28.06.2015, 22:57 (01:57) | #1881 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
Парни что думаете продается вот такой донор парни которые меняли спецы рекомендуют.
Последний раз редактировалось Skalpel; 28.06.2015 в 23:17. |
29.06.2015, 06:47 (07:47) | #1882 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Skalpel, я такой ставил. Проблем нет.
Хотя, вру. У меня сам подшипник KBS. У тебя какой-то JAP |
Последний раз редактировалось inisel; 29.06.2015 в 06:50. |
Поблагодарили: | Skalpel (30.06.2015) |
29.06.2015, 07:02 (08:02) | #1883 |
Причина: Нарушение правил форума пункты, 4.4.1,4.4.4,4.4.9,4.4.15. Город: Краснодар-Сочи
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 147
22
Любит наш народ всякое говно. На оригинал денег нет? Смени машину.
29.06.2015, 07:15 (11:15) | #1884 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
29.06.2015, 07:29 (08:29) | #1885 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 147
22
Вам на форуме скучно не станет, когда половина комрадов, сменят машины ?
29.06.2015, 07:45 (08:45) | #1887 |
Благодарностей: 830
1080
Dima-tomsk, я так понимаю, там разные подшипники могут быть.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд Djatel, Оффтопик |
Последний раз редактировалось inisel; 29.06.2015 в 07:45. Причина: Добавлено сообщение |
30.06.2015, 04:50 (05:50) | #1888 |
подскажите пожалуйста.менял турбину на 2.5 на сто.двигатель домкратили остоединив подушку.проехал 100метров обнаружил сильное биение на 40 км.ч в районе подлокотника.поднимаем сморим.надорван потшибник подвесной и закусывает гранату в некоторых положениях.как такое могло случиться что теперь делать???
Последний раз редактировалось эданил; 30.06.2015 в 04:59. |
30.06.2015, 05:32 (05:32) | #1889 |
Благодарностей: 485
585
эданил, морду набить мастерам таким, возможно дело не в шрусе, а в моторчике раздатки, ну и подшипник на их совести...надо найти боле грамотных людей и сделать дефектовку, возможно и шрус подзагнули если не отцепляли, кататься только до сервиса
30.06.2015, 06:51 (07:51) | #1890 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 147
22
30.06.2015, 11:16 (12:16) | #1891 |
Лужу заказывали?
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
Вот и меня постигла учесть отрыва подвесного подшипника. Пробег 150 тыс, был в 200 км от дома. Выбрал оптимальный режим движения 65 км/час., доехал спокойно до дома. Хотел менять подвесной подшипник. При обследовании кардана на эстакаде, кроме отрава подшипника, обнаружил что отсутствует одна балансировочная пластина. Решил заменить кардан в сборе, т.к получить «гемор» с разбалансированным карданом, после замены подшипника, был очень велик. Купил восстановленный вал карданный задний GKN/Loеbro 28054 ( 23 т.р) Выглядел очень прилично, и встал на место отлично. Проехал 500 км, ни каких вибраций и посторонних звуков, разгонялся до 200 км/ час.
30.06.2015, 17:46 (18:46) | #1892 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 147
22
В страхе спрятался.в каком месте грубо и в каком неправда?а ник?это отдельная история.а с заменой подшипника высока вероятность столкнуться с разбалансировкой кардана. Оригинал дорого но надёжно и надолго.
Последний раз редактировалось Djatel; 30.06.2015 в 17:49. |
04.07.2015, 23:42 (02:42) | #1893 |
Благодарностей: 48
48
Парни полагаю что у меня по выдавливало смазку из шруса, как то можно туда ее зашприцовать или может просверлить отверстие и через нее закачать туда, варианты есть кроме снятия и развальцовки кардана? какой шрус лучше взять самый надежный и качественный?
Последний раз редактировалось Skalpel; 05.07.2015 в 22:32. |
07.07.2015, 02:03 (05:03) | #1894 |
Благодарностей: 48
48
Вот еще один интересный вариант на заметку мало ли вот так где может случится, таким макаром порш ездит уже больше 5 тыс. и все путем челу уже все приехало для замены а он так и ездит.
07.07.2015, 14:09 (18:09) | #1896 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 27
27
07.07.2015, 14:27 (15:27) | #1897 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 541
666
Сегодня увидел такой вариант. Человек за него 35 тыр заплатил.
07.07.2015, 16:48 (17:48) | #1899 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
07.07.2015, 23:36 (02:36) | #1900 |
Благодарностей: 48
48
Skalpel, выдавило масло из ШРУСа после перевальцовки?
