14.04.2014, 19:17 (23:17) | #19361 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
368
Интересный такой обвес щас углядел на Кушке.
Интересно, брендовый или, например, от поляков какой эксклюзивчик? По мне, так явно не бренд |
14.04.2014, 19:23 (23:23) | #19362 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
Интересно, брендовый или, например, от поляков какой эксклюзивчик? По мне, так явно не бренд ПОЧЕМУ У НАС МАЛЕНЬКИЕ? |
15.04.2014, 00:42 (04:42) | #19363 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
326
неполучится забить , у мя эт вопрос аж с 2008 года как на Авдотью пересел -у нее тож такая болячка , пока еше все премеряю разные опорные от других авто .
с Б3 пассатом когда гонял сразу решилась проблема с установкой опорного от ваз Десятки |
15.04.2014, 03:09 (07:09) | #19364 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
DosZhan, На NF, пожалуйста, уже панорамный потолок можно выбрать
15.04.2014, 04:08 (08:08) | #19365 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 145
220
Езжу только в "спорте", в этом режиме как раз проблемы нет. Если на "авто" или "комфорт" - хлопки есть. Классика короч
15.04.2014, 07:19 (11:19) | #19366 |
Последовательный
5000
и в спорте появились стуки
15.04.2014, 09:03 (13:03) | #19367 |
Поблагодарил(а): 269
Благодарностей: 173
173
Никто случайно не сталкивался с посторонними шумами в двигателе? Когда на холодную заводишь металлические звуки появляются, как будто что-то мелкое металлическое внутри скачет. Что это может быть? Есть мотористы на примете, кроме Макса? Просто при последнем визите не очень мне понравилась его реакция. Просил посмотреть послушать, а он видимо забыл или забил. |
15.04.2014, 09:32 (13:32) | #19368 |
Последовательный
5000
Итогом, теперь по десять раз все везде напоминаешь. Поскольку у тебя FSI не смотри что про 4.2, так погляди Непонятный звук на холодную V8 FSI. Ну и вот, хоть и про NF_овский, но все тот же FSI На 3.6 ФСИ 280 сил на холодную стучат гидракомпенсаторы !!! В общем, походу везде за гиднокомпенсаторы задвигают. Самому о них подумалось, но захотел проверить предварительно |
Поблагодарили: | GERAUOTVII (15.04.2014) |
15.04.2014, 09:45 (13:45) | #19369 |
Благодарностей: 173
173
Хорек Паникер, Это не они, после БМВ очень хорошо знаю звук гидрокомпенсаторов.
У меня подозрение на цепь. Как можно проверить цепь? |
15.04.2014, 09:58 (13:58) | #19370 |
Последовательный
5000
Насколько есть инфа, в основном по 3.2. 208 и 209 группы в разделе двигателя смотрятся, а насчет 3.6 Может даже все совсем по другому Бегло глянул на Ross-Tech, там по этому поводу ваще тишина А поиск по сайту (через гугло-поиск, а не встроенный) чего-нить дал? |
15.04.2014, 10:03 (14:03) | #19371 |
Благодарностей: 173
173
Хорек Паникер, пишуть что не реально на моем пробеге менять цепь, типа она 300 тыс ходит без замен
Поблагодарили: | Хорек Паникер (15.04.2014) |
15.04.2014, 10:31 (14:31) | #19372 |
Последовательный
5000
Ну что, задиры штоль в цилиндрах?
Ну попробуй, позвони Максу, скажи что опечален, нужно кровь из носу проверить. Погляди что скажет, хотя бы по телефону А так, Олжас как-то подкидывал телефончик одного СТО, но он там больше по ходовке отоваривался. Звякни ему, уточни телефончик. Добавлено через 10 минут 15 секунд К слову о коробасе, к вопросу о таки необходимости менять масло, ну я так понял статью Цитата:
«Автомат» японский - Aisin TR-60SN. При пробеге более 100-150 тыс. км многие владельцы начинают отмечать появление толчков/пинков при переключениях, а к 150-200 тыс. км они становятся уже сильней. Причина всех бед кроется в трансмиссионной жидкости, рассчитанной на весь срок службы. В результате масло теряет свои свойства, и гидроблок выходит из строя. Новый гидроблок стоит около 40-60 тыс. рублей, работа по замене потребует еще около 5 тыс. рублей. Замена масла при первых признаках неисправности, возможно, избавит от толчков и оттянет дату «смерти» коробки. Рекомендуемый в последующем интервал обновления жидкости – 40-60 тыс. км. Иногда от неприятных толчков и грубых переключений коробки удается избавиться после обновления программного обеспечения блока управления «автоматом».
Ежели бОян, прошу сильно не пинать Гы-ы, а вот и о моем недуге, который долго выявлял Цитата:
В салон вода может попасть через ослабленные крепления рейлингов.
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 15.04.2014 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение |
15.04.2014, 10:35 (14:35) | #19373 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 237
237
GERAUOTVII, на 3.6 дороботаная цепь! нечего с ней не бывает. Говорят что зажигиние глючит и из за этого грешат на цепи.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд Хорек Паникер, Зато ты сам к этому недугу пришел и теперь гуру |
Последний раз редактировалось CDTair; 15.04.2014 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение |
15.04.2014, 10:41 (14:41) | #19374 |
Последовательный
5000
После перекраски поменяю все прокладочки заново - больше не хочу рисковать Хватит, накушалися |
15.04.2014, 11:01 (15:01) | #19375 |
Благодарностей: 237
237
Это он ко мне, вражина пришел, я его искать удолбался, таракан, ёпта, под плинтусом, весь такой загадочный
15.04.2014, 11:02 (15:02) | #19376 |
Последовательный
5000
Welcome
15.04.2014, 11:19 (15:19) | #19377 |
Благодарностей: 173
173
Хорек Паникер, Может стоит свечи поменять? Какие брать? и самому можно будет поменять?
CDTair, какие есть свечи и почем? |
15.04.2014, 11:28 (15:28) | #19378 |
Последовательный
5000
GERAUOTVII, На непойми какой бош даже деньги не трать, бери NGK, они и в стоке идут, только в фирмачевой коробочке
Поблагодарили: | CDTair (15.04.2014), GERAUOTVII (15.04.2014) |
15.04.2014, 11:44 (15:44) | #19379 |
Благодарностей: 237
237
CDTair, какие есть свечи и почем? Добавлено через 1 минуту 7 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось CDTair; 15.04.2014 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение |
15.04.2014, 11:46 (15:46) | #19380 |
Последовательный
5000
На 3.6 бош не выпускает свечи
только на недоделанные 3.2
3.2 кстати, по факту - таки доделанные, а под туры на них еще херни навешали, чтобы по максимуму выжать из них все что можно |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 15.04.2014 в 11:54. |
