Старый 14.03.2014, 15:27 (19:27)   #18641
VVova
Аватар для VVova
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 145
VVova ПервоклашкаVVova ПервоклашкаVVova Первоклашка
может ктонибудь встречал в тырнет-магазах надпись вместо габаритов как на фото
VVova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2014, 15:35 (19:35)   #18642
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Надпись, вроде как на элементе фары у рестайлов
Вырежи где- нить, какой конторе и впендюрь с диодами в фары
Старый 14.03.2014, 15:45 (19:45)   #18643
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
Рома, штуцера с 2005 года исправили, а флейту вроде так и не победили ))
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2014, 16:19 (20:19)   #18644
Хорек Паникер
Последовательный
TeaBass, А нафига побеждать флейту на авто, которое с 2006 года снято с производства?
А до 2005 года что со штуцерами? Сами исправились, как 2006 год наступил?
Все лечиться путем замены. Цены незначительные что на то, что на это. Плюс эту самую флейту можно самому заменить.
Поэтому и говорю, херня это, а не проблема
Старый 14.03.2014, 16:28 (20:28)   #18645
TeaBass
Благодарностей: 464
в 2005 году стали ставить многие новые запчасти, с учетом отзывов покупашек
Старый 14.03.2014, 16:35 (20:35)   #18646
Хорек Паникер
Последовательный
Ну правильно, так и есть.
А как можно модернизировать флейту, если с 2006 года 3.2 почил в бозе?!
А нахера ее дорабатывать или переделывать, если новые движки пошли, ими заниматься нужно
Почему ВАЗ, сцука такая, не решил проблему с шаровыми на Жигулях?
Старый 14.03.2014, 16:46 (20:46)   #18647
DosZhan
Аватар для DosZhan
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
Можно вообще без нее , полтора месяца катал
Старый 14.03.2014, 16:51 (20:51)   #18648
Хорек Паникер
Последовательный
Вот это блин проблема, вот это поворот!
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
О чем и долдоню, флейта не проблема. Болячка? Да, согласен, но не проблема.
Может вылезти, а может и нет.
С такими суждениями, можно и катушки зажигания в ранг проблемы возвести
Нормальный движок 3.2, но овощь Со своими болячками, как и любой другой движок
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 14.03.2014 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2014, 17:00 (21:00)   #18649
DosZhan
Аватар для DosZhan
Благодарностей: 925
Наверняка есть из-за этого потеря мощности, коней 10, или расход топлива, но ни того не другого не заметил, всё было как обычно. Однако осозние того, что в двигуне чего-то не хватает, предусмотренного инженерами, сделало свое дело
Старый 14.03.2014, 17:08 (21:08)   #18650
Хорек Паникер
Последовательный
Пральна, флейта отвечает за распределение топливно-воздушной смеси на скоростях, в городском цикле ее кпд близок к минимуму, а под 120-150 летаем редко.
Вывод очевиден, можно и без нее, но раз оно есть, то стремление в духе, должно работать как предписано закономерно
DosZhan,
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Флейта, это тупой эксклюзивчик для 3.2, коим инженера пытались компенсировать немощность данного двигателя.
Пассаты на 3.2 без нее прекрасно ездят
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 14.03.2014 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2014, 17:58 (21:58)   #18651
Liroy
Аватар для Liroy
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
Liroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классов
Чуток полистал - Рома, поздравляшки с обновкой Методично двигаешься к цели!
А у меня казус жесткий - полез менять сегодня тот самый датчик g419, который мусолит глаз индикатром ESP OFF на приборке уже год наверное. Разобрал переднюю консоль с матами, насколько же все хрупкое и непонятное Перенервничал, но вроде ничего не поломал по пластику, все собралось назад.
Начал закручивать силовой провод на аккум, который прячется под заглушкой перед передним сидением, хотел как лучше и приложился сильнее чем надо - сорвал гайку, шпилька поломалась. Почти под корень, закрутить новую гайку не выйдет. Вот хз чо делать теперь, ехать куда-то не вариант ибо на кочке провод может слететь с оставшегося огрызка..
Шпилька неизвестно как выкручивается, снаружи не увидел ничего под ключ. Приваривать тоже не хочется
Последний раз редактировалось Liroy; 14.03.2014 в 18:00.
Liroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2014, 18:01 (22:01)   #18652
TeaBass
Благодарностей: 464
снаружи не увидишь, пол сделан коробом,
ищи рядом еще похожую шпильку, или другое болтовое соединение, ну или все же наращивать огрызок шпильки
а так печаль конечно
Старый 14.03.2014, 18:37 (22:37)   #18653
VVova
Аватар для VVova
Благодарностей: 145
Начал закручивать силовой провод на аккум, который прячется под заглушкой перед передним сидением, хотел как лучше и приложился сильнее чем надо - сорвал его, шпилька поломалась. Почти под корень, закрутить новую гайку не выйдет. Вот хз чо делать теперь, ехать куда-то не вариант ибо на кочке провод может слететь с оставшегося огрызка..
как я понял отломилась шпилька массы с кузова , если я правильно понял то она кажется должна выбиваться вниз , как временный вариант если крепление сидение также как и на ДОРест и если позволит длина и диаметр ушка клемы то можно прикрутить на болт крепления сидения
Старый 14.03.2014, 18:41 (22:41)   #18654
TeaBass
Благодарностей: 464
перечитал, появились сомнения
Макс, ты что сломал?
клемму которая на аккум цепляется?
если да, то они тенге по 500 на базаре
Старый 14.03.2014, 19:10 (23:10)   #18655
Хорек Паникер
Последовательный
Я понял про шпильку, к которой масса прикручивается.
Может прям рядом засверлиться?
Старый 14.03.2014, 21:19 (01:19)   #18656
Liroy
Аватар для Liroy
Благодарностей: 326
VVova, TeaBass, Хорек Паникер, да, именно шпильку. То есть по сути можно рядом засверлиться и вкрутить просто болт? На болт крепления седенья не дотянется(
Старый 15.03.2014, 03:26 (07:26)   #18657
Хорек Паникер
Последовательный
Liroy, Просто думаю, что ежели рядом, места хватит и самого провода. А вот ежели к креплению сиденья - даже и не знаю, глядеть нужно.
Я токма свою мыслю выразил, а так, попробуй, почему бы и нет
Старый 15.03.2014, 03:35 (07:35)   #18658
Серикбай
Аватар для Серикбай
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 46
Изображений в галерее: 14
Серикбай Детский сад
Чую, ежели за руль пятилитрового дизеляки попадешь, тебя порвет напрочь
3.2 слабоват порой, но у него несоизмеримый плюс - неприхотлив и ломаться особо нечему. Да порой медленный, расход не самый идеальный, но в остальном ему зачет
Серикбай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2014, 05:35 (09:35)   #18659
Хорек Паникер
Последовательный
Интересное решение, однако
Олжас, тебе без волокордина на картинки не смотреть
А как по мне, так еще и цветовое решение кузова, что надо
Тип файла: jpg 167583_194679183891629_8163663_n.jpg (59.0 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg G_1711_12.jpg (88.9 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 15.03.2014 в 05:38.
DosZhan (15.03.2014)
Старый 15.03.2014, 06:54 (10:54)   #18660
TeaBass
Благодарностей: 464
Макс, я же говорю, пол сделан коробом, болт ты туда вряд ли вкрутишь,
два вариант, наварить шпильку, тебе не нравится
второй, это удлинить провод, и прикрутить его с существующим болтам\шпилькам
Liroy (15.03.2014)
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
