Старый 16.07.2015, 12:49 (12:49)   #1921
hosavag
Благодарностей: 37
hosavag Младенец
а что с этим подвесным делать, там подшипник как на оригинале в резинку вварен что не поменять. Да ну и фиг с ним, поставлю видно будет. К гулу подвесного какбы привык уже . Поменяю отпишусь
hosavag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2015, 12:55 (11:55)   #1922
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Вечно пьяный, обязательно запиши "фамилию" того подшипника
Все, починили. На все про все ушло 1 час 15 мин. На новой опоре никаких названий нет, только между опорными лапами есть выштамповка буквы R . Еще на резине мелкая маркировка, что-то про ТЮФ и произведено в Германии. Лежащие рядом новая и старая опоры выглядят как близнецы, только новая идет не окрашенная. Резина по ощущениям тоже такая же. Мастер сказал, что это опора GKN (они их представители в Украине).
При снятии кардана ничего не метили, на мой вопрос "пуркуа, бля", мастер сказал, что метить нуно только части кардана между собой.
После завершения, по пути в контору, ехал в разных режимах, в т.ч. сумел разогнать до 140 - вибраций нет.
Гарантия 6 месяцев.
ЗЫ. Пока делали, приемщик показал старый опорник с временным решением проблемы - вместо срезанной резины на подшипник намотан двусторонний скотч до подходящего под обойму диаметра. Говорит, что чел с этим ездил достаточно долго и только перед дальним броском вспомнил, что надо бы починить.
Последний раз редактировалось Вечно пьяный; 16.07.2015 в 13:00.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
olegsudarev (17.07.2015), RaSeL1969 (17.07.2015)
Старый 17.07.2015, 11:21 (11:21)   #1923
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Совершенно верно, так как кардан балансируют не на машине. Метятся обе части вала. Причём примерно (там на целый шарик ошибиться сложно). А шлицы метятся точно по зубу (там есть какая-то метка)
Старый 17.07.2015, 13:01 (13:01)   #1924
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
inisel
,Совершенно верно, так как кардан балансируют не на машине. Метятся обе части вала. Причём примерно (там на целый шарик ошибиться сложно). А шлицы метятся точно по зубу (там есть какая-то метка)
Совершенно верно!!! Ну... может быть к 100 страницам этой многострадальной темы,будет рассеян миф, об какой-то уникальности туареговского кардана.... и люди поймут наконец, что всего лишь: не надо нарушать законов физики и выполнять работу профессионально!!!И будет всё в шляпе!!! Ну..а для тех, кто это не хочет понять....покупка нового кардана в помощь.
кстати ( кто будет делать) метки на шлицах нет,ее надо будет сделать, очень удобно сделать ее напротив выточки на корпусе сепаратора...ну там увидите. Удачи!!!
Последний раз редактировалось olegsudarev; 17.07.2015 в 13:27.
Старый 17.07.2015, 16:24 (16:24)   #1925
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
вот про неё и говорю.
Ты скажи как завальцевал корпус ШРУСа? Получилось герметичность создать? Масло не вылетает?
Старый 17.07.2015, 17:02 (17:02)   #1926
olegsudarev
inisel, Если нет станка, на котором можно было бы за вальцевать кожух пыльника, то в ручную, это тоже получается вполне "эротично". Главное не порвать уплотнительное кольцо на корпусе ШРУСа (у пыльника кромка должна быть ровная, без заусенцев, или аккуратно развальцовывать при разборе, или править на оправке перед сборкой.) Одев кожух на ШРУС, задача не самая простая, до упора, поверх кожуха пыльника,одеваем разрезной хомут и стягиваем его плотно...плотно, так что он (кожух) перестает двигаться по ШРУСу (естественно, хомут должен находится непосредственно перед кромкой за вальцовки кожуха пыльника) А дальше многократно проходим по кругу оправочкой и молоточком, ровно укладывая кромку пыльника в канавку корпуса ШРУСа, по итогу не быстрой работы получается, что только в лупу видно, что пыльник снимался, прокрашиваем кромку.....и вуаля!!!
Старый 17.07.2015, 23:46 (23:46)   #1927
Totti Horse
Аватар для Totti Horse
Totti Horse Младенец
Вчера на трассе ощутил стук в подлокотник ,комрад inisel по тел,оперативно подсказал,где копать Сегодня неоффициалы наколхозили вдохновленные темой Цена вопроса 800руб.Буду определяться какой конторы подшипник покупать и как лучше менять.
Тип файла: jpg DSC_3133.jpg (194.5 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_3134.jpg (216.3 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_3135.jpg (177.1 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_3136.jpg (225.8 Кб, 178 просмотров)
Последний раз редактировалось Totti Horse; 17.07.2015 в 23:48. Причина: фото
Totti Horse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2015, 08:46 (07:46)   #1928
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
У кого подшипник не заклинил немцы делают вот такую вещьhttp://www.youtube.com/watch?v=8py-7Og9gOU
, если кто может достать мне тоже надо , пока езжу на клеянном клеем для стекол ( 5800 км проехал )
Будет ходить на клее пока подшипник не развалиться Уже 4 года катает знакомый,и каждое лето на дальняк в отпуск.Больше 30 тык.накрутил и все гуд,а новый кардан лежит в гараже .Так что надо думать уже не о запасной резинке а о кардане или новом подвесном.
Старый 19.07.2015, 09:33 (09:33)   #1929
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
После замены подвесного http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1866 началось не сильное биение, хотя все метил. Катался месяц думал пройдет, но не прошло. В итоге вчера снял и решил отдать на балансировку. Когда снял пошел его мыть, во время этого замечательного занятия я увидел что у меня не хватает грузика на кардане. А отвалился видимо ещё тогда когда менял подвесной. И из-за этого был дизбаланс. Привез на балансировку отбалансировали мне кардан я его поставил и и и ..... все стало почти идиально. Хотя лучше сказать идиально. Вот так.
Тип файла: jpg 20150718_082418.jpg (349.7 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg 20150718_111557.jpg (129.1 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg 20150718_111602.jpg (214.0 Кб, 92 просмотров)
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 19.07.2015 в 09:42.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2015, 07:45 (07:45)   #1930
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Totti Horse, сурово заколхожено )) А что в подшипником старым? Живой?
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
olegsudarev, ну то есть без всяких дополнительных герметиков обошёлся? Вот думаю, повторно, чтоль развальцовывать...
Последний раз редактировалось inisel; 20.07.2015 в 07:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.07.2015, 11:16 (11:16)   #1931
hosavag
Благодарностей: 37
hosavag Младенец
Ну вот и я заменил подвесной, не долго думая поставил то что имелось, ФЭБИ с подозрительным подшипникрм. (вот ссылка кому интересно что за ФЭБИ). На моё удивление оригинальный подшипник был 1 в 1 с тем что в подвесном от ФЭБИ, без каких либо знаков отличия, без номеров, только буквы на уплотнителях идентичные тем что на фотках. Все прошло хоть и геморно (за....ся снимать звёздочку ШРУСа и завальцовывать пыльник) но удачно, метил всё вплоть до пыльника шрус-а. В итоге всё пучком до 90км/ч, ни гудит ни трисёт, только к 90м иногда (заметил что в основном на неровных дорогах) бывает что потряхивает легонько. Шрус нормально так закусывал при больших углах сгиба, после сборки было так же.
Моё мнение насчет того что кардан с Туарега это ХайТэк дивайс с космической отрасли - фигня. Если собрали все правильно как было и появилась тряска то 100% ШРУС уже имеет выроботку под угол соответсвующий старому подвесному с просевшей резинкой. Новый подвесной задаёт новый угол где выроботки нет, ШРУС не так плавно работает, что приводит к тряске (шарикам приходится вскакивать на выработанную гладкую часть (не выработанная часть шрус-а шершавая) а потом обратно, в следствии чего кардан получает "встряску" и может войти в резонанс и вибрировать). Поэтому у многих после некоторого времени тряска пропадает.
ИМХО.
Удачи на дорогах
olegsudarev (20.07.2015), Skalpel (22.07.2015)
Старый 20.07.2015, 12:50 (12:50)   #1932
olegsudarev
inisel,
Герметик в том месте...не повредит, даже скорей всего поможет, вот только глобальную проблему он решить не сможет, ведь ШРУС дышит...(удлиняется и сокращается при движении кардан за счет ШРУСа) Так что уплотнительное кольцо....должно работать !!!
Старый 20.07.2015, 14:44 (13:44)   #1933
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
Klop_ ПервоклашкаKlop_ Первоклашка
По умолчанию Замена подвесного подшипника
ИМХО.
Удачи на дорогах
Так если шрус закусывает, он порвет новый подшипник?
Klop_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2015, 14:57 (14:57)   #1934
hosavag
Благодарностей: 37
hosavag Младенец
тут уже кто кого, резинка порвется от усталости если долго ее шматать, если же ШРУС приработается быстрее чем резинка не выдержит , то может пронесет. А выбора особого и нету в этом случае, новый кардан всегда можно купить. думаю камеру прилепить снизу прокатиться и посмотреть как там живется кардану
Старый 21.07.2015, 00:34 (00:34)   #1935
Totti Horse
[QUOTE=inisel;2186307]Totti Horse, сурово заколхожено )) А что в подшипником старым? Живой?
подшипник дохлый:-(
Старый 22.07.2015, 10:07 (10:07)   #1936
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Вчера забрал авто с замены подшипника!
Должен сказать, что дилеры в очередной раз огорчили меня своими диагнозами.
Была озвучена следующая ситуация: в следствии некого удара была помята балка, на которой крепится подвесной подшипник. Немного изменилась геометрия, и подшипник съел сам себя :) Появилась характерная вибрация. Единственный выход: замена кардана в сборе+балка+работа ОД.
Человек с СТО , взявшийся за работу по замене подшипника, изложил свое видение.
Никакого изменения геометрии не было. Кардан не поврежден, соостность не нарушена. Подшипник выработал свой ресурс, пришел в негодность, появился износ резинки. Кардан полностью ремонтопригоден, вместе с заменой подшипника обслужили шрусы кардана.
Вибрации не замечено, вопрос решен "малой кровью"
Приветствую!! подскажите где делали работу??
Добавлено через 13 минут 21 секунду
BCS
День добрый.
Порвало подвесной, приобрели Febest, заменили, вибрация уменьшилась, но осталась на 60-80 км/ч, достаточно сильная.
Увезли в г.Бийск, ребята занимаются ремонтом карданов, отбалансировали, поставили, изменений нет :(
Шрус слегка закусывает, попробуем разобрать, промыть его еще раз, но надежды уже мало...
Итого: 3400 подвесной + 1050 замена + 1800 балансировка + 650 бензин в Бийск и неделю без машины...
Вычитал, что есть восстановленные, вот думаю, а стоит ли дальше экпериментировать?! Скупой платит дважды?!
P.S.
Ребята в Бийске сказали, что ОДИН! Турик только поехал БЕЗ ВИБРАЦИИ, а были еще и Каены, результат то же отрицательный...
Приветствую!!! подскажи, чем закончилась история с подвесным???
Последний раз редактировалось bibigon78; 22.07.2015 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
bibigon78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2015, 13:47 (15:47)   #1937
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
ИМХО.
Удачи на дорогах
Приветствую!
так что получается это и есть оригинальный подшипник?
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2015, 14:02 (17:02)   #1938
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
Приветствую!
в оригинале подшипник стоит SNR, на резине выбито именно SNR.
сегодня менял подвесной, использовал VW6001R VTR + заменили подшипник в нем на SNR 63006EE.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2015, 14:41 (14:41)   #1939
hosavag
Благодарностей: 37
hosavag Младенец
а откуда инфа ? держали в руках оригинал? так я тоже держал ничего нигде не выбито, кардан не делался 100% до меня там девственность была завальцованная
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
Приветствую!
незнаю , сам в замешательстве, мнения у всех свои, кто то говорит что ФЭБИ тот же оригинал, кто то говорит что у оригинала такие размеры что мало кто их делает, ширина там 20 а не 19 как у большинства, хотя я мерил было 19мм однако подшипник влез точвточ вровень с местом под стопорное кольцо
вот ссылка где говорится что ФЭБИ тот же оригинал
Последний раз редактировалось hosavag; 22.07.2015 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.07.2015, 07:09 (10:09)   #1940
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
В оригинале кардан стоит фирмы GKN. Вероятность в нем установки подшипника SNR (он же NTN) очень высока. По сути не важно какой фирмы стоит подшипник, главное чтобы брендовый.
По поводу Феби, ставьте и не парьтесь, качество подвесного очень хорошее, вполне возможно что Феби пакует оригинального поставщика в данном случае.
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
