Старый 12.02.2014, 22:09 (22:09)   #1901
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Valerij, https://www.google.com/url?q=http://...LQaAUtOpoc4XmA -
Старый 13.02.2014, 05:09 (07:09)   #1902
Valerij
Аватар для Valerij
Valerij Младенец
Большое спасибо, но там про замену клапанов, а я имел ввиду соединение куда трубка
Вкручивается, там похоже он запрессован.
Valerij вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2014, 08:19 (08:19)   #1903
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
Нет, магистраль имеет резьбовое(латунь) соединение с клапаном.
Точно из-под клапанов травит???
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2014, 08:59 (10:59)   #1904
Valerij
Аватар для Valerij
Valerij Младенец
То есть туда куда трубка вкручивается и есть клапан?
Если да то из под него. Я ентот стык и промазал. Может есть смысл вывернуть и
с герметиком? Сегодня опять пневматические с утра пищит. И довольно высоко стоит.
Старый 13.02.2014, 14:29 (16:29)   #1905
Valerij
Аватар для Valerij
Valerij Младенец
Вообщем, все пришло к тому что, залез в ELSA и понял, что лопух он и в африке лопух.
Замазал то я клапан. Ведь так хорошо отчистил, возьми да выкрути...отмочи и вперед.
А сейчас такой гемор: стойку снимать да сварку вычещать, чтоб открутить.
Мне и в голову не пришло, что трубка подачи в клапан вкручивается
Комрады! Сначала нада форум читать, а потом...
Старый 13.02.2014, 15:03 (15:03)   #1906
сашок 28
Аватар для сашок 28
Благодарностей: 259
Valerij, а что? эта псевдо сварка так схватилась лихо??? клапан то вкручивается через уплотнитель, сварка ваша- "мёртвому припарки". Если клапана выкручиваются и коррозии на резьбе не будет, поменяйте для начала уплотнительные кольца
Старый 13.02.2014, 16:50 (18:50)   #1907
Valerij
Аватар для Valerij
Valerij Младенец
Да сварка что надо hi gear быстрый титан для себя старался. Сегодня пробовал царапать - прям камень, думаю бор машинкой придется. Вчерась как сглазил: пневма начала доставать. Меж колесом и кузовом почти два кулака, заехал в тепло вагом поюзал вроде как опустил, не сразу конечно а когда прогрелась. Потом шась на улицу вначале ничего, а до дому доехал опять два кулака. Не привык я как то брацы смотреть на всех с высока. Мож колеса спустить или кто чо подскажет.
Старый 13.02.2014, 17:01 (17:01)   #1908
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Valerij, Холодная сварка (как и всё что создано на основе эбоксидки): не выдерживает температуру более 120 градусов. Можно погреть строительным феном, только аккуратно: чтоб не перегреть пластиковые трубки и другие пластмассовые детали!!!
Старый 13.02.2014, 17:09 (19:09)   #1909
Valerij
Аватар для Valerij
Valerij Младенец
Это тема , трубку можно и открутить, а вот что делать с боксидкой она ведь возможно полывет и вообще все изгадит, хотя надо пробовать. Но ведь все равно не из за этого кузов оторвался от земли.
Старый 15.02.2014, 20:31 (22:31)   #1910
mbstyle
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
mbstyle Первоклашкаmbstyle Первоклашка
Какого антифриза? А ты уверен что он не вступит в реакцию с металлом и подушкой баллонов?
Вы ребята в какой то, извиняюсь, бред впадаете.
renski, твоя проблема вообще прозаична - жди тепла. Вообще в такой мороз не ставьте ПП в крайние положения - ушатаете баллоны. У тебя просто система сифонит на морозе из-за уплотнителей и влаги. Просто погрей и не делай мозг себе.
mbstyle, мне видится ситуация сложнее.
Тебе нужно пройти адаптацию с механическим измерением просвета, затем в измеряемых группах посмотреть данные на них и убедиться что датчики не гонят на этом уровне. (в ELSA все описано) Затем пойти в EXTRA и проверить данные с датчиков. Если там до EXTRA не дошло на всех четырех и вышла ошибка, то косяк в пневмоконтурах. Мыльный раствор в помощь.
Блок клапанов ни причем, подкидывал с другой машины, ничего не поменялось. В итоге поменял два баллона, травили только тогда когда в экстра поднимаешь, если в нормал то мог нескольго дней стоять и не падать. Сейчас все нормуль , в итоге куча рабочих запчастей осталась, мешок опыта и минус 70 трэ.
mbstyle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
renski (19.02.2014), Серый V10 (15.02.2014)
Старый 15.02.2014, 21:07 (23:07)   #1911
AKE
Аватар для AKE
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
AKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классов
Valerij, ну вы ребята жжоте
Какая нафик сварка, причём снаружи...
Сначала трубку открутить, потом клапан, желательно спец ключом, можно самодельным. Между клапаном и баллоном много грязи, отложений типа накипи, чтобы открутить клапан желательно по максимуму вычистить, я когда со своими ковырялся - минут 30 очищал, только после этого выкрутился. Если прикладывать чрезмерные усилия клапан может порваться, к этому надо быть готовым.
В обчем 100500 раз про это написано.
AKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2014, 21:51 (20:51)   #1912
vd-bar
vd-bar Младенец
Ребята, а вообще подскажите, встал вопрос о замене баллонов, что посоветуете, новые оригинальные или аналоги американские.
Заранее спасибо
vd-bar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2014, 23:08 (01:08)   #1913
AKE
Аватар для AKE
Благодарностей: 598
vd-bar, посоветую или оригинальные или восстановленные. Аналоги Arnott там голая резина, как бы сказать без защитной оболочки. Себе заменил на восстановленные, сделаны оч качествено, с виду получше оригинала, по цене 16 т.р/баллон, пока всё ок.
Серый V10 (17.02.2014)
Старый 17.02.2014, 12:11 (14:11)   #1914
Valerij
Аватар для Valerij
Valerij Младенец
AKE
Дак теперь понятно, нафик сварка, но уже намазал (турок). Зато не травит
Завтра придет клапан начну ковырять.
Всем спасибо за поддержку
Старый 17.02.2014, 15:24 (15:24)   #1915
Dima K
Dima K Младенец
Подскажите пожалуйста. Тур 2009 вчера загнал в сервис поменять тормозные диски и колодки, выехал и машину запустил только сегодня утром на улице -20, загорелась информационное окно Stop Chassis error, опустился перед машины и компрессор не работает, что может быть кто встречался с этим?
Dima K,
Добавлено через 2 часа 42 минуты 10 секунд
dm177,
Последний раз редактировалось Dima K; 17.02.2014 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение
Dima K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 15:35 (14:35)   #1916
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
Dima K, была такая фигня, посмотри датчики передние на верхних рычагах, мне когда подняли на подъемнике а потом отпустили один датчик выскочил из рычага. там на датчике ржавеют шарниры на столько что крепления выскакивают. если такая проблема то прикрепи обратно и обязательно шарниры ВД хорошо промой и разработай а то все время будит вылетать на хороших кочках
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
хотя у меня ошибку не показывало
Последний раз редактировалось trishmail; 17.02.2014 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 15:39 (15:39)   #1917
Dima K
Dima K Младенец
А почему тогда компрессор молчит?
мухаммат,
Старый 17.02.2014, 16:04 (15:04)   #1918
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
и мой молчал. незнаю. возможно датчик дает инфу что машина стоит ровно. незнаю правда
Старый 17.02.2014, 16:21 (16:21)   #1919
777 Вячеслав
777 Вячеслав Младенец
Подскажите пожалуйста, у меня на туре немного падала морда за ночь, приехав к официалам, сказали, что надо менять на переднем правом балоне штуцер, поменяли, стало меньше опускаться но все равно немного есть!!! Примерно за 30 минут езды по городу слышно что компрессор включается примерно 3 раза! Диллеры сказали не парься якобы это нормально!!!! Понятно что это чушь))) хочу сам проверить систему на герметичность, подскажите пожалуйста как и куда надо лезть??? Заранее спасибо
777 Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 18:02 (17:02)   #1920
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
777 Вячеслав, подними машинку на самый максимум и загляни над передними стойками там к стойкам подходят трйбки, там есть штуцера,должно быть видно если там травит, или смажь мыльным раствором и еще раз подними и будит видно если травят штуцера, если не травят то на будущее почисть соединения со стойкой и смажь например солидолом. эти места окисляются и начинают травить
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
