24.02.2014, 22:36 (22:36) | #1881 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
Да
25.02.2014, 13:05 (18:05) | #1882 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Комрады,кто резал фары,если не лень,сделайте фото ваших фар со всех сторон,чтобы посмотреть шов где резали...
26.02.2014, 07:04 (12:04) | #1883 |
8120
А если купить новые фары с двумя линзами и поставить не штатный ксенон?
Те раз у меня галоген то явно ошибки повылазят везде |
26.02.2014, 07:31 (08:31) | #1884 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
malashiyVY,
Оффтопик |
Поблагодарили: | malashiyVY (26.02.2014) |
26.02.2014, 07:46 (08:46) | #1885 |
Благодарностей: 60
60
Если фары внутри не шибко грязные, попробуй для начала заполировать стекла фар снаружи, чтобы все микротрещины и сколы убрать. Нештатный ксенон на ближний бери со встроеной обманкой ( у меня ShoMe pro http://www.xenon.ru/kompl-Sho-me-profi.shtml c лампами 4300). Ошибок нет. По подключению тоже все просто, проводку лампы завел в фару сделав дырку в резиновом колпаке фары. На проводке лампы имеется силиконовый уплтнитель, который плотно сел в отверстие резиного колпака. Единственное, нужно подумать, чем фиксировать лампу d2s в фару. Я прижал лампу разжимными пластинами и дополнительно закрепил/законтрил все это медной тонкой проволокой, в стиле монтажа авиационных гаек и болтов, чтоб не слетела с посадочного места при тряске. |
Последний раз редактировалось Den07; 26.02.2014 в 07:54. |
Поблагодарили: |
26.02.2014, 11:54 (16:54) | #1887 |
8120
Так а что по разъемам фар?галоген-ксенон
26.02.2014, 14:27 (15:27) | #1889 |
Благодарностей: 60
60
- штатный разъем в штатное место на корпусе фары; - внутри фары, вразъем для подключения лампы ближнего света коммутирется переходной кабель (кабели галоген-ксенон идут в комплекте нештатного ксенона). Всегда можно демонтировать и воткнуть обычную галогеновую лампу, т.к. все разъемы остаются без изменений. |
Последний раз редактировалось Den07; 26.02.2014 в 14:29. |
26.02.2014, 14:38 (19:38) | #1890 |
8120
Den07,
А вот комрад один менял галоген на ксен и вроде бы что то паял |
26.02.2014, 14:51 (15:51) | #1891 |
Благодарностей: 60
60
Den07,
А вот комрад один менял галоген на ксен и вроде бы что то паял 1) просто воткнуть в штатный разъем (тот в который лампа ближнего подключается) внутри фары; 2) или запаять, удалив штатный разъем (тот в который лампа ближнего подключается) внутри фары. По первому враианту проще и всегда есть возможность вернуться обратно к галогеновым лампам. |
Поблагодарили: | Серый V10 (26.02.2014) |
26.02.2014, 15:29 (21:29) | #1892 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
Те раз у меня галоген то явно ошибки повылазят везде Добавлено через 5 минут 39 секунд Цитата:
Добавлено через 23 минуты 19 секунд Цитата:
Пост 1766 разбирал как раз галогеновую фару. постарался весь процесс детально описать
Последний раз редактировалось Dim_; 26.02.2014 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение |
26.02.2014, 16:08 (21:08) | #1893 |
8120
что то я нифига не понял.
Фокус просто воткнуть другую фару не пойдет? |
27.02.2014, 01:37 (07:37) | #1894 |
Благодарностей: 207
357
27.02.2014, 04:38 (09:38) | #1895 |
8120
Dim_,
Ну получается покупаешь фары и разьемы к ним на площадках? |
27.02.2014, 06:34 (06:34) | #1896 |
2586
Dim_,
27.02.2014, 13:05 (19:05) | #1897 |
Благодарностей: 207
357
Dim_,
27.02.2014, 13:23 (18:23) | #1898 |
8120
R.M.B,
ты всегда все портишь. уходи Dim_, Да комрад наш на 2.5 выкинул галоген и воткнул ксенон фары с двумя линзами, говорит паял немного и дело вто |
27.02.2014, 14:04 (20:04) | #1899 |
Благодарностей: 207
357
Будет примерно так гут.jpg |
Поблагодарили: | malashiyVY (27.02.2014) |
11.03.2014, 09:25 (09:25) | #1900 |
6
Решил на выходных тоже почистить фары, а то ночью на шоссе с ближним было просто не реально ездить.
От себя добавлю: (у меня фара с двумя линзами, ксенон + галоген - не адаптивный свет) - стояли китайские ксеноновые лампы (прошлый хозяин ставил, блоки целые - можно предположить что стоят лампы давненько) - сосок не откусывал - электромотор для шторки окручивал, до полного вынимания рефлектора - блок ксенона снимал - аккуратней при отключении штекера на блоке, какой то он нежный очень. - на первой фаре обнаружил, маленький скол у края линзы, под ушком стопорного кольца. Попробовал откручивать, издался какой-то скрип стекла, после чего подумал что дальше не буду кольцо крутить. Покрутил фару, посмотрел что да как, в общем открутил линзу с алюминиевым корпусом от рамки корректора фар - 3 винта откручиваются свободно, а чтобы открутить четвёртый пришлось просверлить сверлом 8мм дырочку в углу крепления блока ксенона, всё это позволило отодвинуть линзу больше назад и через отверстие для замены лампы дальнего света почистить линзу - сразу скажу, что очень геморно. Меня результат не удовлетворил - поэтому рискнул и всё-таки открутил я кольцо и снял линзу. Кусочек линзы отлетел - он и скрипел при поворачивании кольца, визуально скол на фаре не видно. - стекло изнутри почистить полностью не удалось, руки все исцарапаны, серебристое покрытие внутри фары легко протирается/царапается, стекло тоже легко царапается. я накручивал поролон на проволоку, обматывал тряпочкой, и опрыскивал средством для мытья окон - иначе реально не отмывается. -линзу на дальний свет почистить не удалось, как изнутри так и со стороны стекла - но не достать реально, а оставлять какие-то разводы на линзе тоже не вариант. - вторую фару сделал намного быстрее, свет стал намного лучше. - на следующий день купил за 145 евро 2 лампочки XENARC NIGHT BREAKER UNLIMITED - свет стал более желтоватым, чем был китайский, однако реально светить стало лучше. ПС: Подскажите, горизонтальное положение лучей света левой и правой фары должно быть на одном уровне? У меня горизонтальная линия луча света левой фары, как то намного ниже чем линия правой. |
