27.05.2019, 15:05 (16:05) | #19001 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
Знаем, знаем, это Звенигородка, переходящая в Жукова... Вяло ползёт, но не стоит. От середины живописного моста до середины серебряноборского тоннеля плавный спуск, который на таком не большом отрезке пути даст приличное понижение среднего расхода.)))
27.05.2019, 15:09 (16:09) | #19002 |
Поблагодарил(а): 2,170
Благодарностей: 4,690
5865
Звенигородка, да. Все верно. Только я фотку делал, когда съехал со Звенигородской эстакады. Сначала на нее заехал, а потом съехал. Ехал больше часа. Вот так она ползет
27.05.2019, 15:14 (16:14) | #19003 |
1889
сли бы сделал, когда заехал на эстакаду, показания бы сильно другие были..
27.05.2019, 16:48 (17:48) | #19004 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Машина простояла с 07.35 до 17.00, остыла?
Завел 16.50, в 17.03 тронулся, расход ---, через метров 50 расход 40.4, через 100м расход уже 36л, через 200м расход 29л, через 200м расход 22л, через 100 метров расход 15.5л, встал на светофоре 70секунд, расход вырос до 20, тронулся черкз 200 метров расход снова 15л, через 200м расход уже 14... Ехал не динамично, плавно... Добавлено через 1 минуту 42 секунды Температура +25, заводил заранее чтобы кондер охладил салон |
Последний раз редактировалось bobhot; 27.05.2019 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение |
27.05.2019, 17:09 (18:09) | #19005 |
5865
Завел 16.50, в 17.03 тронулся, расход ---, через метров 50 расход 40.4, через 100м расход уже 36л, через 200м расход 29л, через 200м расход 22л, через 100 метров расход 15.5л, встал на светофоре 70секунд, расход вырос до 20, тронулся черкз 200 метров расход снова 15л, через 200м расход уже 14... Ехал не динамично, плавно... Добавлено через 1 минуту 42 секунды Температура +25, заводил заранее чтобы кондер охладил салон Цитата:
Утро. Вышел. Завёл. Тронулся, поехал. Проехал 2 км. Остановился, заглушил. На экране средний за поездку - 26 литров на сотню. Но это ехал по пробкам. Другого варианта у меня нет, я 100 метров со двора выезжаю, а через ещё 100 метров первый светофор, до которого 5-7 минут ехать.
27.05.2019, 18:36 (22:36) | #19007 |
Благодарностей: 53
53
Завел 16.50, в 17.03 тронулся, расход ---, через метров 50 расход 40.4, через 100м расход уже 36л, через 200м расход 29л, через 200м расход 22л, через 100 метров расход 15.5л, встал на светофоре 70секунд, расход вырос до 20, тронулся черкз 200 метров расход снова 15л, через 200м расход уже 14... Ехал не динамично, плавно... Добавлено через 1 минуту 42 секунды Температура +25, заводил заранее чтобы кондер охладил салон Добавлено через 3 минуты 37 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось вер; 27.05.2019 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение |
27.05.2019, 18:50 (19:50) | #19008 |
Благодарностей: 792
992
Как-то непонятно получается? Исходим из того, что двигатель суммарно проработал на холостом ходу около 14 мин плюс проехал 1000 метров , т.е. общее время работы около 15 мин. Исходя из того что он стоял с утра среднее потребление не могло быть 1 л/ч, соответственно должно израсходоваться не менее 250 мл соляры. И это на один км пути. Так какой при этом расход???
Добавлено через 3 минуты 37 секунд Как-то непонятно получается? Исходим из того, что двигатель суммарно проработал на холостом ходу около 14 мин плюс проехал 1000 метров , т.е. общее время работы около 15 мин. Исходя из того что он стоял с утра среднее потребление не могло быть менее 1 л/ч, соответственно должно израсходоваться не менее 250 мл соляры. И это на один км пути. Так какой при этом расход??? |
27.05.2019, 19:20 (23:20) | #19009 |
Благодарностей: 53
53
Я пишу о том, что двигатель работал 15 минут и за это время израсходовал не менее 250 мл саляры, при этом проехал 1 км .Соответственно расход у него должен составлять плюс-минус 25 л. Исходя их твоих цифр при работе на холостых твой авто потребляет 0.4 л/ч. И это при холодном пуске.
Поблагодарили: | Mike212 (27.05.2019) |
27.05.2019, 20:12 (21:12) | #19010 |
Благодарностей: 567
742
я тебе уже объяснял, вроде... Даже в этой теме. Не ленись, найди и почитай.
За предложение перечитать тему в почти 1000 страниц отдельное спасибо. |
27.05.2019, 20:29 (00:29) | #19011 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
Добавлено через 1 минуту 40 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось leshiy2k; 27.05.2019 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение |
27.05.2019, 20:31 (20:31) | #19012 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
У меня при утреннем запуске начинается мгновенный расход с 1.6 л/ч в P (знаю точно, потому что 45 секунд грею коробку), через 15 секунд расход в P становится 1.2 л/ч, перевожу в R - расход становится 1.8 л/ч, через 15 секунд он становится 1.6 л/ч, перевожу в D, жду 15 секунд (расход становится 1.4 л/ч) и поехал. К моменту остановки расход в D составляет 1.2 л/ч и в течение дня колеблется 1.0-1.2 л/ч, в N/P - 0.7-0.8 л/ч.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд Это невозможно, столько вебасто жрёт. |
27.05.2019, 20:36 (21:36) | #19013 |
5865
Опять чтоли камрада бобхот во лжи уличили? Боб, сделал бы несколько кадров с расходом после пуска через 100-300-500м и вопросов бы не было.
27.05.2019, 20:36 (21:36) | #19014 |
Благодарностей: 245
270
27.05.2019, 20:47 (00:47) | #19015 |
Благодарностей: 739
739
При запуске 1.6 не может быть.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд Цитата:
на холодную и с кондеем на полную мощность
Последний раз редактировалось leshiy2k; 27.05.2019 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение |
27.05.2019, 20:52 (21:52) | #19016 |
Благодарностей: 245
270
Если не забуду - посмотрю завтра сразу в момент запуска. У меня обычно управление магнитолой там стоит, поэтому завёл - переключил в стостояние автомобиля - оттуда на текущий расход и там уже наблюдаю 1.6. Допускаю, что в те секунды, что я переключаюсь по пунктам меню, может быть больше, но держится это совсем недолго и к моменту включения дисплея текущего расхода там уже 1.6 л/ч.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд Блин, ещё вот это надо посмотреть :-) Просто я когда жарко на улице и кондей будет врубаться завожу машину, приоткрываю люк и выхожу на улицу, чтобы в морду лица сильно ветром не дуло из кондея. Но утром в паркинге такой проблемы нет: у нас в паркинге летом окоченеть можно, ни о каком кондее там речи не идёт. Солярка бы не замёрзла... |
27.05.2019, 21:04 (01:04) | #19017 |
Благодарностей: 739
739
Там человек про 4,1 пишет... Он явно больше 3,0 жрёт на холостых.
27.05.2019, 21:18 (22:18) | #19018 |
Благодарностей: 792
992
Завтра постараюсь сделать фото, не забыть бы только Добавлено через 4 минуты 29 секунд Цитата:
Сдаётся мне, что 4,1 d, на холодную и с кондеем на полную мощность, существенно поболее литра в час жрет так что после 15 минут на хх и 1 км пробега там за 25 будет.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось bobhot; 27.05.2019 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение |
27.05.2019, 22:15 (23:15) | #19019 |
Благодарностей: 245
270
О чем ты пишешь? Вообще... Чем голова забита то? Причём тут сколько сожрал и сколько показал бк из расчета на 100км? Как ты вообще эти показания приплетаешь к бк если при начале движения бк в расходе показал ---- ?
Завтра постараюсь сделать фото, не забыть бы только Добавлено через 4 минуты 29 секунд 2,0 в момент пуска, в течении 30 секунд спускается до 1,2-1,4 после прогрева 0.8 становится это утром на холодную, после работы при +25 на улице, 2,5л при пуске и в течении 30 секунд падает до 1.8 потгм до 1,6 потом 1,4... Добавлено через 2 минуты 40 секунд Мдааа, вот поэтому врунами и называю, ну не знаешь ты, зачем чушь то писать? 3л-4л зимой при -20 показывает и то быстро снижается и это если вебастой не грел... И в начале движения не - - бк показывает, а 40л, и чем дольше ты на холостых молотил, тем медленнее этот расход будет падать. И при 15 минут на холостых и 1 км пробега никак меньше 25 средний расход не выйдет) даже на 3,0d. |
Последний раз редактировалось Mike212; 27.05.2019 в 22:20. |
