11.09.2009, 09:45 (08:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
02.03.2017, 12:52 (12:52) | #1921 |
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 134
134
Всем привет
Купил б/у RNS , но шнурок не соединяется с устройством ... хочу перекодировать. Помогите , пожалуйста, разобраться. Дорестайл 04 года , 3.2 бензик |
03.03.2017, 14:11 (14:11) | #1922 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
37
Прошивка может менять кодировки блоков... есть такое... только замерь расход не по компу, а выкатав бак... (и прочитай внимательно ответ на 2й свой вопрос... вероятно возрастание цифр на компе связано с этим)
По второму вопросу - думаю копать стоит в сторону математики 3-5 классов.... средний расход на стоячей машине не может не увеличиваться... только не понял, что значит "между заправками скидывается" ??? если ты выставил режим "от заправки до заправки" - он и скидывается... поставь накопительный, и будет считать за всё время... только зачем эта инфа??? у меня стоит между заправками... Еще вопрос. Прочитал про прошивку 504 аудюшную. А у меня стояла 506. Чем отличается от 504? |
04.03.2017, 18:08 (18:08) | #1924 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
38
Комрады, подскажите кто поможет адаптировать фары в Киеве ? За пиво или вознаграждение ;)))) очень нужно! СТО оборзели совсем !!! Спасибо ... а выставлять фары нужно на стенде ? Или программно ? Спасибо
Добавлено через 1 час 1 минуту 44 секунды Оппа...вроде бы все заработало... хм! Не знаю поворачивают ли линзы.. но все работает ! Может такое быть ??? |
Последний раз редактировалось zOOm1; 04.03.2017 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение |
04.03.2017, 21:30 (21:30) | #1925 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
48
С математикой все в порядке. После длительного стояния, имелось ввиду с не заведенным двигателем (1-2 часа). После включения зажигания расход в since refuel 49.9 l/km. И "между заправками скидывается" в режиме "от заправки до заправки" так же. Такого быть не должно. По крайней мере на предыдущем туре такого не было.
05.03.2017, 16:33 (16:33) | #1926 |
Благодарностей: 4,622
7272
Подскажите, а как перепрограммировать ключи?
Один с первого нажатия открывает только водительскую, второй все двери. Мне надо их местами поменять. Т.к. тот который одну открывает, был мною заботливо постиран в стиралке и теперь батарею высасывает дней за десять. |
05.03.2017, 17:16 (20:16) | #1927 |
Благодарностей: 17
17
Последний раз редактировалось miragepro; 05.03.2017 в 17:20. |
Поблагодарили: | Kurt (06.03.2017) |
20.03.2017, 23:27 (22:27) | #1928 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Поставил 504 кодировку АКПП на тур 2006 3.2
Буду побывать. Отключил стабилизацию прицепа. Тут вот правда нашел такой пост. Тоже попробую https://www.drive2.ru/l/9793213/?page=0#comments |
21.03.2017, 01:18 (08:18) | #1930 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
бесполезно отключать прицеп... через время она сама включается обратно :(((
21.03.2017, 01:24 (01:24) | #1931 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
667
Это всё домыслы (на счет отключения стабилизации прицепа), проверенной инфы нет. По ощущениям, стабмлизация отключается на очень короткое время, возможно до следующего отключения зажигания.
21.03.2017, 09:16 (09:16) | #1932 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
если это не проверяемо, то и не доказуемо... |
27.03.2017, 21:24 (20:24) | #1933 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Кодировка американская 0004216. Очень понравилась. Такое ощущение что и педали газа и тормоза перенастроились. Рекомендую
Поблагодарили: | artmotus (03.08.2020) |
27.03.2017, 21:54 (21:54) | #1934 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 48
48
28.03.2017, 18:02 (18:02) | #1935 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
вот интересно.... под разные движки (разный крут.момент) разные кодировки по идее должны быть????
мозги то разные идут... |
28.03.2017, 20:42 (19:42) | #1936 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
По идее да. Тем более авто разных годов, разного состояния. У кого то газ, бензин, дизель. Разные условия эксплуатации и стиль вождения.
28.03.2017, 23:06 (23:06) | #1937 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
267
28.03.2017, 23:52 (22:52) | #1938 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Модельный год 2006. Двигатель BMV. Я думаю подойдет. Попробуйте. Меня радует. Кстати сегодня проверял температуру в движении, АКПП - Не перегревается.
29.03.2017, 08:27 (08:27) | #1939 |
Благодарностей: 36
36
да, почти все передачи стали переключаться незаметнее, появился только рывок со второй на третью, раньше был с первой на вторую. посмотрим, что будет после адаптации коробки... |
29.03.2017, 13:02 (13:02) | #1940 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
тож вчера поставил....
пока ничего подозрительного... Добавлено через 1 минуту 31 секунду Цитата:
... если топить, то вообще в районе 4 тысяч переключает. и в обратную сторону раньше переключает,.....
Последний раз редактировалось klf; 29.03.2017 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | 86serga (13.02.2022) |
