22.10.2012, 06:59 (09:59) | #1921 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 34
34
Ну да, всё верно. Ребята с магазина перепутали и сначала продали задние. Заказал и передние по указанным артикулам. Задние пока полежат, все равно менять тысяч через 20. Ещё раз всем спасибо .
22.10.2012, 10:43 (10:43) | #1922 |
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
1261
Купил, поставил Zimmermann на перед, колодки тоже ихние. Не знаю на сколько они немецкие. Посмотрим.
Из-за грядущей замены задней подвески, оригинал покупать не стал. |
Последний раз редактировалось maxd; 22.10.2012 в 10:45. |
22.10.2012, 15:44 (16:44) | #1923 |
Колодки
Ребят подскажите где лучше взять керамические колодки и нужно ли при этом менять диски, а то пыль уже задолбала?
22.10.2012, 16:21 (16:21) | #1924 |
1261
22.10.2012, 18:11 (19:11) | #1925 |
боюсь что под наш форм фактор нету таких колодок, если только менять суппорта/диски да и смысл в них? они ватные что ппц, а с 250 до 0 я думаю ты не оттормаживаешся
22.10.2012, 18:23 (19:23) | #1926 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
может есть аналог родным колодкам, который не так сыпет крошку на диски?
В любом случае - колодки стираются - пыль выделяется. Может диски после мойки чем-нибудь обрабатывать\покрывать... |
22.10.2012, 18:26 (19:26) | #1927 |
ЮрЫст
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
1786
Да, вроде, и родные не блещут чистотой.
22.10.2012, 20:38 (20:38) | #1928 |
1261
может машину чаще мыть? у меня летом за неделю езды по пробкам налет образуется, примерно 2 часа в день:-) . в выходные машину помыл, диски побрызгал, тряпочкой поотер в труднодоступгых местах, чистота.
23.10.2012, 09:48 (10:48) | #1930 |
8579
Неделю назад поставил на перед комплект:
Диски - оригинал (не вижу смысла экономить 500-700 руб ) Колодки - МИНТЕКС - 1800 руб (передние в прошлый раз прошли 65.000 км - не скрипели Пока всё радует |
23.10.2012, 09:56 (09:56) | #1931 |
1261
Подскажите пож намера на кододки для замены XW8ZZZ7LZ9G000164. Спасибо
7L6 698 151 E замена 7L6 698 151 J задние 1KF 7L0 698 451 G Добавлено через 58 секунд Игоряныч, в моем случае экономия составила 2,5тр на каждом диске. |
Последний раз редактировалось maxd; 23.10.2012 в 09:56. Причина: Добавлено сообщение |
23.10.2012, 10:06 (11:06) | #1932 |
8579
maxd, Да, я слышал, что владельцы R5 экономят на всём, что попало...
И это не всегда правда. Однако, это как раз тот случай, что экономить нет смысла - цена оригинальных зап.частей не сильно отличается Всем удачи |
23.10.2012, 10:09 (10:09) | #1934 |
1261
Игоряныч, тык вроде не R5 у меня. если родные диски, то и колодки надо родные... Диски по 2700, колодки 2800. Я не считаю это экономией. Но родные по 5300 и колодки 9000, это перебор.
Поблагодарили: | Игоряныч (23.10.2012) |
23.10.2012, 10:16 (10:16) | #1935 |
12
Перед 1LE
23.10.2012, 10:24 (11:24) | #1936 |
Благодарностей: 63
13
Про керамику что нарыл
http://e46fanatics.by/brakes/keramic...ic-brake-pads/ АТЕ полное д...мо, скрипели километров 500 (ставил в Автогранде). |
Поблагодарили: | 007нн (23.10.2012) |
23.10.2012, 10:28 (11:28) | #1937 |
8579
Особенно для тех, кто катается на R5 Так сказать, поделился опытом Добавлено через 3 минуты 28 секунд Цитата:
http://e46fanatics.by/brakes/keramic...ic-brake-pads/ АТЕ полное д...мо, скрипели километров 500 (ставил в Автогранде). В Автогранде меня и отговорили АТЕ колодки ставить... Про керамику - тоже Колодки хорошие, но их ЭФФЕКТИВНОСТЬ проявляется только при экстримальных нагрузках и высокой температуре. А в Москве в пробках стоять - |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 23.10.2012 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение |
23.10.2012, 10:31 (11:31) | #1939 |
8579
viperdd,
Игоряныч WALDIS, Я правильно понял - на все 2,5 ВРЕ идут одинаковые номера: 7H0615301D-диск перед 7L6698151B-колодки перед 7L6615601G-диск зад 7L6698451-колодки зад датчики уже в колодках мой ВИН - WVGZZZ7LZ8D079583 Да ты всё правильно понял номера для 2.5 тд идут на все одинаковые Возможно, что одинаковые - на GP На ДОрестайл - не уверен |
23.10.2012, 10:33 (10:33) | #1940 |
1261
В одном месте нашёл 7L6 698 151 B и с встроенными датчиками износа. Это можно поставить или обманывают?
7L0907637 - датчик передний ( надо 2 шт.) 7L0907637C - датчик задний ( надо 2 шт.) |
