Старый 09.09.2015, 18:42 (18:42)   #1881
Дёма 183
Аватар для Дёма 183
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 219
Дёма 183 ПервоклашкаДёма 183 ПервоклашкаДёма 183 Первоклашка
Комрады, привет. Сегодня поставил IQ Navi.По поводу кнопок на руле. Сейчас работает только громкость. Меню АУДИО на приборке исчезло (до этого стоял PIONEER-было). Чтобы опять заработало, чего-нибудь можно придумать?
Дёма 183 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2015, 19:42 (18:42)   #1882
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
К сожалению пока ничего не сделать.
Дёма 183 (10.09.2015)
Старый 10.09.2015, 08:43 (07:43)   #1883
fetrin
Аватар для fetrin
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 34
fetrin Младенец
Внешний процессор похоже никто не ставил , а так конечно было бы и мне интересно как он изменит звук. Знакомому в bmw 530 , поставили процессор и подключили хорошую эстрадку , так звук там сильно поменялся в лучшую сторону
fetrin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2015, 14:05 (14:05)   #1884
Дёма 183
Аватар для Дёма 183
Благодарностей: 219
Привет комрады. Поставил себе ГУ IQNAVI (в инструкции написано MSTAR). Первые впечатления при пользовании им.
1. Как писал выше на руле осталось только управление громкостью (пережить можно)
2. Приём радио плохой
3. Почему то разный уровень громкости при прослушивании радио и флешки. Т.е. радио звучит значительно громче чем музыка на флешке (возможно надо поковыряться в меню, ещё не разбирался)
4. В течение часа работала нормально, потом в течение 15 минут 5 раз сама выключалась.
5. Навигация Навител работает супер.
6. Блютуз работает хорошо.
Старый 11.09.2015, 16:30 (16:30)   #1885
DUX
Аватар для DUX
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
DUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классов
а в итоге кто-то хоть поставил китайца с емкостным экраном?
Последний раз редактировалось DUX; 14.09.2015 в 12:18.
DUX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2015, 16:13 (16:13)   #1886
Dianis
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
Dianis Детский сад
Все меня устраивает в этой магнитоле и звук и навигация и быстро действие. Но объясните мне две вещи, какого я не могу вставить микро Sd карту, я даже менеджера с магазина позвал в машину, в итоге карта влезла в отверстие без характерной щелчка как на других устройствах и все, попытался проникнуть её дальше так она и пропихнулась, да так что еле иголкой достал её. У меня походу эти отверстия на морде магнитолы это обман и какие то.
И второе. Ошибка по магнитоле в ваг коме должна быть? Её стереть возможно?
Dianis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2015, 21:35 (20:35)   #1887
krys
Аватар для krys
Dianis, полагаю, что с флешкой какая-то механическая проблема или флешка не той формы. У меня легко вщелкнулась на 16Гб.
Ошибка по магнитоле ни на что не влияет и на приборке не горит.
Старый 12.09.2015, 22:46 (22:46)   #1888
Dianis
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
Dianis Детский сад
Пожалуйста соткай свою флешку или модель напиши.
Старый 13.09.2015, 17:19 (16:19)   #1889
krys
Аватар для krys
Лови! Та флешка правильная, которая на 16.
Тип файла: jpg 20150913_160425.jpg (157.2 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg 20150913_160438.jpg (123.7 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 20150913_160203.jpg (170.8 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg 20150913_160217.jpg (187.8 Кб, 39 просмотров)
Dianis (15.09.2015)
Старый 13.09.2015, 18:33 (17:33)   #1890
dimation96
Аватар для dimation96
dimation96 Младенец
Всегда , что то заказываю на Aliexpress. и не вижу ничего в этом страшного
dimation96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arthas (29.09.2015)
Старый 14.09.2015, 02:29 (02:29)   #1891
BRAZZER
Аватар для BRAZZER
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
BRAZZER ПервоклашкаBRAZZER Первоклашка
Дружище ! Если по итогу у тебя мафон карту увидел, то просто вставь её так, что бы она была в ровень с внешней панелью, и не парься !
Не забывай что сзади есть USB для подключения фрЭшки !
Так что выход есть !
У меня другой вопрос...
в каком формате нужно добавить фото обложки альбома, что бы он отображался в проиграевамой папке в плеере JetAudio ???
Если точно не знаете, накидывайте версии, будем пробаваться !!!
А теперь самое интересное !!!
Кароче... Как и говорил собрался поставить саб...
По искал.. почитал.. настроился ! Учитывая что задача стояла просто НЕМНОГО улучшить штатный звук, было найдено FLI TWIN ACTIVE-F6. А именно два 12-ти дюймовых саба в одном ФИ ящике с усилком! В номинале 800 Watt в пике 2400 Watt... заказал...
Интернет магаз накасячил и приехал такой же, только с одним динамиком..
Естественно я отказался!
Связался с Димном (StereoTipSpb) с Drive2. Он установщик любых ништяков на тачку и работает на Juke Box! Тут можно посмотреть его работы:
http://www.drive2.ru/users/stereotipspb/
Он говорит, не парься Колян!!! Бери отдельно саб, короб и усилок! Всё будет ГУД !
И что Вы думаете ?
Я нахожу на Авито, Парня (с большой буквы) по имени Ваня, который продаёт 2 блина Alpine! При встречи, за разговором, оказывается!..... Он наш соклубник по форуму !
(Ник сложный, добавлю позже..)
На сегодняшний день, я имею в багажнике 2 блина Alpine R-ки !!! По 500 W в номинале и по 1500 в Max !!!
Плюс к этому забрал у Вани усилок 4-х канальный Soundstream - 80 Watt на канал, и Колонки Herthz 16 см на 150 Watt в номинале и 300 Max !
Он же посоветовал человека у которого можно выгодно купить акустические провода, за что я ему очень благодарен !
Теперь осталось купить Усь для сабов и установить все ништяки !
В общем еще много всего в переди! Если кому интересно, отпишусь что по итогу вышло ! )))
BRAZZER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dianis (15.09.2015), DUX (14.09.2015)
Старый 14.09.2015, 09:31 (09:31)   #1892
Tuzemec
Благодарностей: 35
Tuzemec Детский сад
В Jetaudio ( только версия Pro ) можно скачать из интернета изображение диска или группы нажав на диск, появляется окно с опциями, где будет также "загрузить обложку". Жмешь и появляется куча фоток, нажимаешь нужную, и подтверждаешь загрузку. Потом во время проигрыша песни, обложка будет на плеере.
Я делал так
Tuzemec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2015, 12:17 (12:17)   #1893
DUX
Аватар для DUX
Благодарностей: 157
krys
Dianis
BRAZZER
а что у Вас за мафоны?!
все на андроиде?
простите, что спрашиваю очередной раз
просто желание вставить Китайца приходит волнами
и сейчас я снова готов!
и тк есть теперь штатный саб
хочу магнитоллу с соответствующим выходом
заранее спасибо
опять же интересуюсь емкостным экраном?! у кого такой и на какой магнитолле?
2 BRAZZER
про саб интересно!
продолжай
Старый 14.09.2015, 13:51 (12:51)   #1894
krys
Аватар для krys
http://ru.aliexpress.com/item/Androi...Number=1504052
если будешь покупать, но нужно правильно скомплектовать и получить скидку :)
Старый 14.09.2015, 14:59 (14:59)   #1895
Tuzemec
Благодарностей: 35
Tuzemec Детский сад
Да, сейчас все магнитолы на андроиде с емкостным экраном. Резистивные были первые года 3 назад.
DUX (29.09.2015)
Старый 26.09.2015, 19:43 (19:43)   #1896
Dianis
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
Dianis Детский сад
Друзья а вот эта штука для чего, че то в коробке из под магнитолы нашел, вроде мастеру когда он магнитолу подключал все отдавал, а сейчас в гараже порядок наводил и нашел эту фиговину. Походу это в диагностический разъем вставлять, и на магнитоле через андроид прогу данные читать по блютуз ????
Тип файла: jpg 5.jpg (133.9 Кб, 75 просмотров)
Последний раз редактировалось Dianis; 26.09.2015 в 19:47.
Старый 26.09.2015, 21:14 (21:14)   #1897
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
да именно так
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dianis (27.09.2015)
Старый 27.09.2015, 03:21 (03:21)   #1898
Dianis
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
Dianis Детский сад
Может кто подскажете какую прогу для андроид купить для GP, я так понял бесплатные фуфло, а платных несколько вариантов. Кто юзал ?
Старый 29.09.2015, 16:34 (16:34)   #1899
BRAZZER
Аватар для BRAZZER
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
Можно и платную ломанную поставить с сайта 4PDA.
Но мне категорически не понравилось как они работают ! информации выдают на столько мало что овчина выделки не стоит ! ИМХО конечно, но ничего полезного в этой приблуде не нашёл..
Это и так понятно, но спасибо ! Там обложки качаются в таком диком качестве что лучше эти "кубики" вообще не скачивать
А просто из папки jpg не подтягивает зараза !...
есть ещё варианты ?
krys, 2 вопроса к тебе
Ты не разобрался случаем с настройками кнопок в самой голове ? там в настройках попытался перенастроить, чёт ничего не получается и ничего не меняется.. у тебя тоже так же ?
Интересует перепрограмирование кнопок NAVI и кнопки телефона я бы переделал...
И второй момент.. не могу понять от чего зависит переход мафона в спящий режим и полного отключения !?
Бывает через пол часа придёшь в машину и мафон сразу просыпается ! а бывает через 10 мин а он как первый раз за день включается тобишь сек 30 ждёшь..
Я ничего с этим связанного в настройках не нашёл.. а ты ?
Старый 29.09.2015, 18:57 (18:57)   #1900
Tuzemec
Благодарностей: 35
Tuzemec Детский сад
По картинкам других вариантов не знаю...Я использую плеер в варианте виджета, в сосновном, поэтому качество меня не очень волнует, так, для фона.
Извини, влезу в вопрос по кнопке NAVI, хотя и не мне вопрос.
Я тоже искал варианты как назначить навигацию на эту кнопку, так как при перепрошивке слетает данная настройка и вот что понял. Настроить любую программу можно только на эту кнопку, все остальные, скорее всего, уже назначены при прошивке.
Итак, находим и открываем в настройках опцию "быстрый поиск" ( вроде так, сижу дома не помню точно ), откроется список программ с буквами справа, находим букву N и нажимаем на нее. Открывается список установленных программ, находим нужную программу и нажимаем на нее. Далее будет возврат к списку с буквами и мы увидим напротив буквы N, слева, ту программу, которую мы выбрали. Закрываем настойки и проверяем.
Пусть меня поправят более знающие люди, если можно что-то изменить или добавить в настройках.
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
