11.09.2009, 09:45 (08:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
19.11.2016, 11:10 (11:10) | #1883 |
Добавлено через 1 минуту 40 секунд Добавлено через 37 секунд |
Последний раз редактировалось AID; 19.11.2016 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение |
19.11.2016, 12:47 (19:47) | #1884 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
AID, ну, да! Офигеть, круто!!! Вот и у меня пока был китайский шнурок с программой VCDS кажется, что тоже было длинное кодирование, но когда я перешёл на ВАСЯ диагност, то заморочился и стал у людей интересоваться. Так мне почти в один голос все стали говорить что дорестайл не поддерживает длинное кодирование.
19.11.2016, 13:20 (13:20) | #1885 |
не знаешь случайно почему я в 9 блоке поставил в длинном кодировании галку напротив североамериканский а свет все равно с габаритами загорается, а при ручнике не тухнет?
19.11.2016, 13:23 (20:23) | #1886 |
3009
06.12.2016, 12:44 (12:44) | #1887 |
8
Подскажите по 18 блоку (автономный отопитель) машина 09 года 2.5 TDI вебаста доработана до предпускового - у меня кодировки отличаются от тех которые выложены в данной теме. В частности в 3 канале -разблокировка вебасты, а не условие отключения автономного отопителя и остальные каналы либо недоступны либо не понятны значения. Кто-нибудь знает другие значения каналов?
06.12.2016, 14:02 (16:02) | #1888 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 156
181
Удалите уже эту информацию из шапки о кодировке вебасты, чтобы народ не смущала. Она не актуальна на наших машинах и рождает кучу подобных вопросов, как в предыдущем посте.
06.01.2017, 22:29 (22:29) | #1890 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
86
Подскажите пожалуйста как вернуть показание скорости в км (в приборке ковырялся в юнитах такого нет) после посещения сервиса стоит в милях и как установить межсервисный интервал на 7500 км.
09.01.2017, 15:38 (15:38) | #1891 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
а по поводу интервала просмотри тему.... там сложный алгоритм описан, умножаем, потом делим.... |
09.01.2017, 22:08 (22:08) | #1893 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
86
как нет.... смотри лучше.... было...
а по поводу интервала просмотри тему.... там сложный алгоритм описан, умножаем, потом делим.... Добавлено через 1 минуту 8 секунд Цитата:
Здорово! Спасибо! Буду делать.
Последний раз редактировалось MELAX; 09.01.2017 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2017, 10:11 (10:11) | #1894 |
Благодарностей: 36
36
Поблагодарили: | MELAX (14.01.2017) |
10.01.2017, 10:39 (10:39) | #1895 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
в меню setup есть галочка alt. speed или как-то так. она там одна в корне меню настроек. ее снять и будет в км\ч
10.01.2017, 22:26 (22:26) | #1896 |
Благодарностей: 17
17
Приветствую уважаемые камрады! Может кто знает как сделать так, чтобы в режиме автосвет независимо от освещенности всегда горели габаритные огни, ну соответственно ночью еще ближний подключался к ним? У меня американец, режима габаритных огней нет,и ДХО тоже нет, противотуманные отдельно не включаются.
11.01.2017, 00:44 (00:44) | #1897 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
86
11.01.2017, 02:00 (09:00) | #1898 |
3009
Можно ещё заменить выключатель света с Американского на Европейский и тогда можно будет включать вручную габариты отдельно, можно габариты с противотуманками, можно габариты с ближним или дальним светом фар, а можно и габариты с противотуманками и с ближним светом фар. |
14.01.2017, 17:14 (17:14) | #1899 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
86
14.01.2017, 21:08 (21:08) | #1900 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
86
Спасибо! Закодировал. Только на приборке вместо показаний до следующего ТО стоят прочерки, может позже появится, помониторим.
Поблагодарили: | trulaa (28.10.2022) |
