Загрузить фото |
Правила форума |
Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 |
31 | 22.30% |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 |
19 | 13.67% |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 |
24 | 17.27% |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 |
11 | 7.91% |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 |
55 | 39.57% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
#1881 |
35
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1645
чтобы узнать, какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации, нужно посмотреть расшифровку своего VIN на стикере под полом багажника слева или на первой странице сервисной книжки Выберите любого производителя, модель вы бирайте по параметрам, соответствующим коду на стикере в сервисной, по ссылке указан пусковой ток по стандарту DIN, таблица соответствия пусковых токов различных стандартов http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=1056&page=46 пост 915 King Crimson Вам таже ссылка про "520А из китая", все АКБ на туарегах ставятся с достаточно большими пусковыми токами, не важно "оригинал"\брэнд, они одинаковые Бош\Варта одно и тоже, производится подразделение Бош, они агрессивнее на рынке РФ, ими в основном торгуют таблица соответствия пусковых токов различных стандартов http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=1056&page=46 пост 915 Да, если кому интересно, "оригинал" на 100Ah 520A(850--900A) 12-13т.р., Бош\Варта\Титан\Молл по 5-6т.р. |
#1883 |
![]() Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,979
3183
а после 2010?
у меня GP марта 10 года... |
Поблагодарили: | R.M.B (01.02.2014) |
#1884 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
60
Кто имеет проблемы с зимним пуском, можно сделать провода и купить небольшой АКБ на 50-60.
Провод Кг 1х10 на одной стороне клеммы под АКБ, а на другой медный наконечник под болт. Болт нужен 8х12. В особо лютые морозы выхожу с АКБ и завожу без проблем за 2 минуты http://telwin.su/avto/start/60511/ Как я понимаю внури аккумулятор небольшой, крокодилы на подкапотные накидываем, раз уж они в Туре есть. Написано штуку до/после пуска и каждые 3 месяца нужно перезаряжать. В теории удобно. 6 кг всего. Или хрень и лучше не смотреть в сторону таких устройств? |
#1885 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
2587
а после 2010?
у меня GP марта 10 года... Если меняем 85 А/ч на 110 А/ч то попадаем в другую группу... если 95А/ч на 110... то уже не надо! у Вас при включении приборки значек аккумулятора красный мигает два раза а потом горит или сразу горит??? у кого мигает у тех новый алгоритм и блок и прошивка... тем надо при переходе в другую группу, адаптацию делать.. |
#1886 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
60
Не, вроде сразу горит. Значит не нада. Ура)
Стоит 110 Ам/час... думал или такой же ставить или побольше подобрать (если такого размера бывают, пока не нашел) |
#1887 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
Это я могу сказать. У меня 85 стоит, вот и спрашиваю какой могу воткнуть, чтоб ничего не погорело.
#1888 |
2587
![]() На вовсе простые вопросы не отвечаю обычно... Ведь в верху каждой страницы есть основные ответы в коменте... Прочтите Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости а после уже Конкретно в вашем случае можно смело ставить 95А/ч любого пускового тока... можно и 110 А/ч но может потребоваться несколько иначе проложить одну клемму... или заменить её на другую, которая идет с более длинными АКБ. ВСЁ ! больше никаких моментов. |
Последний раз редактировалось R.M.B; 01.02.2014 в 23:02. |
Поблагодарили: | dietimon (02.02.2014), vasily-789 (02.02.2014) |
#1889 |
Благодарностей: 402
477
Вот можно про это подробнее? как это смотреть? В ровно стоящем аккумуляторе?
Как раз сейчас разбираюсь с аккумулятором. Если наклоняю в одну сторону окошко затягивает черным, если наклоняю в противоположную - как лампочка прям желтая загорается в этом окошке. Ровно стоит - ощущение, что просто прозрачное окошко. Как его понять показания этого окошка? ![]() автомобильные аккумуляторы, у которых отсутствуют отверстия для доливки воды и имеется только атмосферная связь внутренней полости с окружающей средой через небольшие вентиляционные отверстия на торцах крышки, как правило оснащены индикатором состояния заряженности (см рисунок): шарик-поплавок зеленого цвета расположен над пластинами, который всплывает, когда электролит при заряде достигает определенной плотности. Эта величина соответствует минимальной степени заряженности (62-64% от номинального значения), при которой индикатор начинает давать информацию о работоспособности аккумуляторной батареи в пусковом режиме. Последующее увеличение плотности электролита (до 100 % заряда) не меняет показания индикатора, что является недостатком данного приспособления. В случаях понижения уровня электролита до оголения пластин, информация индикатора о состоянии заряженности батареи прекращается. При работающем индикаторе его информация относится только к одной из шести банок (ячеек) аккумуляторной батареи. В тех случаях, когда появляется дефект в другой банке, где нет индикатора, информация индикатора становится бесполезной, не отражающей общее состояние (работоспособность) аккумуляторной батареи. Использование индикатора дает полезную информацию о состоянии батареи в тех случаях, когда она не содержит дефекта производственного характера. Да, если вы в туареге уже добрались до окошка индикатора АКБ, что оно покажет не важно, к этому моменту уже есть решение о замене. |
Последний раз редактировалось dietimon; 01.02.2014 в 23:26. |
Поблагодарили: | photog (02.02.2014) |
#1890 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
А вот такие штуки хрень?
http://telwin.su/avto/start/60511/ Как я понимаю внури аккумулятор небольшой, крокодилы на подкапотные накидываем, раз уж они в Туре есть. Написано штуку до/после пуска и каждые 3 месяца нужно перезаряжать. В теории удобно. 6 кг всего. Или хрень и лучше не смотреть в сторону таких устройств? Из недостатков: -короткие провода (на землю не поставишь), но зато меньше потери тока в проводах, и -нет защиты от перепутывания полярности (для Тура это не актуально: там всё понятно, а вот для какой ни будь иномарки где хрен разберёшь где +, а где - может оказаться существенно!) Я подзаряжаю раз в 6 месяцев, ну и до и естественно после использования! Главное не брать те, которые сами отключаются после запуска (мне таким добили годовалый акум), да и если акум в 0, то генератора может не хватить сразу на всё (акум много на себя тянет) и движок заглохнет!!! ![]() Добавлено через 6 минут 5 секунд dietimon, Ко второму (если есть) (который в нише докатки) достаточно просто добраться!!! ![]() |
Последний раз редактировалось Серый V10; 01.02.2014 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | dietimon (02.02.2014) |
#1892 |
Благодарностей: 402
477
друзья,
![]() в шапке каждой страницы этой темы http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1645 чтобы узнать, какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации, нужно посмотреть расшифровку своего VIN на стикере под полом багажника слева или на первой странице сервисной книжки |
Поблагодарили: | DemVit (02.02.2014) |
#1893 |
Поблагодарил(а): 1,349
Благодарностей: 1,168
1468
Не дожидаясрасшифровки VIN
в шапке каждой страницы этой темы http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1645 чтобы узнать, какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации, нужно посмотреть расшифровку своего VIN на стикере под полом багажника слева или на первой странице сервисной книжки я читать умею и с шапкой ознакомлен... не сочтите за наглость, но у меня багажник забит и залезть к наклейке не представляется возможным..... у кого есть етка и кому не лень, посмотрите плиз ![]() |
#1894 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
60
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Странно... просто рядом с окошком написано не так. Если черное - ок, если прозрачное - выкидывай батарейку. А я вот случайно заметил, что если наклонить... градусов на 30... то вижу ярко-зеленое что-то, прям как лампа загорается. И такой (возможно очередной глупый) вопрос - если аккум подох, то с зарядно-пускового накинутого на подкапотные клеммы машина должна заводится? В режиме пускового устройства я имею ввиду. |
Последний раз редактировалось photog; 02.02.2014 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение |
#1895 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
друзья,
![]() помогите пожалуйста определить по ВИН основной и дополнительный (в багажнике) аккум.... WVGZZZ7LZ9D010677 ![]() У меня ЕТКА старая и там нет твоего ВИН ![]() Про АКБ ещё раз напоминаю: надо, приезжай, отдам ![]() Удачи ![]() |
#1896 |
Благодарностей: 402
477
спасибо за коммент...
#1897 |
2587
То есть раз после зарядки (всю ночь при малом токе и считай 3 часа в усиленном режиме) зеленого этого поплавка так и нет - писец аккумулятору? Странно... просто рядом с окошком написано не так. Если черное - ок, если прозрачное - выкидывай батарейку. А я вот случайно заметил, что если наклонить... градусов на 30... то вижу ярко-зеленое что-то, прям как лампа загорается. И такой (возможно очередной глупый) вопрос - если аккум подох, то с зарядно-пускового накинутого на подкапотные клеммы машина должна заводится? В режиме пускового устройства я имею ввиду. ![]() ![]() Поплавок просто очень грубый ареометр... Причем стоит немного опуститься уровню электролита от естественного выкипания воды... этот глаз вовсе перестанет работать.. Писал уже не один раз в этой теме НИКАКОЙ информации о состоянии аккумулятора этот индикатор не несет! Служит отличным инструментом для развода на покупку нового!!! . Писал о пусковых токах пару листов назад... Повторюсь Пусковые токи это в самых тепличных условиях у саммого дохлого стартера Туарега 170А... Нет ни одного ПЕРЕНОСНОГО пускового устройства способного дать такой ток!!!!!!!!!!!!!!!!!! кроме второго аккумулятора! Передвижные, переносные устройства питающиеся от сети переменного тока или передвежные генераторы, дают такие токи но о них речь не идет! В самой схеме коммутации силовых цепей Туарега, в большинстве моделей (кроме V10, и некоторых моделей с двумя аккумами) есть возможность запуска с подкапотных клемм.... но после запуска... малейшие нарушение контакта в месте подключения клемм под капотом, при отсутствии АКБ или обрыве пластин в основном АКБ, так и при замерзшем АКБ,под сидением.. Приведет к моментальному выходу из строя большинства блоков и модулей из за спонтанного всплеска напряжения при отсутствии нагрузки в цепи АКБ. |
Последний раз редактировалось R.M.B; 02.02.2014 в 14:51. |
#1898 |
1468
Посмотрите в сервисной, там наклейка на первой стр. или свой VIN закиньте в тему "расшифровка VIN", а то в этой теме долго придётся расшифроки ждать, BVP и так сильно занят, всех консультирует "по базе ETKA", а кроме него редко кто углядит в непрофильной теме просьбу о расшифровке.
![]() действительно у меня же есть сервисная книжка... взял, посмотрел... вопросов появилось еще больше... здесь фотка наклейки теперь вопрос - откуда у меня 2-ой аккум в багажнике, если в наклейке J2T - АКБ 85Ah/450A? не моя наклейка? доработка, upgrade? ![]() |
#1899 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
60
Передвижные, переносные устройства питающиеся от сети переменного тока или передвежные генераторы, дают такие токи но о них речь не идет! Цитата:
но после запуска... малейшие нарушение контакта в месте подключения клемм под капотом, при отсутствии АКБ или обрыве пластин в основном АКБ, так и при замерзшем АКБ,под сидением.. Приведет к моментальному выходу из строя большинства блоков и модулей из за спонтанного всплеска напряжения при отсутствии нагрузки в цепи АКБ. ---------- Сегодняшнее продолжение "пуска с толкача": Снятый вчера аккумулятор был вскрыт - ни в одной банке электролит не поднял ни одной фишки в тестере. Условно скажем вода, а не электролит. Поставили на всю ночь на слабые токи. Утром 1,25 в большинстве банок, кроме первой от минуса - там 1,21. Поставили еще на 4 часа на усиленный заряд, после чего потащили ставить на место. Установили АКБ. Подождали минут 5 (не знаю зачем). Первые 3-4 пробы завести ничего не дали. Перекурили. Не знаю что произошло, поворот ключа - старт с полоборота. Покатался с час. Заправился, в магаз съездил. Остановился у подъезда вышел ровно на 4 минуты. И машина не завелась. Полностью горячий движок, стрелка показывает 13 вольт. Под капотом (по ощущениям справа) щёлк-щелк при повороте ключа. Выключаю зажигание, жду. Пускаю еще раз - щелк-щелк. Не втягивающее ли в стартере..? На третью попытку завести и щелчки пропали. Просто тишина. Разве что при включении зажигания звук похоже топливного насоса. Вот такой вот вышел "толкач". Выходит не в аккумуляторе дело..? |
Последний раз редактировалось photog; 02.02.2014 в 20:40. |
#1900 |
1468
чот я тормознул
![]() действительно у меня же есть сервисная книжка... взял, посмотрел... вопросов появилось еще больше... здесь фотка наклейки теперь вопрос - откуда у меня 2-ой аккум в багажнике, если в наклейке J2T - АКБ 85Ah/450A? не моя наклейка? доработка, upgrade? ![]() ![]() вот что удалось выяснить просмотрев расшифровку ВИН.... J2T Аккумуляторная батарея 450 А (85 А*ч) а ниже, в конце списка вот что: 8FB Вторая аккумуляторная батарея так что в шапке не полная информация..... ![]() |
Последний раз редактировалось DemVit; 02.02.2014 в 22:00. |
