Старый 29.09.2015, 20:05 (20:05)   #1901
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
krys, 2 вопроса к тебе
Ты не разобрался случаем с настройками кнопок в самой голове ? там в настройках попытался перенастроить, чёт ничего не получается и ничего не меняется.. у тебя тоже так же ?
Интересует перепрограмирование кнопок NAVI и кнопки телефона я бы переделал...
И второй момент.. не могу понять от чего зависит переход мафона в спящий режим и полного отключения !?
Бывает через пол часа придёшь в машину и мафон сразу просыпается ! а бывает через 10 мин а он как первый раз за день включается тобишь сек 30 ждёшь..
Я ничего с этим связанного в настройках не нашёл.. а ты ?
Я не занимался переназначением/перепрограммированием кнопок. Надобности не было. Что касается кнопки Navi, то у меня на этой кнопке Навител. Назначение Навитела на эту кнопку прошло автоматически. Установил Навител. Сделал пробный запуск с иконки. Ну а потом, когда нажал на саму кнопку Навител, выскочили все программы, которые связаны с навигацией: Навител, карты гугл и еще что-то. Я выбрал нажатием на соответствующую иконку (а именно Навител) и после этого при нажатии на кнопку Navi запускается Навител. Полагаю, что если с иконки запущу карты гугл, то снова при нажатии на Navi будет предложен выбор.
О засыпании. У меня этого нет. Я переподключил красный провод канбуса на провод от плафона. Теперь у меня мафон отключается при постановке на сигнализацию, либо отключается через 20мин, когда бортовой комп Тура отрубает ненужные источники (в данном случае плафон).
DUX (30.09.2015)
Старый 30.09.2015, 16:26 (17:26)   #1902
DUX
Аватар для DUX
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
DUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классов
http://ru.aliexpress.com/item/Androi...Number=1504052
если будешь покупать, но нужно правильно скомплектовать и получить скидку :)
что то это какой то совсем китайский) без глянцевой рамки вокруг экрана даже!
сейчас посмотрел - глянцевая рамка осталась только у старых мафонов с 800*460
и я так понимаю, что надо выбирать CPU RK3188, а не RK3066?!
вот выбираю из этих:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...3_74_61_75,0_0 - в подарок микрофон и канбус,
http://ru.aliexpress.com/item/Quad-c...3_74_61_75,0_0 - микрофон и флешка с картой в подарок
http://ru.aliexpress.com/item/Androi...Number=1504052 - "твоя" Крис
http://ru.aliexpress.com/item/Androi...3_74_61_75,0_0 - аналогичный
http://ru.aliexpress.com/item/1024X6...3_74_61_75,0_0 -этот 3066, но за то подсветка клавиш меняется))
http://ru.aliexpress.com/item/Androi...3_74_61_75,0_0 - 3066, но дешевле на двуху... но не понятно есть ли чем дополнить его пустую комплектуху
утомился выбирать
надо заказывать
первые 4-ре нравятся
ну и ключевые вопросы, парни
за ответы Вам спасибо заренее
- а кнопка "radio" по факту тоже без буквы "о" на конце?!
- камеру ставили в подсветку номера или внешнюю.. такую
http://ru.aliexpress.com/item/Wirele...pNumber=616809
- из кнопок на руле только громкость? для этого и нужен модуль "кан-бус"?
это он - http://ru.aliexpress.com/item/Wirele...pNumber=616809
- модем лучше взять в РФ или с телефона просто интернет раздать, по необходимости, так?!
- модуль для телика
можно в РФ найти?
и как вообще качество изображения... если взять такого типа http://ru.aliexpress.com/item/The-HD...046834465.html ? ему же интернет не нужен и доп антенна ещё на крышу)?
ссори други, знаю что в теме всё обсосали, да я её и читал уже
но вопросы остались(
Последний раз редактировалось DUX; 30.09.2015 в 17:37.
DUX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2015, 17:50 (18:50)   #1903
BRAZZER
Аватар для BRAZZER
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
BRAZZER ПервоклашкаBRAZZER Первоклашка
DUX
у нашего прода на фотка тоже была без буквы "О", но пришла уже с правильной надписью "RADIO"
DUX
Ссылка не на камеру, а на сканер ошибок OBD2. Какую камеру ставить это личный вопрос каждого! Я лично за то что бы не сверлить кузов лишний раз и поставил в подсветку номера.
DUX
По ссылке не КАНБУС а то что я написал выше. Да, для того что бы работали кнопки на руле он нужен ! Я покупал отдельно за 20 $
DUX
Я инет просто а айфона раздаю по Ви-фи.. не вижу необходимости ставить модем.. и ещё читал на 4PDA что просто воткнуть модем не получится... работать не будет пока что то там не пропишешь в магнетоле...
BRAZZER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DUX (30.09.2015)
Старый 30.09.2015, 20:43 (20:43)   #1904
krys
Аватар для krys
DUX
утомился выбирать
надо заказывать
- модуль для телика
можно в РФ найти?
RK3066 - 2 ядра
RK3188 - 4 ядра. Преимущество очевидно.
Напомню, мы брали 4 магнитолы и за $400 (с пересылкой) получили в комплекте: канбус, внешний микрофон, камеру, OBD2, радио разветвитель на 2 провода с усилителем. Надумаешь брать - в личку.
RADIO - полное слово.
На руле - громкость и перемотка.
Кнопки в наших магнитолах можно перенастроить на любой цвет радуги
DUX (01.10.2015)
Старый 30.09.2015, 20:57 (21:57)   #1905
andrejkoval
Аватар для andrejkoval
Поблагодарил(а): 17
andrejkoval Младенец
RK3066 - 2 ядра
А работа кнопок на руле дублируется (отоброжается) на приборной панели - например частоты радиостанций, как на РНС2 например?
andrejkoval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2015, 21:16 (22:16)   #1906
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
DUX
...... но не понятно есть ли чем дополнить его пустую комплектуху....
..Из всей этой "комплектухи"-заманухи толк есть только от переходника для подключения к основному разьему.. и GPSприемника ... ну и канбас адаптера - громкость будет с руля управляться ..
остальное - шлак ..
камера - лучше отдельный дешевый регистратор отдельно купить, комплектная -ни по углу обьектива, ни по качеству сьемки, ни по надежности записи регистратором быть не может.
OBDадаптер - игрушка на 2-3 раза поиграться -показания скорости-температуры на экранчик вывести ..
микрофон (120р стоит) - нужен, но лучше отдельно купить- более чувствительный.
флешка - 4-8 Гб ??! лучше поставить 1 раз нормальную большего объема, и главное более быструю .. 32Гб 10+ класс ...
софт в подарок??! - все в сети бесплатно качается ...
лучше бы переходник на антенну факру ваговскую давали - ноги по колено сотрешь пока у нас его найдешь ..700-1000р ..
DUX (01.10.2015)
Старый 30.09.2015, 21:16 (21:16)   #1907
krys
Аватар для krys
нет
Старый 30.09.2015, 21:17 (22:17)   #1908
Timm
Аватар для Timm
..нет. нигде и никогда.
Старый 30.09.2015, 21:19 (21:19)   #1909
krys
Аватар для krys
Речь идет о камере заднего вида.
Старый 30.09.2015, 21:45 (22:45)   #1910
Timm
Аватар для Timm
..ну тогда ..можно взять ..только как вы этот подарок крепить будите? ..уж лучше сразу встроенную в плафон подсветки купить..
Добавлено через 12 минут 55 секунд
перемотка?? новая прошивка канбаса?? ..полгода назад всех китайцев перешерстил ни у кого такого небыло .. :(( .....и тогда по идее переключение станций должно работать?
Последний раз редактировалось Timm; 30.09.2015 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2015, 00:31 (00:31)   #1911
krys
Аватар для krys
да
Старый 01.10.2015, 10:18 (11:18)   #1912
DUX
Аватар для DUX
Благодарностей: 157
я выше писал, что вид у 4-х ядерный мафонов странный - без глянцевой рамки вокруг экрана, аля РНС
вот я о чём - http://www.ebay.com/itm/2G-16G-1024-...item2ee5cc0085
а это как на Али - http://www.ebay.com/itm/Quad-core-HD...item28051c328f
отмечу, что наименование у кнопок, как у ранних андроидных устройств
однако начинка свежая
причём на Али таких мало очень, а на Ебай - наоборот
RK3066 - 2 ядра
написал! спасибо
остальное - шлак ..
скоро уже молоко 120р будет стоить, а ты говоришь - микрофон)) правда?!
"радио разветвитель на 2 провода с усилителем" - это не антенна?
ребят, а как у этих четырехядерных с качеством доставляемого сигналя радио и аудиозвука в целом?
Последний раз редактировалось DUX; 01.10.2015 в 11:31.
Старый 01.10.2015, 11:42 (12:42)   #1913
Timm
Аватар для Timm
DUX
..микрофоны подобные у китайцев по 45 рублей/штука
про разветвитель - не скажу - так как не заметил где о нем написано ..переходник нужен "факра-штырь" ..
кол-во ядер на радио и звук никак не влияет ...
Старый 01.10.2015, 14:14 (15:14)   #1914
DUX
Аватар для DUX
Благодарностей: 157
заказал, спасибо всем кто подсобил и в особенности krysу !
буду ждать и читать про прошивки
ещё заказал такой комплект, тк хотел деревянные вставки обклеить винилом под замшу
http://ru.aliexpress.com/item/12Pcs-...305524111.html
Последний раз редактировалось DUX; 01.10.2015 в 14:32.
krys (01.10.2015)
Старый 01.10.2015, 15:07 (16:07)   #1915
Timm
Аватар для Timm
DUX
..полезный набор ..только 2 ключа для родной головы мало ..у нее 4 замка ..
DUX (01.10.2015)
Старый 01.10.2015, 15:47 (16:47)   #1916
DUX
Аватар для DUX
Благодарностей: 157
разумное замечание, спасибо
у меня от Ауди где-то были ключи... надо найти
или как вариант - можно вырезать из пласт кары
http://www.drive2.ru/l/3100218/
*если что оригинал ключи - VAG 3B0051530
Старый 01.10.2015, 18:55 (19:55)   #1917
BRAZZER
Аватар для BRAZZER
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
В комплекте с нашим китайским мафоном идут 4 ключа, правда они квадратные...
я не долго думая, заточил их на станке с одной стороны и получились как оригинальные один в один ! Только бесплатно !
Старый 01.10.2015, 18:56 (18:56)   #1918
krys
Аватар для krys
Двумя тоже можно снять поочередно каждую из сторон
Старый 06.10.2015, 14:33 (15:33)   #1919
BRAZZER
Аватар для BRAZZER
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
У меня совершенно не понятно по какой причине мафон сам решает когда он выключается полностью, а когда уходит в спячку...
теперь даже когда на 2 минуты уходишь, по возвращению он опять включается! хотя раз в неделю бывает, что и на 25 мин он в спячке тусуется и как приходишь он уже тебя встречает !
что за нах ???
krys, Дружище ! Ты не мог бы связаться с нашим продавцом и спросить почему так ?
я бы и сам бы мог, да в иностранных языках не силён...
Старый 07.10.2015, 21:11 (21:11)   #1920
krys
Аватар для krys
что за нах ???
сейчас загруз по работе, поэтому отвечаю с задержкой.
поройся в настройках и отключи режимы засыпания - это первое, что порекомендует продавец :)
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
