Загрузить фото |
Правила форума |
#1921 |
Благодарностей: 109
84
Самое интересное, что в основном, с пеной у рта, о несостоятельности автомобилей Ли доказывают владельцы старых GP-шек и NF-ов, а владельцы более дорогих и новых автомобилей спокойно пересаживаются на Ли и кайфуют. Что то вторые похоже не знают в этой жизни, в отличии от первых
#1922 |
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 321
321
Ролик попался что в мае ЛИ обновят, батарейку другую сделают до 400 км, подрульку заднюю, чёт там с подвеской чтоб полноценный спорт режим был, хотя в комментариях пишут что опровергли, что все силы брошены на чистую электричку.
Добавлено через 8 минут 2 секунды Цитата:
Алексей 178, думаю, камрад Grandmater, совершенно обоснованно ''затронул'' теорию ДВС.
Конструкторы очевидно должны были заложить в программу управления ДВС наиболее оптимальные режимы для работы этого ДВС в качестве привода генератора. 7,1 литра на 100 км {из рекламного проспекта } что-то да говорит. Реклама также говорит о расходе 19- 25 квт* ч на 100 км (город/трасса). Как правило, ДВС в связке с генератором работает в относительно узком диапазоне частот вращения вала для достижения заявленных характеристик как по ресурсу , так и по экономичности. Но существует одно ‘’но’’. Даже при таком(декларируемом) высоком тепловом КПД двигателя L2E15M в 40,5% всё равно остается необходимость охлаждения ДВС. При какой скорости набегающего воздушного потока(скорости авто) система охлаждения Li7 обеспечит работу двигателя на максимальной(необходимой) мощности без перегрева? Есть ли ограничение? Мой личный опыт на классических авто говорит - ''Да, есть ограничения''. Упрощенно, неисправность, либо ''засорение'' радиатора охлаждения ДВС неизбежно приведет к постоянной работе электровентиляторов и как следствие к перегреву. Что равнозначно снижению скорости набегающего воздушного потока. А в случае Lixang 7 придется также принять во внимание то, что при работе турбины ДВС(под нагрузкой) интеркулерам, стоящим в переднем бампере для нормальной работы просто необходим обдув. В таком случае, не сомневаюсь, что конструкторы программно ограничили отдаваемую мощность ДВС в зависимости от скорости авто, путем ограничения подачи топлива в двигатель. {Говорят, что в Li7 генератор на холостом ходу ДВС(частота 825 об/мин) вырабатывает незначительный ток - около, 6,5 А. При оборотах 1500-2000об/мин ДВС, соответственно, ток 50-150А. Максимальный ток генератора – 250 А. И опять же говорят, что после 80 км/ч генератор может выдать максимальный ток 250 А. Может врут?} Поэтому, чтобы попытаться корректно ответить на вопрос, сколько времени займет зарядка, скажем от 30 до 80 % у Li7 надо вначале определиться в каком диапазоне скоростей будет двигаться авто. Так как есть ограничения как снизу так и сверху. |
Последний раз редактировалось Алексей 178; Сегодня в 09:53. Причина: Добавлено сообщение |
#1923 |
Инспектор
![]() Город: Курск
Поблагодарил(а): 1,835
Благодарностей: 1,792
2967
Как много теоретиков набежало в эту тему, и самое главное наперебой друг другу доказывают + и - автомобиля LI, при этом видели этот автомобиль лишь издалека! И самое главное, судя по разговорам, все они используют лошади в своих автомобилях исключительно в максимальных режимах. Когда до вас дойдёт что повышенная и максимальная мощность используется абсолютно в любом гражданском автомобиле лишь кратковременно, вы поймёте что на автомобиле Li можно ездить и быстро, и на дальние расстояния в полном комфорте, не особо задумываясь какой заряд в батарее ещё остался и как его пополнить. Ну и от себя могу сказать что по трассе разряд батареи начинается на скорости больше 145-150 км/ч, однако при снижении скорости до 130 заряд начинает быстро пополняться.
#1924 |
Поблагодарил(а): 2,610
Благодарностей: 25,533
30358
При оборотах 1500-2000об/мин ДВС, соответственно, ток 50-150А. Максимальный ток генератора – 250 А. И опять же говорят, что после 80 км/ч генератор может выдать максимальный ток 250 А. Может врут?} ![]() Лисяноводам же техдокументацию заменяют несколько телеграмм-каналов, где они черпают необходимые знания по автомобилю. Причем, как я обратил внимание, в телегах даже порой больше знают, чем в ремзонах торгующих организаций))) Но одно дело спросить, где и какую надо нажать иконку, другое – детальное знание автомобиля и решение технических проблем. Поэтому они и "говорят". Andrew99, а я вот, например, читал, что генератор Ли выдает на холостых меньше – 6А ![]() В прошлом году измученные лисяновским нарзаном недозарядом батареи на скоростях свыше 100км. лисяноводы решили накатать коллективную бамагу в техподдержку Ли в Китае – полностью оправдывая давно появившийся плохо рифмованный мем: "Раз купил себе Лисян – сиси мни теперь себе сам". Ни о каких выдаваемых Ли в реальности 150А при 2000об d речь не идет – это пожелание. Вот, что показали снятые показали при разных скоростях Ли7 и разном рельефе местности: 130 км/ч - при движении по прямой ток зарядки 5-15А; с горки ток зарядки 20-30А; в горку разрядка 15-40А; Об двс 2800-3750 120 км/ч - При движении по прямой ток зарядки 5-15А; с горки ток зарядки 15-40А; в горку разрядка 15-30А, Об двс 2400-3300 110 км/ч — При движении по прямой ток зарядки 5-15А; с горки ток зарядки 20-30А; в горку разрядка 0-20А; Об двс 2000-2900 100 км/ч— При движении по прямой ток зарядки 5-15А; с горки ток зарядки 20-40А; в горку разрядка 0-10А, или зарядка 5-10а, Об двс 1800-2600 90 км\ч — При движении по прямой ток зарядки 5-15А; с горки ток зарядки 20-40А; в горку разрядка 0-10А, или зарядка 5-10а; Об двс 1500-2200 Из этого видно, что при движении по дороге "вверх-вниз" на Смоленско-московской и Среднерусской возвышенностях при средних температурах оптимальная скорость для зарядки батареи Ли – 90-100км/ч. Поэтому они и ползут по дорогам, так сказать "общего пользования", аки груженые старые Газоны. Поэтому же лисяновцы, обращаясь в Китай (имхо, некоторая наивность), попросили через обновление увеличить число оборотов ДВС на холостом и выдаваемый генератором ток как раз до 150А при 2000 и т.д., ссылаясь на режим save, как у Воя Фри. Причем, лисяноводы написали, что согласны с увеличением шума от работы ДВС – лишь бы заряжалось и ехало (без постоянных оттормаживаний, когда происходит достаточно эффективная зарядка.) Странно, что они не предложили китайцам поменять турбину или сам ДВС))) С другой стороны, теперь мне стало более понятно, почему у Воя работа ДВС порой ощущается не только на руле, но и отдается в пассажирское сидение). |
Последний раз редактировалось Water; Сегодня в 10:07. |
#1925 |
Благодарностей: 321
321
![]() ![]() Добавлено через 3 минуты 22 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Алексей 178; Сегодня в 10:07. Причина: Добавлено сообщение |
#1926 |
Поблагодарил(а): 980
Благодарностей: 870
920
У меня еще есть лет 5, в ожидании развития чуда китайских технологий, удобных моей форме и ритму жизни. Пока радуюсь трактору (не NF и не GP) ![]() |
#1927 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,674
Благодарностей: 7,772
9809
Алексей 178, а есть варианты куда смотреть? Ну давай честно, тур конечно классный авто, ну 7 лет ему, он даже уже морально устарел, по цене ЛИ-ДА! Ну за 15 лямов нахер он нужен, тут даже уже и Ауди и бмв в эту цену, кто его будет брать-то. Ну каким фанатом надо быть?
#1928 |
Поблагодарил(а): 874
Благодарностей: 7,557
8332
Интересно...турбина на каком пороге оборотов ДВС включается в работу ?
![]() Есть информация, что двигатель L2E15M является доработанной версией CE16 (от BMW и Peugeot) компанией Power Xinchen(Китай). (Уменьшен объём и модифицирована система изменения фаз газораспределения – под цикл Миллера). Вот кое-какие параметры CE16 известны: Максимальный крутящий момент - 280 Н*м при 1600 об/мин Максимальная мощность, л.с. (кВт) - 204 (150) при 6000 об/мин Судя по максимальному значению крутящего момента уже при 1600 об/мин, то на мой взгляд турбина должна включаться уже в диапазоне от 1200 об/мин (по аналогии с подобными турбомоторами) В рекламке к Lixang L7 указано, что применена цифровая система управления турбиной, ‘’что в совокупности позволило обеспечить достижение высокой удельной мощности’’. {Турбина Lixiang L7 2023 model XT60 P/N609000026, она же Bosch 01R 00Z B43 (Китай)} |
Поблагодарили: | polops (Сегодня) |
#1930 |
Благодарностей: 321
321
BIMO, про цену согласен и писал не раз об этом, если бы он новый стоил на полтора-два рубля дороже Ли, однозначно купил бы Тура и поиксу, что устарел, по совокупности он точно не хуже Ли, 3.0 дизель делает его лучше, нынешние цены да.
#1931 |
Благодарностей: 109
84
