Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
14.01.2013, 22:36 (23:36) | #1861 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
я правильно понял, что VW Longlife III 507 допуск в BAC лить нельзя? так вроде написано, что 507 включает в себя все предыдущие допуски? просто есть возможность его взять по 400, стоит ли?
15.01.2013, 06:36 (07:36) | #1862 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
стоит ли?
15.01.2013, 16:33 (17:33) | #1863 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,077
8477
Для R5 TDI нужны масла допусков VW 505.01/506.01... - VW 507.00 "евро"-эко-допуск, масла с которым зачастую не покрывают VW 505.01/506.01. Честные производители масел VW 507.00 указывают, что они "за исключением R5TDI и V10TDI..." |
16.01.2013, 22:09 (22:09) | #1864 |
Комрады!, добрый вечер :)
не осилил я все 94 страницы, только первые или последние 10 так что не пинайте, а остудите горячую голову. Купил тура, все класс, как у всех Общая информация об авто: Vin-код автомобиля WVGZZZ7LZ6D005514 Дата выпуска 13.06.2005 Модельный год 2006 Торговое обозначение 7LAAA1 Код двигателя BAC Код коробки передач HAN MS0 5-цилиндровый турбодизель 2,5 л/128 кВт насос-форсунка, базовый двигатель: T9L/T03/T86/TB7/TG7/TN7/TP7 пробег 102тк когда уезжать, хозяин ненавязчиво литруху масла в руку всучил, типа по необходимости долей... я то ещё тогда не знал про ужор литр на тищу :). Вроде не топил, но через 200км загорелась масленка желтая, я чуть не посидел(так как не знал что это нормально), остановился, открыл капот, потыкал щуп и отправился дальше... по приезду прочитал асобенности ужора, успокоился - пошел спать. прошло уже не много не мало, два месяца, ездил мало, но все же руки чешутся сделать ТО и сменить масла фильтра по кругу и быть спокойным, а то хз менял ли хозяин до меня и когда. Полез я за литрушкой что давал хозяин, как я полагаю он его и лил всегда, и опять "холодок по *опе" допуски не те... VW 501 01 / 505 00... масло Mobil 1 5W-50. из первых 10 и последних страниц темы я понял в мое двигло можно, только менять не забывать каждые 10тк и будет в принципе щасте. Так-ли это? Elsa и талмуд заморский говорит мне о 506 01... Каковы последствия? стоит ли заморачиваться с промывкой движка и сменой масла на любимую кострюлю? Кострюлю лил в дизельный кадик 1.9 ТДИ, кадик в моих руках прожил год(36т.к.) и было все нормально, там была практически та же история, только я вообще не знал, что туда лилось предыдущим хозяином, по приезду залил омывайки, промылся хорошо, и потом коструля потекла по венам кадика... Так что делать? |
17.01.2013, 05:58 (08:58) | #1865 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Так что делать?
17.01.2013, 06:35 (07:35) | #1866 |
Благодарностей: 449
599
только не мотюль и ликви
17.01.2013, 07:11 (10:11) | #1867 |
Благодарностей: 932
1484
А что с ликви не так? Раза два или три менял именно на ликви http://liquimoly.ru/product_view.php?id=43
17.01.2013, 07:55 (08:55) | #1868 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
muagdi, Просто поменяй масло и не заморачивайся с тчательной промывкой.
И понаблюдай. |
17.01.2013, 08:50 (09:50) | #1869 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
muagdi, Лично я мобил заливал один раз, и у меня на нём улетало масло и если стартануть то дымуууууу
А к ликви моли у меня отношение негативное в связи с тем что как только залил эту фирму в квадрик, так через 3-5 дней у меня сдохли кольца, а при морозе - 20 масло замёрзло в канистре масло 10W50 для квадриков и брал я его в магазине. Такчто предлагаю залить у дилера кастрол и посмотреть |
17.01.2013, 13:01 (13:01) | #1870 |
Понятненько, кострюля ему в помощь... Почему не мыть двигло? химия то разная, ещё по сворачивается как-то или чего серьезнее...
17.01.2013, 14:06 (15:06) | #1871 |
Благодарностей: 63
13
Последний раз редактировалось AlexxYS; 17.01.2013 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение |
17.01.2013, 14:55 (15:55) | #1872 |
8579
Никто не знает что это за химия и как повлияет на двигатель (метал, резинки\сальники и т.п... ) Если НАДО поменять масло, то советуют после замены уменьшить интервал следующей замены. Например: залить Кастрол и поменять его на такой же через 5.000 км, а далее - как обычно |
17.01.2013, 16:12 (19:12) | #1873 |
Благодарностей: 932
1484
17.01.2013, 16:36 (16:36) | #1874 |
Покопавшись в книге в бардачке наткнулся на то что мобил то туда залили сервисмены... как???? почему??? кстати, какую кастрюлю то лить? на сайте и близко по допускам не нашел...
если оставаться на мобиле то подходит вот это пойло http://www.mobil1.com.ua/synthetic-o...fications#tabs там даже есть пометочка Цитата:
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil:
API CF Volkswagen (бензиновые двигатели) 502 00 / 503 00 / 503 01 Volkswagen (дизельные двигатели) 505 01/ 505 00 / 506 00 / 506 01 Все двигатели VW, кроме двигателей с насос-форсунками Unit-Injector/Pump-Duse TDI без обслуживания с длительными интервалами в режиме Longlife-Service и без сажевых фильтров DPF, изготовленных между 1999 и 2003 годом, и двигателей моделей R5/V10-TDi до 2006 года вот масляная барада! |
17.01.2013, 16:50 (19:50) | #1875 |
Благодарностей: 932
1484
Добавлено через 1 минуту 17 секунд для облегчения поиска: масло 506.01 для мотора R5 не бывает другой вязкости, кроме 0W-30 |
Последний раз редактировалось Игарёня; 17.01.2013 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение |
17.01.2013, 17:00 (18:00) | #1876 |
8579
muagdi, Кастрол для R5 и W10 - спец.продукт
Он не всегда бывает в списке масел производителя Поэтому и продают либо в спец. упаковке (есть фотки в теме - серые канистры) или в бочках по 200 л (купить на сервисе или у ОД). В магазине не найдёшь масла Кастрол (в зелёной канистре) с допуском 506.01 - их просто НЕТ |
17.01.2013, 17:08 (17:08) | #1877 |
понятно, еду к авторизованным коструляресейлерам, они с 200 литровых бочек как раз таки и разливают, интересно как цена сейчас на это дело.
17.01.2013, 17:18 (18:18) | #1878 |
8579
В Мск 480 р за литр -20% у партнёров - ОЧЕНЬ нормальная цена
Как у Вас Напиши... Но на масле точно не надо экономить Удачи |
17.01.2013, 20:57 (21:57) | #1879 |
Благодарностей: 63
13
Допуски и спецификации:АСЕА С2;С3; API SN;SL;SM;CF; BMW LongLife-04; MB229.31; MB 229.51; VW 504 00/507 00; 502 00/503 00/503 01;505 00/506 00; 505 01/506 01; Porsche. http://exist.ru/cat/UCat/7/3/38909946 |
Последний раз редактировалось AlexxYS; 17.01.2013 в 21:01. |
17.01.2013, 21:01 (22:01) | #1880 |
8579
AlexxYS, ну там вообще... что-то
Мобил 5w-30 (на 2 странице) допуск имеет и 506.01 и 507.00 Такого быть не должно Либо одно, либо другое. В теме писАли, что 507.00 не покрывает допуск 506.01 |
