Старый 31.08.2010, 10:36 (09:36)   #1
RAP4uK
Аватар для RAP4uK
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
RAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классов
По умолчанию Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет?
P.S. если обсуждалось, просьба не пинать...
Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40:
не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра:
Допуск - 505.01.
обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром:
Допуск - 507.00
(Соответствует допускам: 504 00/507 00).
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 15:02.
RAP4uK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
uncleavi (21.11.2023), Валерий27 (15.06.2022)
Старый 28.05.2015, 11:41 (10:41)   #1861
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
скажите плиз. есть сажевик у меня? WVGZZZ7LZ8D030949
По указанному Вину:
7GN Соответствие экологическому классу, Евро4, комплект для сажевого фильтра
А/м с установленным на заводе сажевым фильтром можно узнать по кодам комплектации 7GG, 7MB, 7MG и 7GA (см. стикер с данными а/м).
Машина подготовлена к установке сажевого (комплект для сажевого фильтра ), но он не установлен.
Старый 31.05.2015, 03:26 (03:26)   #1862
Kontras
Аватар для Kontras
Благодарностей: 89
Kontras Детский сад
Залил Liqui Molly Top Tec 4200 Disel 5w-30 допуски соответствуют посмотрим как оно себя поведёт.
Kontras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2015, 09:13 (11:13)   #1863
vstyd
Поблагодарил(а): 22
vstyd Младенец
Кто что может сказать по поводу addinol giga light mv 0530 ll с 507 допуском?? Держится или горит от ТО до ТО? Спасибо
Добавка к предыдущим пяти копейкам: на сегодняшний день пробег 5900км, на панели надпись "замена через 800км", итого 6700 - где хваленый "лонг лайф"? Непонятно . На 4500км масло на шупе было светлым - либо хорошее топливо Лукойл, либо слабые моющие свойства (Castrol сливали чернехонький).
Кто-то писал что сейчас можно применять допуск 505.01 - можно ссылки на оффициальные документы (зимой и дилер и справочники рекомендовали только 504/507).
Решил еще погонять данный продукт - заказал канистру 20л. Как придет - буду менять, тогда и посмотрим что с "отработкой".
vstyd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2015, 10:54 (09:54)   #1864
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Во вложении файл из ELSA
Тип файла: pdf Нормативы VW по моторным маслам.pdf (33.0 Кб, 101 просмотров)
vstyd (02.06.2015)
Старый 02.06.2015, 10:56 (09:56)   #1865
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
А ваш авто должен обслуживаться по лонг лайф?
И откуда вообще такой интервал замены масла в 6700?
Старый 02.06.2015, 13:19 (15:19)   #1866
vstyd
Поблагодарил(а): 22
vstyd Младенец
Нет, Имелось ввиду что масла по данному допуску ходить побольше обозначенного пробега. Или я заблуждаюсь?
6700: сложил 2 цифры.
В обед прогулялся до авто - снял в белых брюках маслянную пробу: предварительно действительно маслу приходит каюк (но надо дня 2 подождать пока подсохнет). Возможно стоит подумать об анализе отработанного масла
Старый 02.06.2015, 13:34 (12:34)   #1867
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Интервал замены масла - 15000 км, по регламенту LongLife - 30000 км.
Допуск масла не всегда есть LongLife.
Например Motul Масло моторное синтетическое "Specific 504.00-507.00 5W-30"
Меняется через 15000 км.
Старый 02.06.2015, 14:16 (13:16)   #1868
fgtrzn
fgtrzn Младенец
По указанному Вину:
То есть не смотря на запись в сервисной книжке допуск 507, я могу лить масло с допуском 505? Мобил 3000 Diesel я лью в остальные машины. Проблем не было.
fgtrzn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2015, 14:16 (16:16)   #1869
vstyd
Поблагодарил(а): 22
vstyd Младенец
Все верно, но у масла залитого в мой авто
http://www.addinol.ru/index.php?id=16233
есть рекомендации на продленный интервал технического обслуживания WIV = LongLife?
P.S.: зимой кто-то из комрадов вроде предупреждал что от Castrol останутся отложения и Addinol их смоет (со всеми вытекающими), но до 4500 км масло было чистым - что расслабило меня.
Т.к. заказана большая канистра - просмотрим сколько протянет до следущей замены.
Старый 02.06.2015, 14:20 (14:20)   #1870
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
Добавка к предыдущим пяти копейкам: на сегодняшний день пробег 5900км, на панели надпись "замена через 800км", итого 6700 - где хваленый "лонг лайф"? Непонятно . На 4500км масло на шупе было светлым - либо хорошее топливо...
Не понял сложение этих цифр
Настройка счётчика пробега между сменами масла никак не связана с текущим состоянием масла.
Пробег в км связан, но не прямая зависимость, с моторчасами, которые нормируют срок жизни масла.
5900км на масле это очень хороший интервал, на мой взгляд.
Конроль состояния масла только по мааслянной пробе со щупа.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
LL интервал в 30т.км это виртуальный расчёт жизни масла 507.00 допуска (интервал жизни 650моточасов) при средней скорости за интервал 46,15км/ч.
У Вас средняя скорость какая?
Последний раз редактировалось dietimon; 02.06.2015 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.06.2015, 14:49 (13:49)   #1871
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
vstyd,
Интервал технического обслуживания устанавливает производитель авто, а не производитель масла
В ВИНе моего авто указано:
QG2 Не активируется продление интервала ТО.
Старый 03.06.2015, 08:52 (07:52)   #1872
Destus
Destus Младенец
А не чего если залить масло G-Energy S Synth 10W 40, но допуск там VW 501 01/505 ответье пожалуйсто))))
Destus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2015, 12:23 (12:23)   #1873
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Советую всем лить 5w30 допуск 504/507 . Масло в картере много и окисляться долго будет. Имхо
Долго это 7500 км по Москве
Последний раз редактировалось KERMIT; 03.06.2015 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2015, 21:07 (20:07)   #1874
Destus
Destus Младенец
Скажите кто не будь, можно заливать это масло ?
Старый 03.06.2015, 21:42 (21:42)   #1875
dietimon
Благодарностей: 402
Куда заливать?
более вязкое масло чем рекомендлвано
куцый TDS масла, в котором пара параметров
щелочное число 6
я бы не лил в 3.0TDi Touareg, есть масса подходящих масел
есть за теже деньги Лукойл Люкс 5W/40 SN/CF, гарантировано лучше и подходящий
Старый 03.06.2015, 22:26 (21:26)   #1876
Destus
Destus Младенец
Я почему спрашиваю, есть много много, такого масло бесплатно........ вот и интересуюсь....
Старый 03.06.2015, 22:33 (22:33)   #1877
dietimon
Благодарностей: 402
понимаю, но опасно
Индекс вязкости - характеристика вязкости моторного масла, которая зависит от колебания температурных показателей. Эта величина является безразмерной, то есть индекс вязкости - просто число, которое не измеряется в единицах. Чем выше в моторном масле индекс вязкости, тем в более большой температурной зоне масло обеспечивает дееспособность двигателя.
10W40
Индекс вязкости ASTM D 2270 153
HTTS 4.1 (классификация SAE J-300 DEC99 для 10W40)
5W40
Индекс вязкости ASTM D 2270 173
HTTS 3.8 (классификация SAE J-300 DEC99 для 5W40)
Рекомендованный HTTS нам 3.7
Последний раз редактировалось dietimon; 03.06.2015 в 22:54.
Старый 04.06.2015, 00:21 (23:21)   #1878
fgtrzn
fgtrzn Младенец
Други, прочитав всю ветку так и не нашел отзывов о Мобил 3000 дизель. Допуск 505.
Еще интересно в чем разница между этимимаслами
Моторное масло ADDINOL Super Light 0540 SAE 5W-40
Моторное масло ADDINOL Super Power MV 0537 SAE 5W-30
Старый 04.06.2015, 09:42 (11:42)   #1879
vstyd
Поблагодарил(а): 22
vstyd Младенец
0537 будет поинтересней в плане содержания доп. элементов (цинк, кальций, фосфор + алюминий), менее вязкое, но не для сибирских зим. Но и про цену не забываем.
Разве допуск 505 допустим в туареги?
Старый 04.06.2015, 10:10 (12:10)   #1880
vstyd
Поблагодарил(а): 22
vstyd Младенец
Маслянную пробу прикладываю (сушил 1.5 дня при температуре до +40) - очень она смущает: первые 3 часа диаметры были на 30% меньше и наблюдалась очень четкая граница.
Моточасы на данном масле не превышают отметку "250", единственное на что можно сослаться - зимние условия эксплуатации.
80% эксплуатации - трасса, прогревы отсутствуют - Webasto. Средняя не менее 25 км/ч это точно.
Тип файла: jpg 20150603_165555.jpg (120.2 Кб, 26 просмотров)
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
