Старый 14.05.2014, 16:45 (16:45)   #1921
Валентайм
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Валентайм Младенец
Totti Horse!!!!!!!!!!!! У меня тож тяга не слетала. А в нижнем яблоке был люфт из-за выработки. В результате выдало ошибку р1018. Заменя рем. комплекта и все ок.
Валентайм вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ramman (14.05.2014)
Старый 14.05.2014, 16:55 (16:55)   #1922
Ramman
Аватар для Ramman
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 23
Ramman Младенец
Таки и я о том...
Ramman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2014, 18:16 (18:16)   #1923
Totti Horse
Аватар для Totti Horse
Totti Horse Младенец
Понял!
Уже заказал ремкомплект.Позже отпишу
Totti Horse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2014, 22:37 (22:37)   #1924
FireShock
Аватар для FireShock
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
Привет всем.
Сегодня загорелся Check. Сразу заехал на сервис и выехал с бумажкой "замена обоих коллекторов". Ни номер ошибки, ни какой коллектор тупит - не спросил :(
Пробег 143 тысячи.
Два вопроса.
В воскресенье может кто-то мне прочесть ошибки на востоке Москвы за пивас? :)
И какие номера на самые последние коллектора на мой авто 2009 года 3.0 TDI CASA?
FireShock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2014, 23:03 (23:03)   #1925
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Привет всем.
Пробег 143 тысячи.
Два вопроса.
приезжай вечером на Савеловскую я прочитаю ошибки, если дело в тяге - есть ремкомплект, купленный прозапас
Старый 18.05.2014, 22:00 (22:00)   #1926
Garya
Аватар для Garya
Диагностика визуальная, тактильная и чтение ошибок указали на слетевшую тягу правого коллектора. Левый коллектор в полном порядке. Ставьте мой ремкомплекты, который я тебе дал и забудешь проблему надолго.
FireShock (18.05.2014)
Старый 18.05.2014, 23:33 (23:33)   #1927
FireShock
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
Да, действительно не так страшно.
Непонятно поведение сервисменов из VAG-Service, которые вчера предложили за 46 тысяч поменять оба коллектора.
За ремкомплект спасибо. На левый коллектор от точно такой же? Вдруг понадобится.
Старый 20.05.2014, 00:59 (00:59)   #1928
Михаил Титов
Михаил Титов Младенец
Моя коллекторная эпопея продолжается...Опять загорается чек опять налицо подклинивание привода правой(труднодоступной-пассажирская сторона)заслонки.При попытке расшевелить и побрызгать смазкой содрал тягу с нижнего шарнира,...мля. Поехал в сервис там мудохались ставили тягу наместо попутно раздолбав нижнее гнездо.Пришлось испытанным здесь способом погреть и сжать пассатижами ухо.Вроде помогло,тяга защелкнулась на нижний шарнир плотно на верхний так же оделась штатно как должно быть.Привод расшевелили -опять работает,чек погас.При этом обнаружили хорошо заметный люфт в направляющей оси верхнего кулачка -шарнира привода на который сверху тяга крепиться. Вот думаю может ремкомплект поможет?Он детально из чего состоит ?Кто полный список компонентов ремкомплекта может привести?А так же нужна информация под каким номером он идет и где лучше взять?
Последний раз редактировалось Михаил Титов; 20.05.2014 в 01:08.
Михаил Титов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2014, 09:06 (09:06)   #1929
Garya
Аватар для Garya
Да такойже.
Добавлено через 10 минут 4 секунды
В состав ремкомплекта входит тяга бабышка. Которая снизу вставляется в коллектор и фикс. Скоба.
Одевать нужно сгасала нижнюю часть, потом веонюю.
Ремкомплекты тяги стоит 600рублей в екзисте
Правый менять немного сложнее чем левый.
Добавлено через 29 минут 49 секунд
номер ремкомплекта 059198212
Последний раз редактировалось Garya; 20.05.2014 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.05.2014, 17:47 (17:47)   #1930
GromV
GromV Младенец
Оф приговорили и меня по замене правого коллектора(((левый сказали на подходе. Подскажите кому можно обратиться по грамотному ремонту - Москва или Мо.
GromV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2014, 17:53 (17:53)   #1931
Garya
Аватар для Garya
Сам поменяй ремкомплекты за 500рэ*2 делов на час
Старый 28.05.2014, 08:58 (11:58)   #1932
ФМБ
ФМБ Младенец
Всем привет, моя эпопея с коллекторами и ошибками надеюсь закончилась. Поменял оба 20 000 назад и пока доволен, расход так же снизился. Брал коллектора у ребят в Питере.
ФМБ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2014, 12:44 (12:44)   #1933
Totti Horse
По умолчанию ремкомплент
Добрый день!
Наконец то пришол ремкомплект,но старая тяга внешне отличается от новой,это нормально?
Тип файла: jpg DSC_1653.jpg (189.0 Кб, 112 просмотров)
Старый 28.05.2014, 12:52 (12:52)   #1934
Totti Horse
Снял только верхнюю часть,сфоткал
Дальше все отальное снимать?Что бы снять нижний шарнир и поменять на новый с ремкомплектат чот подлезть не могу,низ тоже снимать?
Борюсь с правым коллектором!
Тип файла: jpg DSC_1651.jpg (189.5 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_1652.jpg (239.2 Кб, 136 просмотров)
Старый 28.05.2014, 13:00 (12:00)   #1935
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Приподнимать коллектор придется по любому: не вытянешь стопор никак. Он упирается в отлив на голове.
Старый 28.05.2014, 15:56 (15:56)   #1936
Totti Horse
А что бы приподнять нужно выкручивать все болты и сильно приподнимать?
Добавлено через 2 часа 29 минут 37 секунд
Так и не получилось скобу снять,а..еть понапичкано под капотом
Последний раз редактировалось Totti Horse; 28.05.2014 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.05.2014, 16:01 (16:01)   #1937
Ramman
Аватар для Ramman
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 23
Ramman Младенец
Totti Horse, Отсоедини газовые упоры капота и подними его повыше, подставив какую нибудь палку. Пневму в самый низ. Удобнее будет ковыряться.
Последний раз редактировалось Ramman; 28.05.2014 в 16:03.
Старый 28.05.2014, 16:28 (15:28)   #1938
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
да, выкручивать. топливную трубку снимать и впуск.
Старый 28.05.2014, 16:37 (16:37)   #1939
Totti Horse
Да и так уж внизу.Здался кароч,собрал все .Поеду на сервис.Ценник чую некислый будет из за всех съемов.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Нишарю никуя,незнаю что такое топливная трубка и впуск.Зато знаю теперь что такое коллектор как и где стоит,из чего состоит.и какие немцы пи....сы. Полдня убил
Последний раз редактировалось Totti Horse; 28.05.2014 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.05.2014, 16:58 (16:58)   #1940
Ramman
Аватар для Ramman
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 23
Ramman Младенец
[QUOTE=Totti Horse;1911131]Да и так уж внизу.Здался кароч,собрал все .Поеду на сервис.Ценник чую некислый будет из за всех съемов.
Не мужик. Сломался. Шучу.
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
