Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 04.02.2014, 12:17 (12:17)   #1921
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Может, он ведь не спит!!!
На он много то не жрет!? (Потребляемый ток (мА) в спящем режиме 0.025, в рабочем в среднем 10,
- напряжение питания : 3.0v или 6-35v,
- 3.0v 3000mА до 2 лет автономной работы)
Последний раз редактировалось karek1; 04.02.2014 в 12:28.
Старый 04.02.2014, 12:30 (11:30)   #1922
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
там стоит обычный литий 3'6в он на морозе садится до нуля и начинаер работать зарядное заряжать его,
все эти пниблуды не для мороза
Серый V10 (05.02.2014)
Старый 04.02.2014, 12:37 (12:37)   #1923
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Я смотрел, там батарейки 2 стоят по 3,6V
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
А про зарядку малым током, что скажешь? Разрушит сульфатацию?
Последний раз редактировалось karek1; 04.02.2014 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.02.2014, 15:29 (15:29)   #1924
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
Все таки, ставил ли кто обогрев аккумулятора ?
Поможет или нет?
Вскомплекте есть чехол и сам обогреватель, правда чехол 350 мм длиной , а у меня110 аккумуляторы 393 мм если не ошибаюсь , но утеплить можно самому . Есть зазор между аккум и корпусом ? А сам обогреватель с кнтроллером. - 2 пластины
350*170 мм = 1900 р в принципе не дорого
Тип файла: jpg image.jpg (12.4 Кб, 217 просмотров)
SubaGT30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2014, 15:43 (15:43)   #1925
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Поможет или нет?
Я бы поставил, но в моем городе их нет. Утеплить можно самому изолоном.
Однозначно поможет, если они точно греют!
Поставишь, отпишись пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось karek1; 04.02.2014 в 16:04.
Старый 04.02.2014, 18:09 (17:09)   #1926
R.M.B
Аватар для R.M.B
Есть специальные режимы десульфатации в зарядных...
Можно и гонять малым током долго но с перерывами по 4 часа.....
от уравнительного заряда.. процессы десульфватации отличаются циклом разряда или простоя аккума..
при медленном заряде малыми токами электродные потенциалы на поверхности и в глубине активной массы пластин выравниваются, при этом более плотный электролит из пор пластин диффундирует в межэлектродное пространство и снижает напряжение на аккумуляторе во время перерывов или цикла разрядки...
Налучшим образом показали себя алгоритмы попеременного медленного заряда с последующим резким кратковременным разрядным циклом токами до 5-10А...
не забивай голову... лучше токи утечки ищи...
Поможет или нет?
не поможет если ставить подогреватель стояночный!
Та энергия которую потратил аккум на прогрев на стоянке взята не из воздуха.. себя то он нагреет а стартер прокрутить уже не сможет...
Поможет только если запитывать очень мощный подогреватель так чтобы он ппроключался после запуска авто и нагревал АКБ для полной зарядки в сжатые сроки......
Запитать и установить очень мощный подогреватель (такой чтоб за 20 минут работы нагревал аккумулятор 100А/ч) - не возможно по причине просто отсутствия возможности передать тепло так быстро...
поставить нагреватель будет плавиться корпус АКБ...
Установить фен..... так смысл с тем же успехом просто можно отвести патрубок тепла от ног заднего пассажира под сиденьем в аккумуляторный отсек!!!(этот вариант наиболее логичен)
Устанавливать утеплители без подогревателей не логично..
Т.К. нам нужно прогреть быстро АКБ, а остынет он за 5 часов или за 7 до наружной тем неважно... поскольку все равно остынет...
но вот прогреваться будет медленнее
стартовые токи тоже разогревают АКБ...
Заряд первое время большими токами так же разогревает...
но вот если АКБ холодный то и заряд идет слабо и греется слабо......
Добавлено через 17 минут 55 секунд
Узнай мощность потребляемую пластин??
Если меньше 1кВт то ничего он не нагреет к сожалению... нужно передать свинцовому аккуму весом 29кг свинца, энергию прогрева от -30 до +5
это 35 градусов при коэффициенте теплопроводности корпуса АКБ 0.25-0.3 Вт/(м•град);
и коэффициенте температуропроводности 0.000 000 055 м2/с;
то есть быстро фиг прогреешь… даже если намазать корпус АКБ термопастой,
и поставить на электро плитку… и то такой большой кусок свинца не имеющий прямого контакта с нагревательным элементом будет очень медленно нагреваться…
все это пройдено до нас..
В авиации и космосе впервые столкнулись с такими проблемами и решения найдены в капсулах термостатах, для замерзающих АКБ, и в использовании незамерзающих АКБ например серебряно-цинковые.. (50 грамм серебра в одной банке емкостью 20А/ч слабо?)
Последний раз редактировалось R.M.B; 04.02.2014 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
SubaGT30 (04.02.2014), Серый V10 (05.02.2014)
Старый 04.02.2014, 19:59 (19:59)   #1927
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
R.B.M. Спасибо за развернутый ответ !
Здесь изобретатель описывают принцип работы сего чуда
Не реклама ! )
http://thermocase.ru/instrukcija#system
Проанализируем
R.M.B (04.02.2014)
Старый 04.02.2014, 21:17 (21:17)   #1928
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
отправлю в регионы. 000915105DL новый оригинал 5500руб
Интересное предложение! А как это сделать? Надеюсь аккумы пез подвоха?
Старый 04.02.2014, 21:26 (20:26)   #1929
R.M.B
Аватар для R.M.B
Не реклама ! )
Проанализируем
Технические характеристики: Рабочее напряжение 13 – 15В. Максимальная мощность – не более 50Вт при использовании 2 нагревательных элементов. Максимальная температура нагревательных элементов – не более 70 0 C.
..Этого тепла выделенного 70 Ваттным нагревателем точно не хватит прогреть 29 кг свинца от -30 до рабочей температуры…
Но даже если учесть что аккум как то вышел на норм температуру то читая вот это -
1. При температуре окружающей среды ниже -30 0С Термокейс допускает снижение температуры АКБ при неработающем двигателе в среднем на 0,5 0С в час. Это значит, что тело АКБ, нагретое во время эксплуатации автомобиля до 0 0С, будет остывать до -15 0С в течение 30 часов и более.
2. Испытания показали, что при ежедневной эксплуатации автомобиля на морозе при -30 0 С в течение хотя бы 3 часов, температура АКБ, помещённого в термокейс, не опускается ниже -10 0
Хочется хлопать в ладоши…. 15 градусов за 30 часов это коэффициент теплопроводности ниже чем у вакуумной колбы..
Просто космические технологии…
Много рекламы толку мало…
Поможет только если стоит вся эта шняга в моторном отсеке, и нагревается от двига..
Или если авто работает дольше 6 часов в день!
Последний раз редактировалось R.M.B; 04.02.2014 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение
SubaGT30 (05.02.2014), Серый V10 (05.02.2014)
Старый 04.02.2014, 21:39 (21:39)   #1930
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Продам новый оригинальный аккумулятор 000915105DL 110AH цена 5500руб. в наличии 40шт звоните 9265887083 Андрей
Интересна дата и год производства
Старый 05.02.2014, 14:20 (14:20)   #1931
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
R.B.M. Спасибо! Видимо изобретатель переоценил изделие))
Все отбой всем девайсам, самое разумное , мне показалось установка 2 го аккумулятора в багажник по оригинальной схеме, осталось уточнить бюджет и возможност исполнении . К о нибудь еще реализовал эту схему кроме Alexa 1245 ?
Старый 05.02.2014, 20:21 (20:21)   #1932
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Поехал и купил сегодня новый!!! Надоело шаманством заниматься.
Последний раз редактировалось karek1; 05.02.2014 в 20:28.
R.M.B (05.02.2014), SubaGT30 (05.02.2014)
Старый 05.02.2014, 21:41 (21:41)   #1933
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
До следующей недели потаскаю старый аккум и тоже поменяю )) правда 2 года еще не прошло. Будем пытаются по гарантии
А кто знает что за набор на екзисте ?
Тип файла: jpg image.jpg (64.7 Кб, 33 просмотров)
Старый 05.02.2014, 21:44 (21:44)   #1934
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Оригинал?
Старый 05.02.2014, 21:55 (20:55)   #1935
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
добрый вечер всем! подскажите кто знает вебаста запускается идет дымок и через секунд так 20-30 перестает идти дым , продувается и выключается, при запуске двигателя догреватель вроде работает, возможна ли отключения из за низкого заряда аккумулятора в багажнике который стоит? и как можно его проверить?
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2014, 21:57 (21:57)   #1936
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Варианта 2:
Малый заряд акб
Засралась Вебаста
Проверь плотность и напряжение.
Больше похоже, что засралась вебаста. У меня так было года 3 подряд.
Последний раз редактировалось karek1; 05.02.2014 в 22:14.
Старый 06.02.2014, 10:11 (09:11)   #1937
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
karek1, а как его почистить? можешь подсказать?
Старый 06.02.2014, 10:54 (10:54)   #1938
borjs
Аватар для borjs
borjs Младенец
По умолчанию АККУМУЛЯТОР
Добрый день.
Подскажите какой у меня на машине стоит акумулятор.. Вин-WVGZZZ7LZ8D054112
И если знаете что лучше ставить в замен оригиналу.
Спасибо большое.
borjs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2014, 13:14 (15:14)   #1939
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Да ставь Варту/Бош 100 или 110 А/ч и нормуль будет. У друга моего стояла 75-ка, поставил 100ку. Я тоже вместо 110ки 100ку поставил, т.к. по хорошей цене подвернулась.
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2014, 16:32 (16:32)   #1940
Lezgin
Аватар для Lezgin
Поблагодарил(а): 25
Lezgin Младенец
Всем здравия.
заменил АКБ.CD высвечивает 1000.
подскажите пож-та штатный код,если такой бывает.(в выходные ехать далеко,чё-та без музыки не очень...)
или где его можно надыбать у меня в этих сервисных книжках или как их там называют.
заранее спасибо.
Lezgin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
