Старый 07.10.2019, 19:58 (22:58)   #1921
BayBooz
Аватар для BayBooz
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
BayBooz Младенец
BIMO, а диски не жалко будет? Там замок железный и диск покоцает на раз-два. У меня знакомый на Пастфайндере два диска так себе поцарапал за один заход.
Скорее всего по неопытности или просто браслеты универсальные бОльшего размера чем нужно. Если их хорошо затянуть и не гарцевать полчаса - будет держаться нормально. Я больше не от грязи брал, а от снега. Как раз после случая, когда встрял на пустой дороге деревенского масштаба... Камаз пропустил. Он уехал, а я так и остался в снегу :(
BayBooz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2019, 20:30 (20:30)   #1922
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
BIMO, а диски не жалко будет? Там замок железный и диск покоцает на раз-два. У меня знакомый на Пастфайндере два диска так себе поцарапал за один заход. Я бы серьезно подумал их ставить. Идея хорошая, но...
Это заблуждение
Ну насчёт диска не знаю не думал, тот ролик что не нашёл, сначала не правильно затягивают и слетает эта фигня, потом продели как должно и вроде как не касается диска железяка. Да в общем коцок хватает не страшно.
А по ролику красиво конечно, но вот так примерно в августе было
Натягивать цепь.. ну не знаю.
Старый 07.10.2019, 20:47 (20:47)   #1923
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
всё верно,эти штуки называются "браслеты" разницу с полноценными цепями можно посмотреть в нете,подбираются строго по размеру колеса(резины), расчитаны они так, проехал ,вышел подтянул,слетают если газовать сильно(что очень опасно!можно оборвать шланги тормозные, провода)В этот раз я купил фирмы вездеход,из 4шт. с тремя рядами цепей выжили только 2
те ,что на фото слева(с двумя рядами цепей) сразу сдохли-гнёт болт на замке и замок разлетается,всё зависит от того ,где вы собираетесь их использовать, на мой взгляд в глине или в рыхлой грязюке весчь бесполезная, так как роют они яму ещё шире и глубже,лучше как сказали выше брёвна ,ветки и хороший домкрат(а ещё лучше переносная лебёдка) но это смотря у кого какая цель ,доехать до дачи, или не боятся испачкаться
Тип файла: jpg IMG_20191007_174350.jpg (347.6 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-8d9c8c028c67edf3eabac0e77c8aadfc-V.jpg (461.0 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось влад374; 07.10.2019 в 22:00.
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BIMO (07.10.2019)
Старый 07.10.2019, 21:06 (21:06)   #1924
Ну вот почему я на те фиговины и посмотрел. Этот вот выступ как мне показалось и даёт, ну как сказать... маленький эффект перескока что ли, как через бревно. (не роет дальше).которого в моих ситуациях и не хватало,толчка так сказать,чтоб дальше поехать. Но это на мой взгляд, поэтому и поинтересовался может у кого опыт с такими.
Тур у меня из грязи той,таки сам выехал в раскачку с двух педалей, слава пневме и зимней резине.
Старый 07.10.2019, 21:23 (21:23)   #1925
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
голова и руки и можно перескочить)))
главное без дури и на задние колёса
опять же повторю ,смотря где собираетесь ехать
правильная резина,это очень важно
Тип файла: jpg VgAAAgKbvuA-1920.jpg (201.8 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg maxresdefault.jpg (150.5 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg kak_vyehat_iz_gryazi_5.jpg (24.2 Кб, 99 просмотров)
Последний раз редактировалось влад374; 07.10.2019 в 21:32.
Ден3,2silver (10.10.2019)
Старый 07.10.2019, 21:26 (21:26)   #1926
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
вот у Ивана Евдокимова(на канале в Ютубе),есть немного полезной информации(про браслеты у него то же есть видео(не жесть)но посмотреть можно
Старый 08.10.2019, 03:35 (10:35)   #1927
Валерий27
Аватар для Валерий27
Поблагодарил(а): 1,192
Благодарностей: 359
Валерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классов
да они же пластмассовые(( думал резиновые. Имхо, только хорошая резина и лопата, ну и прокладка, естественно)))
Валерий27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BIMO (08.10.2019)
Старый 08.10.2019, 08:50 (08:50)   #1928
О..тоже думал резина
Старый 09.10.2019, 16:12 (16:12)   #1929
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
Так откуда ему взяться-то, если их использовали первый раз.
А в чем проблема? В боязни испачкать руки? Так и с браслетами придется их мыть.
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2019, 17:02 (17:02)   #1930
Berkut2012, , на видео аккуратно надевает с низу , как одеть когда от колеса только верхняя половина видна.
Старый 09.10.2019, 17:13 (17:13)   #1931
Berkut2012
BIMO, вращать колесо. Ну а вообще лучше, что цепи, что браслеты одевать заранее. А еще лучше иметь соответствующую резину для покатушек. И не забывать тот факт, что при хорошем грунтозацепе (неважно браслеты, цепи, резина) можно привода порвать.
Старый 09.10.2019, 18:19 (18:19)   #1932
Ну не знаю насчёт вращать, я сомневаюсь что накинув сверху, и провернув не слетит, чтоб закрепить. В том же ролике на все колесо одевает и только потом чтоб закрепить проворачивает, что в принципе логично для все цепей( а не браслетов) А по поводу резины, заранее, так вопрос не в этом стоял.
Старый 10.10.2019, 00:09 (23:09)   #1933
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
У цепей и браслетов абсолютно разное назначение. Цепи все же одеваем заранее и продолжаем на них движение. Браслеты это попытка выехать, не больше.
Последний раз редактировалось Пространство; 10.10.2019 в 00:19.
Старый 05.12.2019, 10:58 (10:58)   #1934
Gentle
Аватар для Gentle
Gentle Младенец
Очередная охота с сильным дождём в течении всей ночи, показала неплохие внедорожные характеристики Туарега. Выехал по раскисшей глине на дороге, так ещё плюсом вытащил внедорожный кемпер каплю! Цепи были в наличии , но тур справился и без них! Правда кемпер потов от закидавшей его глины и грязи, долго очищал))))
Резина стоит зимняя, правда с агрессивным протектором. ЕСП не отключал, просто режим внедорожье .
Если честно удивлён, т к раньше всегда ездил на Прадо и Таурег вызывал большие сомнения в проходимости. В связи с этим куплены хорошие цепи 4 на 4 на все колёса, лопата с собой, но это всё не понадобилось))
Gentle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2019, 14:48 (13:48)   #1935
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,479
Благодарностей: 1,514
на туареге боятся бездорожья не стоит! машина-зверь !
mvf на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2019, 09:15 (09:15)   #1936
Gentle
Аватар для Gentle
Gentle Младенец
mvf
ну в отсутствии честных блокировок и понижайки..... всё ж таки стоит опасаться)) Поэтому и купил хорошие цепи на все колёса и закрыл днище 5 сегментами защиты и лопату с длинной ручкой вожу с собой.
Понимаю ,что эта машина не для экстрима, поэтому эти все дополнения не для специального штурма какого то бездорожья, а если непогода застигла в дали от асфальта, то была возможность до него добраться.
Так как в основном выезды на охоту.рыбалку,природу это 200-500км трассы и 10-30 км грунтовка и т п , то захотелось основное время по трассе ехать с максимальным комфортом, который к примеру ЛК Прадо и 200 не дают. А вот на внедорожье уже иду на осознанный компромисс)))
Но радует, что ожидания по проходимости и даже по электронным помошникам , оправдали себя и даже больше))
п. с. наверное 1 и 2 поколение туарегов были "повнедорожнее" 3го,.... хотя не факт .
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Под свои задачи, на лето, новую резину Пирелли сразу поменял на более универсальные Континенталь АТР. Те что идут с салона, сугубо трассовые.
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
есть у меня браслеты и опыт пользования ими , да всё правильно их одевают обычно когда уже застрял, но вот с ними нужно быть особо аккуратными! Они имеют свойство слетать-съезжать и могут нанести увечия подкрылкам и т д . Поэтому лучше на задние колёса их монтировать , хоть и эффекта меньше ,но и урона меньше.
Последний раз редактировалось Gentle; 06.12.2019 в 09:16. Причина: Добавлено сообщение
Эдуард 69 (07.12.2019)
Старый 06.12.2019, 09:16 (09:16)   #1937
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,115
Благодарностей: 2,676
Где эти рыбные места в 500 км от Ставрополя где цепи нужны?
Последний раз редактировалось leshka; 06.12.2019 в 11:38.
Старый 06.12.2019, 09:54 (09:54)   #1938
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
Правильно!
Как говорится. Лучше перебздеть чем недобздеть.
Старый 06.12.2019, 19:08 (19:08)   #1939
Gentle
Аватар для Gentle
Gentle Младенец
К примеру я за зиму раза4-6 езжу на Цимлянское в район Котельниково, (должен знать) так вот туда 460 км на Подковы . И если знаешь, то там не всякие Уазы с Нивами проедут к берегу. Если не подморожено, всё пиши пропало. К грязи прибавить сплошные балки вверх вниз!
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Летом к примеру Состинские озера в Калмыкии, я там в основном подводной охотой занимаюсь, так от трассы 50 км ещё того удоволствия !)))
550 км до Благовещенки на море, Витизиевская коса. Там по песку 4 км через барханы.
Мест много , было бы желание!!
Последний раз редактировалось Gentle; 06.12.2019 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
leshka (06.12.2019)
Старый 06.12.2019, 20:17 (19:17)   #1940
mvf
Зимой бы на покатушки съездил, да вот не знаю собираются ли внедорожники на такие мероприятия в Сыктывкаре. Летом грязь месить не хочется, машинку жалко!
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
