Старый 29.08.2016, 20:51 (20:51)   #1881
Дмитрий Туарег
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
Дмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классов
чипованая вэ8 укшка едет 5.5 0-100 туарег вэ8 чипованый 5.2
402 метра чипованный туарег едет 13.9.
так что выбор вэ8 очевидный.
я молчу про разгон 100-200 разница 3.0 и 4.2 просто пропасть.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
заезды стоковых авто я не видел, а вот чипованный 4.2 туарег навозит много корпусов чипованному х5м50д
С чипованными понятно. И то что набор между 100-200 между 3,0 и 4,2 пропасть. Поразило что до вполне рядовых скоростей Ку7 сток вэ8 оказалась в моих глазах не на много динамичнее туарега 3,0. Сознание рисовало более сущ. отрыв именно с первых метров вживую, а не на графике или цифрах.
Кстати нашел не плохой сайт где отражена динамика авто и многие другие техн. параметры.
http://www.automobile-catalog.com/ Сравнил с моими данными по Лоджику практически идентичны.
Правда еще не все авто в алфавитном порядке туда внесли.
Дмитрий Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2016, 22:19 (22:19)   #1882
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
В чипах как раз ничего понятного нет.
Чем он злее, тем кривее. Или мегакривее.
Потому их сравнивать - как лобки трупам брить - извращение тупое.
Сравнивать надо сток и только.
Заехал тут с Ку7 рестайл двигатель 4,2 тди 3 раза
Кушка та на много центнеров тяжелее. И коробка там не ZF8.
Это важно даже для трактора.
Последний раз редактировалось szao; 29.08.2016 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
szao на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2016, 22:33 (22:33)   #1883
Дмитрий Туарег
Благодарностей: 312
Именно рестайл КУ7, там уже ЗФ8.
Старый 29.08.2016, 22:41 (22:41)   #1884
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
RomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классов
Только с 2 педалей и оборотов 2000 и выше. С холостых или 1000 оборотов примерно 8,1-8,2сек до 100.
Лучшее у меня 7,55 с 2300 оборотов.
На каких колесах, пробеге и какой солярке получены результаты?
RomanSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2016, 23:08 (23:08)   #1885
szao
Тролль
А, рестайл, тогда да.
Но все равно слишком большая фора по весу.
Старый 29.08.2016, 23:14 (23:14)   #1886
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
у меня 7,66 с 0-100
Пробег 165000
Диски 18-е
Без 2-х педалей, газ в пол
проверял прогой на айфоне WMRC https://itunes.apple.com/us/app/worl...928912996?mt=8
точность нечем проверить или сравнить. Рейслоджика нет.
Неплохая прога. Бесплатная.
Солярка полный бак, не брендовая заправка.
Последний раз редактировалось Obarg; 29.08.2016 в 23:24.
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jujutsu (30.08.2016), RomanSPb (30.08.2016)
Старый 30.08.2016, 17:48 (17:48)   #1887
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
замеры без чипа
Это мой лучший показатель
Смотрел 3 раза
Старый 30.08.2016, 23:07 (23:07)   #1888
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
у меня 7,66 с 0-100
Пробег 165000
Диски 18-е
Неплохо, но очень много ..... 4.2 вэ8 сток, по рэйс лоджику у меня лучшее 5.7 на 22 колесах 285/40 фото в приложении
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Кушка 4.0 tdi? Для РФ нет же пока ?
А 3.0 не хуже 3.0 тура едет при всей моей любви к туарегу
Вроде 4.0 только на s-line и у нас они не продаются....
Добавлено через 8 минут 32 секунды
Заехал тут с Ку7 рестайл двигатель 4,2 тди 3 раза. С 0 до 120-130 примерно. Ку7 разгоном меня не впечатлила. До 120 она отъезжала от меня (Туарег 3,0 тди 245 сил без чипа ) на 1,5-2 корпуса всего. Так что чипованный тур 245 сил должен быть совсем рядом с ней до 150. Дальше понятно что аэродинамика и количество л.с. все решат в пользу двигателя в8.
В принципе когда то мерял Ку7 в8 тди сток и 402 метра она проезжала за 14,9 сек по-моему. А чип тур комрада Наутилус - 15,1 сек.
Вот и задумался, а нужен ли такой пароход с таким большим двигателем? (Речь про тур в8 тоже). Тем более больше 140-150 вообще не езжу.
Когда ездишь на вэ8 об этом не думаешь...... а пока на 3.0 задумываешься постоянно ни как не хочу обидеть есть возможность бери и ездий 140-150 и запас мощности еще с огромным запасом, чего не сказать о 3.0
Говорю как владелец и того и того, а сейчас и вэ10 s6 audi.... Мощный мотор запас безопастности, естественно при мозгах на месте.....
15.1 сек - это какой мотор? Телеметрию можно в студию....
Тип файла: jpg image.jpg (21.9 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось Jujutsu; 30.08.2016 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2016, 23:15 (23:15)   #1889
TurbO 13
Поблагодарил(а): 816
Благодарностей: 272
TurbO 13 ПервоклашкаTurbO 13 ПервоклашкаTurbO 13 Первоклашка
у меня 7,66 с 0-100
Пробег 165000
Диски 18-е
Проблема в том что датчик жпс на айфоне обновляет сигнал раз в секунду, поэтому намеренные 7,66 могут быть гораздо больше.
TurbO 13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2016, 23:19 (23:19)   #1890
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
давай по другому вопрос сформулирую: от куда ауди-клуб берет цифры 5,6-5,7 до сотки при чисто программной чиповке, если без чипа он к двум сотням разгоняется на 10 сек медленее Тура V8 сток. Он, что на первой передаче сотку набирает?
Дим ну раз ты там тусишь давай к нам или скажи где они тусят мы туарегами в гости приедем все снимем и правду выложим, я могу 4.2 в стоке приехать, привезем програмный чип 4.2 и зверюг которые по телеметрии 402 одолевают за 11.97 сек.
Ну а если будут ауди что нас дернут, ну так и отчитаемся
6,2-6,3с он в стоке едет до 100км/ч. на чипе 5,7с.
6.2 в стоке чего то не верится....
Последний раз редактировалось Jujutsu; 31.08.2016 в 00:32.
Старый 30.08.2016, 23:55 (23:55)   #1891
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
Дмитрий же написал что двигатель 4.2 а не 4.0 а это значит что кушка в старом кузове, а не в новом
так пишут на ауди клабе в теме про чип тюниг.
Старый 31.08.2016, 00:31 (00:31)   #1892
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Ни на одной площадке заездов москвы их не видел, где они ездют
Старый 31.08.2016, 00:33 (00:33)   #1893
Nautilus!
ну видимо каждый в своем районе замеряет на свой рэйслоджик
Jujutsu (31.08.2016)
Старый 31.08.2016, 08:56 (08:56)   #1894
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 685
Благодарностей: 535
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Да, писюны свои все предпочитают мерить в одиночку и в укромных местах
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TurbO 13 (31.08.2016)
Старый 31.08.2016, 11:06 (11:06)   #1895
szao
Тролль
Старый 31.08.2016, 12:24 (12:24)   #1896
Дмитрий Туарег
Благодарностей: 312
Выкладываю чип 3,0 245 тди нашего камрада Тур 2013 года 265-50-19 колеса.
Разгон до 100 и на 402 метра с холостых оборотов. Результат соответственно 7,50 сек и 15,51 сек.
http://pixs.ru/showimage/tur30chipt_...7_23120551.jpg
Разгон до 100, 200 и на 402 метра с 2200 оборотов. Результаты лучшие соответственно 6,89 сек, 34,63 сек и 15.08 сек.
http://pixs.ru/showimage/tur30chipt_...5_23120601.jpg
http://pixs.ru/showimage/tur30chipt_...0_23120613.jpg
http://pixs.ru/showimage/tur30chipt_...1_23120648.jpg
Ну и пару картинок моего НФ 2011 3,6 (249 сил) колеса 255-50-19 с холостых до 100 и на 402 метра. Результаты лучшие 8,09 сек и 15,90 сек.
http://pixs.ru/showimage/tur3620111_...6_23120709.jpg
http://pixs.ru/showimage/tur3620112_...7_23120740.jpg
Ну и 3,0 (245) сток тур на колесах 265-50-19 с холостых до 100. Результат 8,10 сек.
http://pixs.ru/showimage/tur30tdi20_...7_23120759.jpg
и 3,0 (245) сток тур с 2200 об до 100, 150 и на 402 метра. До 200 мне дистанции не хватило смог разогнаться, по-моему до 197 осилил. Лучшие результаты 7,55 сек, 16,98 сек и 15,50 сек.
http://pixs.ru/showimage/tur30tdi20_...3_23120800.jpg
http://pixs.ru/showimage/tur30tdi20_...3_23120806.jpg
В общем как то так.
Dem (31.08.2016), Jujutsu (01.09.2016), Nautilus! (31.08.2016), szao (31.08.2016)
Старый 31.08.2016, 22:50 (22:50)   #1897
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
это я так, между прочим посмотрел.
Почти с пустым баком и натощак на спуске, резко перестраиваясь утром за фурой, будет лучше
Надо плотнее заняться этим вопросом...
Но как определить точно, в гору разгоняешься или по пологому спуску?
Думаю, это немаловажный фактор. Все же меряют "на глазок", отсюда и такие расхождения, в том числе.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Да, и как стартовать с 2х педалей (техника) и как это влияет на ресурс коробки?
Последний раз редактировалось Obarg; 31.08.2016 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.08.2016, 23:07 (23:07)   #1898
Jnv07
Аватар для Jnv07
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 74
Jnv07 Детский сад
Туарег 3.0, 245
Мои показатели до чипа 8.1-8.2
После чипа 7.3-7.4. (Чип дизельбуст от партнеров). Извращением аля старт с двух педалей не занимался
Кстати, было бы интересно заехать с другими чипованными CRCA !
Jnv07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2016, 14:45 (14:45)   #1899
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
вставлю свои 5 копеек 4.2 турик на чипе с пиленым выхлопом едет 5 секунд с одной педали.
https://youtu.be/tYR7tJmB9O0
3.0 245лс на чипе с пиленым выхлопом выдает 352лс смело можно заезжать со стоковым 4.2.
в стоке любая машина хоть 4.2 хоть 3.0 тупые до безобразия..
Туарег 3.0, 245
было бы интересен заезд 204 наш чип с 245 тоже наш чип с одинаковыми спеками, тоесть либо оба с пилеными выхлопами либо оба с не тронутыми выхлопами.
Последний раз редактировалось Garya; 01.09.2016 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.09.2016, 14:58 (14:58)   #1900
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
... Любитель брить лобки трупам - фууу.
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
