Старый 08.04.2016, 18:26 (22:26)   #1881
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Оба аккумулятора бодрые и заряженные?
Кстати, кто тут жаловался на высокий расход и некрасивую цифру на приборке при хх?
Показания 1гр 2 окна, и 4гр 4окно в студию, по обоим эбу. Нарыл очень интересную информацию на грамотном сайте.
Последний раз редактировалось егорш; 08.04.2016 в 18:29.
Старый 08.04.2016, 18:50 (17:50)   #1882
vitali kiosa
vitali kiosa Младенец
Да они оба заряженные и почти новые
vitali kiosa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2016, 18:56 (21:56)   #1883
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Ваг 2000 Бош 500
Ремкомплект форсунок или у колечек с болтом такая стоимость, мне просто озвучивали от 7000 до 10 000 рублей, вот и подтверждаю правда или нет
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2016, 21:56 (20:56)   #1884
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Виктор197899 Младенец
Реле поменять,если не поможет,то стартер,цена вопроса у меня была 180 $ за все,снимали подрамник и рулевую,щетки и пятаки под замену.
Виктор197899 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2016, 23:05 (03:05)   #1885
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Вячеслав, это за комплект на все 10 горшков или на один?
Конечно вопрос риторический, но с нашими моторами все может быть)))
Сегодня отдал все 10 форсунок на проверку на стенд. Проверка одной - 600 р. Вроде копейки. Но их 10 и общая сумма уже 6000 за все))
А за регулировку одной (в случае неадекватные показаний) 5000 р. Вроде тоже не миллионы, но если все регулировать, это 50000 р..
Мля.
Кстати отдал человеку, конторка за старокузнецком в байдаевке, разведчиков 34 а/1 кроме них в кузне не нашел спецов по коммон рейлу....
Обзвонил около 15 дизельтестов, пока не попал на разведчиков...
Не знаком с ними?
Добавлено через 10 минут 43 секунды
Продолжу свою тему.
Двиг начал собирать. Блок уже собрал (блок колено в постели, поршня с шатунами все на месте)
Поставил блок ГРМ и там есть пару меток. Одна на балансирный вал, другая на шестерню, которая крутит правую голову.
Так вот. Если шестерню смешаю на 1 зуб, она встает не четко на против того же места, где стоял прошлый зуб. Я у тому что скорее всего придется заново выставлять валы. А для этого нужна кучка из нескольких приблуд для выставления ГРМ. Может кто нибудь поделиться? Даст в аренду? Просто покупать эту кучку за 25 к ради одного раза жаба сильно душит...
Последний раз редактировалось sheregedh; 08.04.2016 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2016, 23:37 (22:37)   #1886
vitali kiosa
Даже насосы не качают топливо
Старый 09.04.2016, 08:00 (12:00)   #1887
егорш
Благодарностей: 873
sheregedh, валы регулировать придётся. Точность железок которые ты ищешь тоже не очень. Мути стопор шестерни РВ, гравируй метки на лобовом пятаке коленвала, пока все снято. Далее можно по подьему коромысла всё выставить. Дам ссылку.
И про форсунки, у нас не комонрейл. Как будут форсы проверять? Ты нашёл в кузне камбокс?
Старый 09.04.2016, 09:48 (13:48)   #1888
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Стопор замучу, есть уже идейка. Метка на лобовом пятаке есть - демпфер крутильных колебаний. Вот по подъему коромысла ссылку хотелось бы увидеть..
Про форсы коммон рейл это я так написал, знаю что не оно. Что такое камбокс не знаю, но чел уже все проверил, отзвонился полчаса назад. Приговор жесток - все форсы под регулировку. Распыл он сказал никакой. Т е я еще на полтинник попал.....
Старый 09.04.2016, 10:32 (13:32)   #1889
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
sheregedh, а что ты форсы официалам не отдал или в бош? там все стенды есть.
Старый 09.04.2016, 11:02 (11:02)   #1890
kockareff
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
kockareff Детский сад
прям все? похоже на развод, свои 5 отдавал на проверку все в приделах нормы ,по словам диагноста,пробег 230000, после сборки на холостых 0.9 по словам спеца наши форсы крайне редко выходят из строя и замена распыла тем более регулеровка это временная мера.
kockareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2016, 13:00 (17:00)   #1891
егорш
Благодарностей: 873
sheregedh,http://www.autoprospect.ru/volkswage...-forsunok.html
Добавлено через 30 минут 39 секунд
Что то странное сказал регулировщик форс. Он их в камбоксе по тестпланам гонял или просто разобрав проверил форсуночную часть? 5000 для замены распылителя мало, он дороже стоит не говоря о работе.
kockareff, что вы до этого расхода на приборке докопались? Это попугаи не имеющие никакой связи с состоянием форсунок. Кому интересно можно открыть тему и поговорить об этом, на этом сайте она как чёрный ящик, не раскрыта. И многие несколько неправильно её понимают.
Последний раз редактировалось егорш; 09.04.2016 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2016, 14:23 (14:23)   #1892
kockareff
Благодарностей: 29
Странно ,я думал если форсунки льют то расход топлива ивеличивается или я заблуждаюсь
Старый 09.04.2016, 15:03 (19:03)   #1893
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Где он их гонял, не знаю) но он говорит проверил Распыл форсунок, ну т е их работу. Сами форсы он еще не разбирал, после моего согласия на регулировку начал разбирать
Как он обьяснил, регулировка будет заключаться в разборке, при которой сломается какой то штифт, его надо буде заменить, плюс добавлять какие то специальные шайбы, и притирать рабочую часть распылителя. ...
Кстати Вячеслав, позвонил в бош дизель сервис, там они сказали, что только проверка одной форсунки будет стоить 1000 р. И регулировку они не делают, а меняют запчасти. Ремонт одной 10000 р.
Сегодня раздобыл индикатор часового типа и наконец то проверил люфт клапанов.
В итоге: люфт выпускных 0.8-1 мм впускных 0.5 мм
Предельный люфт 1.3 мм.
Что делать? Ждать передльного люфта? Или сейчас заменить направляющие?
Направляющие фирмы мале кольбен стоят 250 р шт. Впринципе копейки.
Но надо будет их разворачивать под размер клапана и прирезать седла.... Для этого нужна приспособа.
Впринципе есть шарошки для всяких вазо-тазов, они по размеру подойдут.и стоят тоже мелочь 1500 комплект....
Добавлено через 13 минут 7 секунд
Я думаю расход увеличится. Но фактический. А не по компу.
Ведь комп фиксирует время открытия форсунки. А сколько протекло из нее, пока она была закрыта, он ни как не может зафиксировать.
Хотя возможно я не прав....
Последний раз редактировалось sheregedh; 09.04.2016 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2016, 15:59 (14:59)   #1894
vitali kiosa
На холодную первый запуск нормальный а как нагреитса то не реагирует стартер вообще и включается вентилятор радиатора! После долгих клацаней ключом может завестись! Может кто-то сказать что может быть с моим туром?
Последний раз редактировалось vitali kiosa; 09.04.2016 в 16:31.
Старый 09.04.2016, 16:59 (20:59)   #1895
егорш
Благодарностей: 873
sheregedh, блин, какая-то полумерная проверка форс, если честно... Ну недорого, можно и провести.
Что касается расхода на приборке:
Он считается исходя из цифры цикловой подачи, цифра это у эбу расчетная.
По факту получается так, меньше доза впрыска (фактическая) по разным причинам, больше расчетная цикловая подача (компу то надо держать обороты, а инстпумент один, увеличение расчетной подачи). И больше расход на приборке. При этом всем чтобы не показывала приборка фактический расход на холостых при одинаковой нагрузке будет одинаков, хоть на приборке 0.9 хоть 1.6. Работа выполняется одна и таже.
govor (13.07.2017)
Старый 09.04.2016, 23:56 (22:56)   #1896
vitali kiosa
Никто не сталкивался с такой ситуацией?
Старый 10.04.2016, 06:55 (09:55)   #1897
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
vitali kiosa, Проводку посмотри, контакты, замок зажигания, а то что на горячую может какое нибудь реле
Старый 10.04.2016, 15:13 (14:13)   #1898
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Реле под капотом же замыкаешь и заводится,значит попробуй реле поменять,подсиденьем такое же стоит,перекинь местами,тестером входящий сигнал на реле проверь когда заводишь и будет понятно стартер или дальше искать.
Добавлено через 9 минут 40 секунд
А может батарейку в ключе поменять или к электрику,давно бы причину нашел.
Последний раз редактировалось Виктор197899; 10.04.2016 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.04.2016, 19:18 (18:18)   #1899
vitali kiosa
Реле когда замыкаю на включенном зажигании то стартер крутит но не схватывает! Батарейки в ключе тоже менял никаких изменений!
Старый 10.04.2016, 22:32 (21:32)   #1900
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
А если с кнопки заводить тоже самое?
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
