Старый 31.03.2016, 16:59 (15:59)   #1861
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Мдя... Даже комментировать ваши последние фотои писанину не хочу. Это тройной фейспалм.
что и требовалось доказать!
Старый 31.03.2016, 17:14 (21:14)   #1862
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Вас тролить даже не надо, вы сами это делаете. На втдео частный случай был разобран, оговорки тоже были, и проверка была предварительно. Вы же фотаете шарик который является заглушкой технологического отверстия, просто пробка косого сверления для второго клапана. Те кто в руках тандем держал посмеются над вами и все.
Что-то гуманитарии активизировались в технической ветке, жуть.
Старый 03.04.2016, 21:39 (20:39)   #1863
denmark
Touareg 5.0 V10TDI Individual
denmark Младенец
Прошу совета, почитал последнее и потестил топливную, 13 группа все в допусках, 23-24-я группа с плюсами по 2-ум форсам. Вопрос к знатокам как считаются форсы по вагкому(нумерация) и какая половина движка какой блок управления. На скринах на хх и на 2000 оборотах.
Тип файла: jpg 2016-04-03 20.49.10-800x450.jpg (90.1 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 20160331_144108-800x450.jpg (77.6 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 20160331_144158-480x853.jpg (99.8 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 20160331_144211-480x853.jpg (92.4 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось denmark; 03.04.2016 в 21:59.
denmark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2016, 20:53 (00:53)   #1864
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Продолжу свою тему.
Сегодня забрал блок с гильзовки, заказал все необходимые запчасти.
Кроме распредвалов....
Скоро начну собирать.
Так вот. Рассухарил пару клапанов, покачал, люфт на ощупь довольно приличный.
Давай искать направляющие.
Каталоги ничего не дают.
Кое как нарыл, что есть направляющие фирмы Metelli (Италия) код 01-2470
И 01-2471. В обоих случаях в применимости есть туарег v10 AYH, BLE, BWF, а также 2.5 литра моторы.
Но эти два кода отличаются наружним диаметром.
В первом случае это 12.06 мм, а во втором 12.21 мм.
И какие из них брать? Кто нибудь в курсе?
Полез в эльзу. Думаю эта девка хоть что-то умное скажет.
Хрен та там.
При люфте клапана в 1.3 мм и более замените головку блока...
Что за пздц...
Это написано в разделе проверка направляющих втулок клапанов.....
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2016, 03:36 (02:36)   #1865
ikrasprat
ikrasprat Младенец
По маслу свою лепту внесуhttp://oils-market.ru/Repsol-ELITE-T...-50601-0W30-5л
Попробовал лить это масло, цена-
Качество соотношение оптимальное.. Но по России цена разница , по-моему этот продован самый адекват
ikrasprat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2016, 06:40 (10:40)   #1866
егорш
Благодарностей: 873
sheregedh, из того что встречал по замене направляющих, все колхозят из каких-то более длинных, торцуют их в размер и потом разверткой под клапан разворачивают.
У тебя люфт более 1.3мм? А ты колодцы под насос-форсунки смотрел? Там тоже могут быть подарки.
Старый 05.04.2016, 17:30 (21:30)   #1867
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
До колодцев еще не добрался.
Люфт тоже не промерял, но по ощущениям 1 мм точно есть.
Сегодня блок начал собирать. Завтра попробую форсы вынуть и клапана померить...
Старый 05.04.2016, 18:20 (22:20)   #1868
егорш
Благодарностей: 873
В курсе что попадаешь на болты и ремкомплекты? Это ещё 10к руб. Плюс риск свернуть резьбу крепления форсы в башке. У вас форсы не снимая мотора ведь можно обслуживать?
Старый 06.04.2016, 07:19 (11:19)   #1869
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Форсы можно снять без снятия мотора.
10 комплектов бош для форсунок уже лежит.
Болты оставлю старые.
Проверю на потянутость..... если будут отклонения, поменяю.
Старый 06.04.2016, 09:32 (09:32)   #1870
kockareff
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
kockareff Детский сад
внимательно с бошем, 2 раза покупал эти ремкомплекты, первый раз поставили проехал 600км вернулся на регулеровку, пальцы каторые в форсунки встовляются напрочь расплющены, списали на регулеровку, второй раз мастер очень внемательна их разгледел оказывается они не прилегают полностью к регулеровочным болтам а только по краю отсюда их и развальцевала, заказал оригинал отдельно Шаровой палец WHT 002 791 разница между ними видна даже на глаз
kockareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2016, 10:06 (13:06)   #1871
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
kockareff, Стоимость ремкомплекта подскажи оригинал и неоригинал
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2016, 10:18 (09:18)   #1872
Сеев Сей Сеич
Причина: Мультирегистрация
Сеев Сей Сеич Заблуждающийся
а на сколько градусов нужно выкручивать регулировочный винт?
а то мой мастер выкрутил где-то на 140 градусов (но помню точно что не 180)
Сеев Сей Сеич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2016, 19:15 (23:15)   #1873
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Если речь о форсунках, то на 180 град.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Ваг 2000 Бош 500
Последний раз редактировалось sheregedh; 07.04.2016 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.04.2016, 20:37 (23:37)   #1874
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
sheregedh, Ремкомплект форсунок или у колечек с болтом такая стоимость, мне просто озвучивали от 7000 до 10 000 рублей, вот и подтверждаю правда или нет
Старый 07.04.2016, 21:12 (20:12)   #1875
denmark
denmark Младенец
Появилась вибрация по левой стороне на хх и при езде, подушки с виду живые, подушки подрамника новые, по левой стороне и на руле и по двери левой и ногой чувствуется, намного сильнее если сравнивать с правой стороной, ни у кого такого не было?
Старый 07.04.2016, 23:46 (23:46)   #1876
kockareff
Благодарностей: 29
на 180 градусов, после обкатки 800км повторная регулеровка
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Ваг 2000 Бош 500
ну в принципе так оно и есть
Последний раз редактировалось kockareff; 07.04.2016 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.04.2016, 00:22 (23:22)   #1877
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Виктор197899 Младенец
У меня пошла сейчас вибрацияна скорости ,газу даешь и как на грунтовку выскакиваешь,началась после того как форсунки местами перекинул.По одной форсе пропуски остались,совсем мертвая оказалась,на днях новую поставлю.Наверное так наш движок троит.
Добавлено через 5 минут 18 секунд
Вибрация по правой голове пошла,куда форсунку с пропусками поставил.
Последний раз редактировалось Виктор197899; 08.04.2016 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение
Виктор197899 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2016, 12:03 (11:03)   #1878
vitali kiosa
vitali kiosa Младенец
Здравствуйте! Помогите разобратса а моим туарегом! На холодную заводится хорошо но как нагреитса то не крутит стартер и показывает что коробка в аварийном режиме
Последний раз редактировалось vitali kiosa; 08.04.2016 в 12:05.
vitali kiosa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2016, 12:28 (11:28)   #1879
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Я не спец.но рискну предложить проверить массу на двигатель,проводка под ковриком,реле стартера под капотом щелкает или нет,уровень масла в акпп,ну и если не поможет снять стартер и в ремонт,неисправность двигателя я думаю тоже может ошибки на коробку скидывать
Старый 08.04.2016, 16:06 (15:06)   #1880
vitali kiosa
Масса хорошая но добавил дополнительную! Проводку под ногами тоже проверил она в идеальном состоянии! Реле замыкаю и стартер крутит очень хорошо! Когда проворачиваю ключь на старт ничего не происходит через секунд десять включается вентилятор радиатора
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
