28.12.2013, 19:45 (20:45) | #1861 |
Тур 8го года. Пробег 109.С пневмой проблем 0 . Почитав от скуки тему зимним вечером (жена была не дома ), купил балончик ликви моли для проверки утечек воздуха. Побрызгал щтуцера - не травят. Бери с пневмой, дырка в салоне вместо крутилки клиренса некрасивая
Поблагодарили: | Choigan (30.12.2013) |
28.12.2013, 21:52 (21:52) | #1862 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 158
Изображений в галерее: 10
208
Берите ребята тура с пневмой у меня тур 2005 года 311000 км пробег. Проблем ноль .80000. Км назад поменял передние штуцера и то не силно травили .а разница болшая с пневмой или без...
29.12.2013, 21:04 (01:04) | #1863 |
7
Доброго времени суток туареговоды.
Случилась беда и с моим компрессором. Сначала загорелась ошибка, поехал к официалам (за свое время жизни, других сервисов мой тур не видел), где мне любезно предложили поменять его за 78р. без учета стоимости работ. Машина при этом прибывала две недели в нормальном положении кузова, после официалов она была опущена почти в ноль. Поняв, что осчастливить ОД, я всегда успею, решил запустить свои ручки в брюхо друга. До этого любил почитывать этот сайт и быть готовым ко всему. Снял компрессор, как это описывалось ранее в других ветках и подключил его напрямую к аккумулятору, он что-то хрякнул и замолчал, это внушило надежду, что двигатель не совсем отдал цветмету душу. Разобрал двигатель, щетки были подвижны и было не много какой то пластиковой пыли, т.е. ничего криминального за 135 тыс пробега, все продул и протер, собрал назад. С обратного торца высверлил заклепки и добрался до коленвала, пальцами все крутилось без каких либо усилий. Подал заново 12В на мотор, но он молчал, тогда попробовал пальцами провернуть коленвал и о чудо компрессор затарахтел, но при этом обороты были явно ниже положенных. Провел такую операцию еще несколько раз и наконец двигатель выдал нормальные обороты. Я было уже начал в душе праздновать победу, но через время попробовал снова подать 12В, но он опять молчал . Стимуляция коленвала пальцами его снова привела в полувозбужденное состояние и через некоторое время снова в возбужденное. Далее принял решение, накачать систему, дабы добраться до места жительства тура (теплая парковка). Присоединив все на весу и стимулируя коленвал, накачал систему и поднял машину за миниту. Отсоединил компрессор, загерметизировал от попадания грязи все оставшиеся концы и поехал домой. Вот теперь вопрос понимающим людям, возможно ли вернуть двигатель к жизни при таких симптомах. Я конечно рассматриваю вариант покупки нового компрессора со штатов или скрестить мой осушитель с мериновским компрессором, точнее двигателем от него. Но больше хочется вернуть мой двигатель к жизни, т.к. внутри все достаточно чистенько, люфта на подшипниках нет и компрессор качает шустро? Увы в электродвигателях я совсем не рублю Заранее благодарю за конструктивные ответы И всех с наступающими |
29.12.2013, 22:17 (01:17) | #1864 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
648
"Стимуляция коленвала пальцами" - шикарная фраза Особенно касаемо компрессора
Если серьёзно - если речь идёт об экономии (но чтобы всё работало как на новом), приобретите мериновский компрессор, ну или поищите того кто в электродвигателях шарит. Может просто перемотает коленвал |
29.12.2013, 23:14 (02:14) | #1865 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
17.01.2014, 12:41 (13:41) | #1866 |
15
Ох, читать не перечитать эту тему.
у меня тоже замерзла подвеска, в тепле все гуд. на морозе (если тока завел) могу ее поднять на оффроуд, например, но зад уже не опустится. и ошибка вылетает Stop. Running gear fault. Диагностика показала, что подвеска хотела накачаться, но не смогла из-за затыка, поэтому выключилась. Езжайте в сервис в общем. Я начитавшись и наконсультировавшись пришел к выводу, что это по любому вода (влага, конденсат) в системе (где именно сказать сложно). Первое, что предложили, залить в ресивер осушитель для пневмосистем. Если не поможет, то переборка компресора, замена клапанов на балонах и тд. теперь вопрос по первому пункту. кто-нить заливал в ресивер осушитель? как, куда и где это можно сделать? |
23.01.2014, 13:07 (13:07) | #1867 |
4
200700км официал, 2008 год осень.
Выпал снег, очень много, машина день ездила, периодически загоралась то желтая, то красная машинка. На следующее утро авто присел на правое колесо. При этом мордочка на светофорах периодически приподнималась на пару см в течении полу года. В экстра режим попа поднималась, а перед поднимался , но стравливал. Компрессор перегревался и отключался. Был на сто, вердикт: вышел из строя датчик уровня передний правый ( в минусах показывает и шарниры люфтят), передняя правая подушка травит ( штуцер в норме), компрессор (на холодную выдаёт 6 бар, а когда 200 градусов- 9,3 бар ). Аммортиков осталось 25 % работоспособности. Советуют менять две пневмы сразу в сборе. Компрессор по мерсу WABCO . Что скажите, друзья ? Добавлено через 2 минуты 35 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось knight011; 23.01.2014 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2014, 13:11 (14:11) | #1868 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Добавлено через 3 минуты 25 секунд Цитата:
кто-нить заливал в ресивер осушитель? как, куда ... ? |
Последний раз редактировалось BVP; 23.01.2014 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2014, 13:34 (14:34) | #1869 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
284
knight011, ремкомплект в помощь, должно помочь. а каким образом мартёры проверяли?
Утечку нашли, её не слышно??? Может верхнее или нижнее уплотнительные кольца немного травят, а в совокупности со слабым компрессором - такой эффект. Люфт шарнира не сильно критично, главное чтоб не вылетал))). В каком режиме подвески передвигаетесь? |
23.01.2014, 15:40 (15:40) | #1870 |
4
Утечку нашли, её не слышно??? Может верхнее или нижнее уплотнительные кольца немного травят, а в совокупности со слабым компрессором - такой эффект. Люфт шарнира не сильно критично, главное чтоб не вылетал))). В каком режиме подвески передвигаетесь? Передвигаюсь в режиме авто. Морда чуток ниже попы. Ошибок пока нет. Подскажите , можно установить спорт превму? Если да, то её номера киньте. Спасибо заранее) И компрессор с мерса встанет ? Руки из правильного места. Собираю турбо корчи) |
23.01.2014, 16:45 (17:45) | #1871 |
10
ТУР рухнул на морду появилась красная иконка, подключил комп пишет неисправен левый передний датчик положения кузова, заменил, иконка не уходит компрессор не включается, проверил реле все норм, перемычкой замкнул контакты включился, но все равно не поднимается,огромная просьба направьте в нужное русло (есть идея проверь блок клапанов, но не зная как: какое управляющие напряжение на исп. механизмах блока.
ошибки на данный момент. 01400 - Suspension Level Control 001 - Upper Limit Exceeded |
23.01.2014, 18:02 (18:02) | #1873 |
4
Конечно для выкачивания, они и сам Тур для этого сделали и не только его.
Ещё ЕСП у них есть, оно глючит его в топку. АКП тоже (то гидроблок, то дергается, стоит на много больше ручки) в топку. Турбина она если летит ещё и двигатель за собой тянет, да ещё иногда и заглушить авто сразу из-за неё нельзя, в топку её, что там ещё осталось, ксенон (лампочки горят и блоки розжига), Вебасто (свечи горя), отд. итп. Тогда остаётся конный экипаж ничего не летит, ОД не нужен, только сено и ветеринар. Но меня больше Тур устраивает с пневмой спорт и всеми прочими достижениями прогресса. А пневмо отличная подвеска ни на одном Туре у меня не глючила, только один раз не сразу опустилась в режим загрузки, да и то сам был не прав, на мойке с мороза, так и должно было быть. Я за спорт пневму!!! Можете дать номера передних стоек по вину своему. У вас пневма спорт с завода ? |
01.02.2014, 20:43 (23:43) | #1874 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
189
Помогите советом люди добрые
После езды в -45 начались проблемы. Загорается желтая машинка потом красная. При перезаводке исчезает. Потом все начинается снова. Адаптацию делал раз 5. Поменял ремкомплект на компрессор. Старый осушитель и поршневое кольцо были в идеале. После этого компрессор стал работать громче. Пневма за ночь в боксе не просела. Не может подняться в положение Extra level, компрессор качает минуты три-5 с перерывами на охлаждение потом вылетает красная ошибка. Завтра хочу залить антифриза в ресивер или в штуцер для подкачки колес, как советовали на форуме. Проводка и разьемы в порядке. Уже и не знаю что делать, мозг кипит. Машина очень нравиться, уже второй Тур, но НЕРВЫ НА ПРЕДЕЛЕ Вот ошибки Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 7Lx-907-553-34.clb Номер блока управления: 7L0 907 553 J Компонент и/или версия: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125 Кодировка: 0015521 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 VCID: 3A70CEF1717746CE9A7-806F 5 Найдены неисправности: 01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно 01400 - Система регулирования дорожного просвета 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 02250 - Отключение функции продолжительности включения клапанов 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно 01780 - Датчики дорожного просвета 003 - механическое повреждение - Непостоянно |
01.02.2014, 21:53 (22:53) | #1875 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
mbstyle, У меня недавно сломалось крепление датчика к рычагу (после морозов, в мороз не трогал так как был не уверен в качестве солярки (заправлялся ещё при +8-10)), сначала просто ошибка иногда выскакивала - пропадала. И только когда окончательно отвалился упала морда и то если поправить его, то морда становится на место.
Я бы начал с проверки их крепления, а то и замены, тем более по нему появляется ошибка! |
01.02.2014, 22:45 (23:45) | #1876 |
6166
mbstyle, и может сменное кольцо на поршень не той стороной поставил? кто-то на форуме тоже сначала не обратил внимание когда ставил ремкомплект и потом перебирал заново ...
02.02.2014, 10:50 (13:50) | #1877 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Тюмень
Благодарностей: 38
38
В измеряемых группах посмотри создаваемое давление. Если там все ок то от компрессора и ресиверов можно отстать. Смотри создаваемый уровень по датчикам. Если один датчик не дотягивает то проблема в нем или перепускном клапане на баллоне . Если сразу 2 с одной оси, то это наверняка пневмопроводы.
Почитай ELSA, нужно понимать принцип работы, чтобы продиагностировать. Возможны сочетания проблем. Система не настолько интеллектуальна чтобы четко указывать ошибкой на проблему. |
02.02.2014, 20:56 (23:56) | #1878 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
189
Сегодня продолжались танцы с бубном
Разобрали еще раз компрессор, все проверили, кольцо поставили правильно. Машина ночь в боксе стояла-не просела. Все разьемы на датчиках проверили-все в порядке. При включении режимы Loud, auto и off-road работают нормально, но если включаешь Extra level, то зад задирается а морда пытается из off-road подняться но не может. Короче после трех-пяти минут выскакивает красная машинка на приборке. Делал адаптацию несколько раз, вот картинки. Может кто подскажет что за "барабашка завелся", |
03.02.2014, 05:11 (08:11) | #1879 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
189
Вчера вечером катался, все нормально.
С утра только завелся, сразу заработал компрессор и через минуту красная машинка. Перезавел, поехал. Попытался переключить в OFF- Road, зад поднялся, начал работать компрессор и через минуту опять красная машинка. Что делать, х.з. Может кто подскажет? |
03.02.2014, 08:02 (09:02) | #1880 |
Благодарностей: 259
284
Как только выкл двигатель- подушка шипит со внутренней стороны, клапан намыливали и гоняли пневму. Подушка спускает за несколько секунд.
Передвигаюсь в режиме авто. Морда чуток ниже попы. Ошибок пока нет. Подскажите , можно установить спорт превму? Если да, то её номера киньте. Спасибо заранее) И компрессор с мерса встанет ? Руки из правильного места. Собираю турбо корчи) Добавлено через 33 минуты 42 секунды mbstyle, ну. а ошибка то почему вылезает? опять датчик положения дорожного просвета? видимо их пора в топку.. |
Последний раз редактировалось сашок 28; 03.02.2014 в 08:03. Причина: Добавлено сообщение |
