03.07.2018, 21:35 (20:35) | #1861 |
Дайте, пожалуйста, четкую инструкцию , какие фильтр с какими парт номерами и шлангами куда ставить.
Уже второй день читаю топик, и не могу понять. Кто ставить на обратку, кто дополнительный на подачу. Запутался. Спасибо |
04.07.2018, 04:36 (08:36) | #1862 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
В Отчетах есть тема от Zalek, насколько я помню. Там на обратку и номер фильтра есть.
На подачу смысла нет - родной фильтрует, между ТНФД и форсунками - слишком высокое давление, а вот на обратке между форсунками и родным фильтром вполне примелимо |
19.07.2018, 16:55 (16:55) | #1863 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
Кто в курсе, сколько может длиться образование стружки до ухода системы в "аварию"?
Вопрос вот в чем: при смене фильтра обнаружил в откачанной из стакана солярке взвешенные блестки и маленький кусочек стружки((( Знаю, что до меня было 3 замены ТНВД, 2 из них после стружки. После последней замены пробег около сотни. Может ли до сих пор эта пыльца плавать в баке? Проехал после смены фильтра 4500 км. в режиме трасса с полной нагрузкой и обгонами газ в пол, едет как и ехала. Только коррекции в 72-77 группах ушли в плюс... |
20.07.2018, 10:11 (12:11) | #1864 |
Благодарностей: 20
20
Вероятно, что с обратки ТНВД стружку в фильтр гонит. Надо открутить регулятор на ТНВД и смотреть наличие стружки на его сетке.
20.07.2018, 22:39 (22:39) | #1865 |
Благодарностей: 408
508
Есть какие нюансы в снятии клапана? |
21.07.2018, 09:30 (09:30) | #1866 |
Благодарностей: 100
100
Вопрос вот в чем: при смене фильтра обнаружил в откачанной из стакана солярке взвешенные блестки и маленький кусочек стружки((( Знаю, что до меня было 3 замены ТНВД, 2 из них после стружки. После последней замены пробег около сотни. Может ли до сих пор эта пыльца плавать в баке? Проехал после смены фильтра 4500 км. в режиме трасса с полной нагрузкой и обгонами газ в пол, едет как и ехала. Только коррекции в 72-77 группах ушли в плюс... Добавлено через 1 минуту 21 секунду Цитата:
В том и вопрос: сколько он может ее гнать до аварийного падения давления? После акционной замены машину притащили со стружкой на эвакуаторе уже через 400км, а я уже 4500км проехал
Последний раз редактировалось bamsygan; 21.07.2018 в 09:30. Причина: Добавлено сообщение |
21.07.2018, 10:20 (10:20) | #1867 |
Благодарностей: 408
508
Может.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду Нет нету. Приезжайте в понедельник посмотрим. Может, что по коррекциям скажешь дельное: |
13.09.2018, 22:11 (22:11) | #1870 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Powar, давление в обратке есть только на участке форсунка-клапан 10 атм. После клапана нет давления.
Поблагодарили: | Powar (13.09.2018) |
14.09.2018, 00:26 (23:26) | #1871 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
По акции, ВАГ, стал ставить насосы с более жесткими допусками, как на точность, так и на допуск по взаимной посадки гильзы в алюминеаый корпус, но, один хрен люминий есть люминий. Раздолбает все равно. Та же самая причина- разнос соосности установки насос-форсунок. Лечение только одно-гильзовать. Вообще это повальное дерьмовое увлечение алюминием делает ДВС полным говно за какие то бегеные бабки, я говорю о дорогих машинах с v6/v8. Хрен знает, что выбирать. Нету качества напрочь. А бабла стоят немерено. Раньше авто были узнаваемы. А сейчас сними шильдики, все как кастрюли одинаковые |
Последний раз редактировалось Skeptic; 14.09.2018 в 00:32. |
14.09.2018, 04:26 (03:26) | #1872 |
Благодарностей: 36
36
появление стружки обусловлено появлением несоосности гильзы плунжерной пары и алюминевым корпусом.....
А теперь зададим вопрос - Такой привод ноу хау или применяется еще где нибудь. Оказывется ТНВД фирмы Delphi имеют подобный привод плунжеров, только там ролик работет в пазах, что не дает ему возможности развернутся, и в стальных направляющих, но летят эти насосы из за стружки с завидным постоянством начиная с момента их выпуска или проще начиная с 2000 года... Поэтому кивать на БОШ что на насосах начиная с модели СР4 а именно он стоит на новых Турах секономили на алюминии или продолбали зазоры, не доработали конструктив не защитив ролик от проворота будет не верным. Какие причины на самом деле приводят к тому что насосы СР4 разлетаются в хлам и тянут за собой всю топливную систему.... Р.S блин 3.25 а я думаю что мне спать охота, продожение будет. |
Поблагодарили: | KVN411 (16.09.2018) |
14.09.2018, 09:15 (08:15) | #1873 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Не верные выводы пораждают не верное решения...
14.09.2018, 09:28 (08:28) | #1874 |
Благодарностей: 36
36
а с чего ролик вдруг начинает проворачиваться? Потому что возникают соответствующие усилия, которые его и проворачивают....
На насосах фирмы Delphi ролик защищен от проворота квадратной направляющей, мало того она(направляющая)еще и стальная, и всеравно ролики клинят, да их не проворачивает, но заклинившие ролики спиливают вал в хлам... там нет повышенных люфтов, нет алюминия а проблемма есть. Вы не понимаете работу насоса поэтому делаете ошибочные выводы. |
14.09.2018, 09:42 (08:42) | #1875 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Вы не внимательный а это не хороше. Прочитайте мое первое сообщение.
На насосах фирмы Delphi ролик защищен от проворота квадратной направляющей, мало того она(направляющая)еще и стальная, и всеравно ролики клинят, да их не проворачивает, но заклинившие ролики спиливают вал в хлам... там нет повышенных люфтов, нет алюминия а проблемма есть. Вы не понимаете работу насоса поэтому делаете ошибочные выводы. На многоплунжерных насосах, с наклонной шайбой, стружка появляется именно после потери соосности, в случае смТНВД, ролик начинает клинить, когда нагрузки на него "уходят от расчетной геометрии контактных площадок". А про алюминий я написал конкретно по ситуации именно с переходом на алюминиевые корпуса. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 14.09.2018 в 09:53. |
14.09.2018, 14:07 (13:07) | #1877 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Ещё один вопрос знатокам: знаю, что на обратку ставят фильтр от Polo. А возможно ли воткнуть топливный от Таза?
Продаются классные кронштейны с фильтрами тонкой очистки. И это можешь. |
Поблагодарили: | Powar (14.09.2018) |
14.09.2018, 22:15 (21:15) | #1878 |
Благодарностей: 36
36
ролик то клинит с чего?....
И для начала рассмотрим каким образом присходит скольжение ролика по валу в этом типе насоса. Как известно насос СP4 смазывается топливом. Если вал насоса находится в неподвижном состоянии, ролик который передает усилие от вала плунжеру имеет непосредстенный контакт с кулачковым валом. При первых вращениях стартера кулачковый вал насоса начинает врашатся вместе с этим начинает вращатся топливо которое находится в насосе. В какой то момент при увеличении оборотов ролик, который при первых оборотах стартера имеет непосредственнный контакт с кулачковым валом теряет с ним контакт по тому же принципу что и колеса машины, попавшей в лужу на большой скорости. Тоесть с определенного момента и до максимальных оборотов ролик насоса начинает скользить над валом не имея с ним непосредственного контакта. Что же должно произойти такого сверхестественного в насосе что приведет к нарушению работы ролика, или проще заставить его вступить в непосредственный контакт с кулачковым валом .... Об этом чуть пожже... |
Последний раз редактировалось Stas58; 14.09.2018 в 23:06. |
Поблагодарили: | leshka (14.09.2018) |
14.09.2018, 22:44 (22:44) | #1879 |
Благодарностей: 33
33
Перегрев топлива из за дефекта термостата в фильтре и насосу ппц. Кардинальный способ решения описал коллега постом выше... возвратку сразу в бак помимо фильтра через охлодитель топлива.
14.09.2018, 22:47 (22:47) | #1880 |
2135
Поблагодарили: | IVST (08.04.2020) |
