16.08.2021, 00:46 (01:46) | #1921 |
11
А надо..?! Нет, по всем сразу..
Ок.: 1. Америкосы тоже любят много резины. Почему в Японию.?! 2. Настолько субъективно, что ваше заявление можно расценить как оскорбление или надменность 3. Зачем тогда бездорожный режим, имитация блокировок и достаточно сильно задирающаяся вверх пневма?! |
16.08.2021, 01:09 (06:09) | #1922 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Принимаю только пункт 1 - можно и в пиндосию за ещё большими овощами.
20 - золотая середина по комфорту...
хотите больше мягкости на 20-х, можете воткнуть резину 285/50/20... |
16.08.2021, 09:38 (10:38) | #1923 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 27
27
16.08.2021, 12:24 (13:24) | #1924 |
11
Пневма для бордюров и мелкого бездорожья. У многих бездорожье воспринимается по-русски. На западе в 2-х метрах от шоссе уже считается бездорожьем. И режимы это для лужи и слегка неочищенного снега.
Речь шла о том, что тур - не только для асфальта! а не о том, что - для жесткого бездорожья. Разрабам и маркетологам, как вы говорите «на западе», и в голову такого не могло прийти - сделать пневму для бордюров. Думаю в их невоспаленных мозгах движение по бордюрами не является нормой, как и для любого нормального человека. |
Поблагодарили: | AntonVP (16.08.2021), Object 704 (16.08.2021) |
16.08.2021, 15:11 (16:11) | #1925 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
Камрады, подскажите пожалуйста.
Покупаю новый тур, комплектация из наличия, стоят диски 20". На машине часто буду ездить на рыбалку с лодкой на лафете. Сильного бездорожья при этом нет, подъезды к местам где можно лодку спустить почти всегда довольно накатанные, но вот сам процесс спуска/поднятия иногда требует некоторой "внедорожности". Поездки в основном получаются: 100-200 км трассы, потом 1-2-3 км средней степени разбитости грунтовки, ну и собственно спуск/подъем лодки. Сейчас NF на 17 дисках и с резиной Toyo Open Coutry AT, никаких проблем нет, все вытягивает без блокировок и понижайки. Вот сижу и думаю, на какой диаметр менять колеса на новой машине. Сразу ставить минимальный 18 или можно взять побольше - 19? С комфортом, как выше писали, можете поиграться с 45 на 50, но опять таки в базе будут 45 стоять…в общем я бы оставил и ничего не менял, в конце концов лодку ни зимой будете спускать)))) |
Поблагодарили: | Object 704 (16.08.2021) |
16.08.2021, 19:30 (20:30) | #1926 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Да ерунда это.. И на рыбалку и за грибами нормально на нем ездить.
Едет также как GP, который у меня был до этого и по тем же местам ровно до того момента, пока не сядет на брюхо. И в гору забирается и с горы съезжает и тд. Главное с умом. На том GP тоже резина шоссейная при покупке стояла, которую с удовольствием поменял на АТшную расширив тем самым зацеп и внедорожный потенциал. А на стоковой шоссейке с 4-мя продольными дорожками даже в совсем не глубокой глине - как корова на льду. Ну обзоров полно на эту тему у блогеров.. :)) Так что каждый сам решает, как и на какой резине и в каких местах ему эксплуатировать Туарег. :)) |
17.08.2021, 00:52 (00:52) | #1927 |
5
Покупаю новый тур, комплектация из наличия, стоят диски 20". На машине часто буду ездить на рыбалку с лодкой на лафете. Сильного бездорожья при этом нет, подъезды к местам где можно лодку спустить почти всегда довольно накатанные, но вот сам процесс спуска/поднятия иногда требует некоторой "внедорожности". Поездки в основном получаются: 100-200 км трассы, потом 1-2-3 км средней степени разбитости грунтовки, ну и собственно спуск/подъем лодки. Сейчас NF на 17 дисках и с резиной Toyo Open Coutry AT, никаких проблем нет, все вытягивает без блокировок и понижайки. Вот сижу и думаю, на какой диаметр менять колеса на новой машине. Сразу ставить минимальный 18 или можно взять побольше - 19? Какой дизайн дисков? У меня родные 19 с пробегом 4к, готов мИняться с доплатой) |
17.08.2021, 22:54 (22:54) | #1928 |
Добрый день!
Какой дизайн дисков? У меня родные 19 с пробегом 4к, готов мИняться с доплатой) Всем спасибо за советы! Подумал, померял, посчитал и решил что буду пробовать 19 диаметр. Интересно посмотреть на разницу с 17 на предыдущем NF )) Оффтопик |
23.08.2021, 22:39 (23:39) | #1929 |
Благодарностей: 58
58
Всем доброго времени, подскажите, как может повлиять на характеристики изменение ЕТ (вылета)? Если например поставить диски с ЕТ 45 при заводском ЕТ33
24.08.2021, 01:48 (06:48) | #1930 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
56
да и, вид будет так себе с глубже посаженными колесами |
24.08.2021, 04:31 (09:31) | #1931 |
Благодарностей: 842
892
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 24.08.2021 в 09:20. |
24.08.2021, 06:19 (12:19) | #1932 |
8
Покатался я по о. Ольхон на 21 катках. Могу смело утверждать, что на них можно ездить, на "дороге" которая не дорога )) можно уверенно шагать 50-60. Немного жестковато, но не критично ) всё таки это деревянный бридж ) зато без грыж и порывов. При этом давление стояло 2,6 ) не стал спускать ) загрузка была 5 чел, багажник и бокс XL.... Товарищ там 4 колеса пирельки оставил )
Затем прокатился по скальнику до курмы и обратно. Всё в норме. По ощущениям, долбит также как на 255/55 19, на таких я в Северобайкальск ходил, там просто направление, а не дорога ) на таком же бридже... но там кончил 1 баллон Так что 21 катки это не так критично, как рассказывают, те у кого их нет )))) Взял на пробу 20е, на зиму, покатаемся, посмотрим. |
24.08.2021, 08:55 (09:55) | #1933 |
Благодарностей: 58
58
При такой разнице в ЕТ диск шиной просто не поставите.
24.08.2021, 09:19 (14:19) | #1934 |
Благодарностей: 842
892
Больше грязи на кузове, чуть больше колейность.
Ищите диски со штатным ЕТ, допустимое отклонение +/- 3 мм. |
Поблагодарили: | PILOTT (24.08.2021) |
24.08.2021, 09:38 (10:38) | #1935 |
Благодарностей: 58
58
Ищите диски со штатным ЕТ, допустимое отклонение +/- 3 мм. Добавлено через 4 минуты 54 секунды |
Последний раз редактировалось PILOTT; 24.08.2021 в 09:38. Причина: Добавлено сообщение |
24.08.2021, 11:20 (11:20) | #1938 |
Поблагодарил(а): 177
Благодарностей: 220
220
Затем прокатился по скальнику до курмы и обратно. Всё в норме. По ощущениям, долбит также как на 255/55 19, на таких я в Северобайкальск ходил, там просто направление, а не дорога ) на таком же бридже... но там кончил 1 баллон Так что 21 катки это не так критично, как рассказывают, те у кого их нет )))) Взял на пробу 20е, на зиму, покатаемся, посмотрим. У меня были 21 катки, если что, знаю, плавал, правда не на пневме) Люди здесь тертые, надеюсь, в сказки не верят) |
24.08.2021, 11:29 (17:29) | #1939 |
8
да не нужно её опровергать. я выразил своё мнение.
конечно, люди тут тёртые ))) 21 катки без пневмы катали ))) имеют опыт. |
24.08.2021, 11:30 (11:30) | #1940 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 331
406
Правда место сказочное)
Посмотрел фоты, не производит впечатления места, где можно что то порвать , если сильно не искать.. Фотоотчет в нужной ветке был бы информативен и очень уместен) |
Поблагодарили: | кирилл57 (07.10.2021) |
