Старый 11.03.2014, 10:37 (10:37)   #1901
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Решил на выходных тоже почистить фары, а то ночью на шоссе с ближним было просто не реально ездить.
От себя добавлю: (у меня фара с двумя линзами, ксенон + галоген - не адаптивный свет)
ПС: Подскажите, горизонтальное положение лучей света левой и правой фары должно быть на одном уровне? У меня горизонтальная линия луча света левой фары, как то намного ниже чем линия правой.
Сравнивай регулятором на фаре,должно переходить на одном уровне.
По существу. Чистка дала результат?Или только заменой ламп?
Старый 11.03.2014, 11:08 (10:08)   #1902
ionoff
ionoff Младенец
Да, безусловно чистка помогла, свет стал более "чётким" а не рассеянным как был до.
ionoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2014, 11:53 (11:53)   #1903
vovkas
Аватар для vovkas
А вот вопрос на засыпку!
Тут слышал версию, что блок розжига тоже выгорает!
Иными словами,может ли свет быть слабее из-за некоего износа блока розжига,при прочих равных условиях?
И ещё раз! Берем фару, ставим один блок- ярко! Меняем блок- не так ярко! При этом всё штатно работает, никаких помаргиваний, ошибок... Возможно ли такое?
Старый 11.03.2014, 13:23 (12:23)   #1904
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
В теории нет не может такого быть..
На практике бывает
Может быть виновен блок может и лампа... они действительно подмаргивает, но мерцания такой частоты не воспринимаются нашим зрением поэтому мы просто видим изменение спектра и немного слабее свет...
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
На много не должно быть....
Может быть не на много правая выше левой...
Хороший отчет но жалко фото нету очень хотелось бы понять как и где дырочку сверлить пришлось???
Последний раз редактировалось R.M.B; 11.03.2014 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2014, 14:16 (14:16)   #1905
vovkas
Аватар для vovkas
На практике бывает
Лампа одна и та же! Возможно ли разное свечение? Хотя бы практически!
Старый 11.03.2014, 14:42 (13:42)   #1906
ionoff
ionoff Младенец
да, к сожалению фотки не делал, но там и так всё понятно.
Воспользовался фоткой inisel'а и дорисовал немного, надеюсь станет понятней. Однако советую, всё-таки вытаскивать линзу полностью.
Тип файла: jpg Untitled-1.jpg (319.8 Кб, 132 просмотров)
R.M.B (11.03.2014), vovkas (11.03.2014)
Старый 11.03.2014, 14:48 (19:48)   #1907
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
...что то не по физике , блок розжига тупо зажигает газ в лампе. Напряжение "зажигания" конечно высокое, но не надолго. Не думаю что там большая пульсация, всё таки газ горит. Единственное если не держит ток рабочий, да и то фиг знает...температуру цвета дает же не блок. Что не могу в своей башке всё это уложить, нет должно от блока это зависеть.
...не согласен. Левая несколько ниже, даже наружный угол слегка завален.
Старый 11.03.2014, 15:53 (14:53)   #1908
R.M.B
Аватар для R.M.B
Не совсем так… я уже обьяснял в этой теме, раньще…
Дуга горит в наших лампах не постоянного тока это не экономично…
А с частотой 400 Гц! Примерно… вот стабильность этой частоты и влияет на теплоту спектра и коллво света … Горит в колбе плазма…
Параметры плазмы можно изменять в широких пределах путем изменения эффективного потенциала ионизации дугового газа…
от спотобности балласта поддерживать стабильные параметры и состояния лампы многое зависит…
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
vovkas, возможно... сталкивался...
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
а вот как таз неважный параметр напряжение....
Хотя все уверены что очень важно иметь ровно 85 вольт на лампах
А наши туровские дают оказалось всего 42-48 В.
Последний раз редактировалось R.M.B; 11.03.2014 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
vovkas (11.03.2014), Серый V10 (11.03.2014)
Старый 11.03.2014, 20:10 (20:10)   #1909
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Не влияет.
а вот как раз неважный параметр напряжение....
Вот как раз важный.
vovkas (11.03.2014)
Старый 11.03.2014, 20:14 (19:14)   #1910
Clio
Clio Младенец
-линзу на дальний свет почистить не удалось, как изнутри так и со стороны стекла - но не достать реально, а оставлять какие-то разводы на линзе тоже не вариант.
я жену попросил, у неё руки поменьше, линзу дальнего протерла. А стекло полностью изнутри тоже никак, но самое главное, а именно зону биксенона и дальнего вытерла. Каждая фара после разборки светила вниз, после установки крутил регулировку по высоте.
Clio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (11.03.2014)
Старый 11.03.2014, 20:32 (20:32)   #1911
vovkas
Аватар для vovkas
Спасибо за мнения. Тоже не очень понимаю, блок только розжига -или ещё чего-то? Ставлю лампу в одну фару -горит ярко и хорошо.В другую,только что бу купленую - намного хуже ! Вот и думаю -может блок? Или почистить? ))
По регулировкам... Все разборки начинаю с чистки регуляторов, что совсем непросто! Регулирую так,чтобы был цельный рисунок, левую ниже не ставлю.
Старый 11.03.2014, 23:29 (22:29)   #1912
R.M.B
Аватар для R.M.B
riu, Привет!
А я думаю куда пропал
Старый 12.03.2014, 01:09 (01:09)   #1913
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Если не стоит задача задрать правую фару, то обе ставятся одинаково: левая полка (которая ниже) у места подъёма должна быть на обоих фарах на одной высоте!!!
vovkas (12.03.2014)
Старый 12.03.2014, 12:55 (12:55)   #1914
adron77
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
adron77 Первоклашкаadron77 Первоклашка
Всем привет не пинайте сильно лучше пошлите ................ в правильном направлении, по первым фото фары от GP можно разобрать или все таки есть фото где GP фары чистят? Заранее благодарен!!!!
adron77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 15:14 (15:14)   #1915
Шляпа
Touareg 3.2 V6 Kong
Шляпа Младенец
Разобрался уже.
Последний раз редактировалось Шляпа; 12.03.2014 в 15:33.
Шляпа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 18:12 (18:12)   #1916
Серый V10
adron77, Ищи в темах про свет, там точно уже обсуждалась эта проблема, а вот на счёт фото уже не вспомню (вроде были)!
Посмотри FAQ по разделу!!!
Последний раз редактировалось Серый V10; 12.03.2014 в 18:15. Причина: Добовление
Старый 16.03.2014, 12:04 (12:04)   #1917
Максим59
Максим59 Младенец
Тоже разобрал и почистил. Но у меня все было проще. До меня предыдущий хозяин делал колхоз тюнинг и вырезал стекло фары чтобы покрасить внутреннюю часть( блестящую в черный) и обратно приклеил на герметик. Так что разобрал фару до винтика! они у меня с двумя линзами ближний ксенон, дальний галоген. Поставлю через несколько дней опишусь, так как машина в сервисе на замене интеркулера. Могу сказать грязи было прилично и на линзах и на внутренней части стекла! Посмотрим какой будет результат)
Максим59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2014, 12:21 (11:21)   #1918
R.M.B
Аватар для R.M.B
Максим59, у нас есть на форуме фотоотчет камрада который красил так блоки внутри... может его тур?
Старый 17.03.2014, 11:07 (11:07)   #1919
Максим59
Максим59 Младенец
Подскажи ссылку где? Думаю врятли Не знаю как это повлияло на освещение? думаю что не лучшим образом
Старый 17.03.2014, 11:41 (15:41)   #1920
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Вообщем я решил что взамен своему галогену я куплю новые ксенон фары с двумя линзами, и поставлю на все 4 линзы не штатные блоки розжига,те левый ксенон
Херню ставить не буду все по качеству
По корректору уже выяснил что просто тупо свой ручной выручить и фары отрегулировать вручную
Вот думаю над подключением и расположением 4х блоков розжига
R.M.B (17.03.2014)
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
