: 122
L.E.A., а номерок не знаете случайно этого ТНВД, просто очень заинтересовало.
Старый 10.11.2010, 16:06 (15:06)   #1855
L.E.A.
Если не ошибаюсь то 059 130 755 N
Старый 10.11.2010, 16:53 (15:53)   #1856
Tanchik
Аватар для Tanchik
Благодарностей: 122
вот это да, нифига се 059130755N VAG (Оригинал) Насос под заказ € 933.95, ну всёже дешевле чем у официалов.
Старый 10.11.2010, 18:50 (17:50)   #1857
Grim
Аватар для Grim
Благодарностей: 113
Спасибо за информацию, первая цена ввела меня в ступор)))) Но если серьйозно то получается дешевле в два раза. Хорошая разница... Дорогая нынче доставка....
Старый 19.11.2010, 17:11 (16:11)   #1858
Grim
Аватар для Grim
Благодарностей: 113
Поменяли тнвд и клапан рецеркуляции выхлопных газов, надеюсь больше таких приколов не будет.
Старый 19.11.2010, 17:46 (17:46)   #1859
Федя
Аватар для Федя
Поблагодарил(а): 2,539
Благодарностей: 3,506
Федя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курс
У меня сегодня тоже загорелась эта лампочка "пьяной машинки". коробас дергал, потом перешел в аварийный режим. через 20 минут все погасло. думаю еще всплывет.
Федя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2010, 20:02 (22:02)   #1860
mcgragor
Аватар для mcgragor
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Сегодня заменил расходомер, ошибка ушла.... Времени на замену расходомера и воздушного фильтра ушло где то минут 20. Большее из этого потратил на то, чтобы хомутом закрепить отходящий воздуховод на дроссельную заслонку на расходомере, много матерился пока жена не помогла Тугой зараза.....
Рано радовался, ошибка вновь вылезла после -10 градусов. Стали молотить вентиляторы, особенно кондеевский. Разъединил фишку, так и ездил. Гонял по поводу исправления кривого света к ОД. Заодно диагностику сделал, увидел ошибку по датчику G65. Заказал от Кукушки заменил и пришла радость..... Но не долго :( Стукнуло -30 и ошибка опять выпала :( :( :(
Последнее предположение дрос.заслонка, так как и по ней были ошибки, почищу, посмотрим.......
Последний раз редактировалось mcgragor; 18.12.2010 в 14:08.
mcgragor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
