Старый 12.11.2013, 22:10 (22:10)   #1921
Water
Поблагодарил(а): 2,591
Благодарностей: 25,450
Water Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наук
Для CD он-то просто не нужен.
Очень специальный вопрос...
Ну, не совсем так. Если у меня нет чейнджа (я тебе писал раньше-но то было давно, ты и не помнить). Например, хочу загнать на внутр HDD? Тем более, там такой объем. А он не всё "кушает". А SACDом так вообще поперхнулся - и это понятно.
А переписать на SD - у меня две по 16Г - если исходный материал в МР3, и я, вроде, ничего не потеряю при хорошем конвертере..
Так что проблемка-то есть.
Ладно, главное -ты живой! Спасибо
Последний раз редактировалось Water; 12.11.2013 в 22:12.
Water на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2013, 22:16 (22:16)   #1922
Kif
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 95
Kif Детский сад
Спасибо Kif!
Вопрос вот в чем.
Будет ли слышна особая разница между подключениями хорошего плеера напрямую к процессору по оптике и аналогу?
Если есть проц в систему я вообще не вижу смысл использовать для подключения низкий уровень и уж тем более высокий.) Ладно ещё коаксиальный цифровой, т.е. Spdif, но мне всё-таки оптика больше нравится.
Тем более плеер то будет хороший.)
А так и по аналогу можно подключить проц. Имеет право на жизнь. Но разница по сравнению с оптикой будет.) На сколько сильно, это уже зависит от качества инсталл и от уровня самих компонентов.
Плеер с оптикой, например Irirver AK100.
По мне так, хороший плеер.
Из более дешёвых понравился Cowon D3 с SPdif.
Народ, кто-нибудь менял прошивку на Бит Ване?
Может ли прошивка быть виноватой, если у меня проц завис, а после выкл. вкл. стал звук хуже. Такое ощущение, как-будто напряжение на лин. выходе стало в разы меньше и появилась какая-то каша в тракте, нету прежней чёткости и воздуха. Да и ползунки в проге проца, на максимум практическе задрал, а клипп не срабатывает, раньше больше середины нельзя было гейн задрать. На усях настройки не трогал. Т.е. прежние остались. Саб вообще тихо играет и стал подгуживать, вообщем шляпа какая-то. Не разберусь в чём дело, пока.
Пол-года играло всё ок у него.
Потом он как бы протирал машину, проц глюканул, динамики зашипели, кнопки DRC панельки не работатали, принудительно скинул он питание. Включает, проц не включается.)
Я вчера посмотрел. Включил пренудительно проц, т.е. подал плюс на ремоут. Подключаю ноут, вижу что панельку проц не видит. Смотрю разъём, а он там не правильно вставлен, да ещё и на бекрень. Это владелец, наверное ковырялся.)
Вообщем панель я оживил быстренько.
А вот звук, нет.(((
Пока в ступоре.
Не уж то прошивку от Бит Вана качать или замерить напряжение на лин. выходе для начала?
Да и!!
было пятно на дисплее...
Клиент уж соибрался новую панельку покупать.
А я её оживил.
И пятно само сабо быстренько исчезло.)))
вот что-то похожее здесь было:
тыц
я конечно ещё раз проверю: Input Output Configuration Wizard, а то может случайно поставил галочку в AC Link provided amplifiers)
Последний раз редактировалось Kif; 12.11.2013 в 22:37.
Kif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2013, 22:29 (22:29)   #1923
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
Это нормально для этого устройства
я давеча на ф10 его ставил... всё проклял. как-то сам заработал после танцев с бубнами.
Kif
жуть, то есть сейчас стало нормально, а полгода чел ездил как?))) мастер волуме проверь, на отдельной вкладке.
Совет на будущее - на входе в усилитель (выход с проца) максимально возможный уровень, гейн на усилителе как по факту надо. Если у тебя стоит -20Дб на выходе с проца, то на вход усилка о пол вольта не придёт, а надо бы 4 В на максимальной громкости.
Обратная ситуация когда фон есть, тогда уже как получится. Как с шипением? Клиент привык?
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2013, 08:41 (08:41)   #1924
Kif
Благодарностей: 95
Kif Детский сад
Привет, Олег!
Да нормальный этот проц, только капризный не много.
Надо его изучить до конца.
Так-то вроде потихоньку его осваиваю.
Иногда очень сильно хаю итальянцев, а потом глядишь, вроде и итальянцы не при чём.) А сам дурак.)))
Так-то мне он нравится и по звуку и по управлению. Привыкнуть к нему надо.
Ну и иметь отдельно ноутбук под рукой с XP, а лучше в машине.)))
Ну и тумблер "под рукой" надо сразу делать на питание проца, чтобы тоже можно было оперативно перезагрузить.)
А так хороший проц.)
Совсем наоборот! Полгода чел ездил нормально. И все кто в машину содились, звук радовал. Не смотря на то, что конечную нормальную настройку я ему и не делал.
Да я и сам помню, что звук раньше был другой, более эмоциональный, не зажатый, боллее прозрачный. А сейчас - бяка. И миды хорошо играли хлёстко, уже при ползунке в проце на мидовые каналы при -20Дб!!!!! Они отлично играли. А сейчас преходится ставить на максимум, чтобы они более/менее играли, вроде и нормально они начинаю фигачить, но как-то не так!) А же не первый день в АЗ.) Фильтра все проверил. Я раньше особо не чего не настраивал. Порезал всё вторым порядком на 3500Гц ВЧ снизу, на 3500Гц мид сверху, снизу мид на 50 Гц. Саб на 50-60 Гц 4м порядком, фазу не инвертировал, хотя когда режут вторым порядком и там и там, на одной паре каналов всё-таки рекомендуют менять фазу.) Но это мелочи.
Я же говорю звук какой-то стал грязный что ли. Как от магнитолы Супра вообщем.)
Тоже самое касается и ВЧ каналов, я тоже там ползунки на максимум задрал. А раньше и при -10дб ползунке играли так, что уже уши закладывало ("образно") и была прозрачность.
Там тоже гейны на усе не трогал.
Да и саб, раньше зеркало ходуном ходило. А сейчас вообще еле ходит дифузор и гудит гад. Бесит с....ка!))) Да и на ползунок уровня саба практически не реагирует, еле-еле, становится тише-громче, но регулируется. Но не так! Как раньше!!!!!!
Олег, да это ведь просто громкость? Правильно я понял?
Т.е. нажимает ярлык сверху крайний: Output Level, там где ползунки на каждый канал, т.е. на 8мь и скрая справа два ползунка: Master Volume и Subwoofer Level. Так вот эти крайних ползунка. Соответствует настройкам на DRC-панельки.
Т.е. Масер волуме - это просто "крутилка", т.е. энкодер на DRC-панельке, просто панель не доступна в режиме программирования. Тоже самое касается и уровня саб. выхода.
Поставлю мастер волюме на максимум, будет да всё орать громко, выйду из режима программирования зайду через панельку и увижу что громкость стоит на максимум.)
Крутанул громкость назад, этот мастер волуме тоже убавится.
Я тоже вначале думал. Это этот ползунок как раз отвечает за напряжение на лин. выходе.
А фиг там, просто тупо громкость.)
Это я знаю, я раньше так и делал. Ползунки были на середине грубо говоря в проге проца и я подгонял гейн на усилителях.
Т.е. включил вначале одни миды. Выставил громкость, потом ВЧ под них подогнал.
Потом саб под фронт. Ну а ползунками уже корректировал по чуть-чуть, больше меньше, когда выставлял тональную громкость.)
А как правильнее настраивать? Чтобы ползунок был в минусе, но гейн на усе поболее или чтобы гейн был поближе к плюсу, но гейн на усе убавлять???
У меня то шипа не какого не было. Вообще тишина гробовая была! Я сам офигел. Когда только проц поставил. Было очень тихо. Не было не какого такого намёка на шип как от старых магнитафонов на касетах.) Нет, было всё чётко!!!
Я просто старался согласовать уровень так. Чтобы и усь на износ не работал. Т.е. не был на максимум гейн. А чтобы был чуть больше середины. Чтобы он и давал жару и чтобы не было клиппа!
Раньше всё было ок!!! Звук радовал!
Согласен, когда по аналогу проц подключен и слыше в динамиках шип, как от касеты, либо фон, тогда надо чуйку убирать.)))
Но у меня же подключенно через оптику. Т.е. плеер Iriver AK100 по Тослинку к процу!!!!
Шипа вообще в помине не было. Я сам очень порадоваля по этому поводу когда собрал систему.
Очень тихо было. Соревновательные машины бы ещё многие позавидовали.)))
Вообщем тишина была, гробовая!
Надо и впрямь проверить: Input Output Configuration Wizard, а то может и впрямь галочку в AC Link provided amplifiers поставил, тогда как раз не саб. уровень регулировать не будет, не баланс.
Блин баланс я что-то не попробывал.(
Буду разбираться.
Старый 14.11.2013, 16:03 (16:03)   #1925
rustam75
Благодарностей: 56
rustam75 Детский сад
Камрады, купил-таки Focal Performance P165V30 P165-V30.
Буду менять акустику спереди, с шумкой, по примеру тов. Iroqez
Скажите, что мне еще нужно для установки?
rustam75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 16:44 (15:44)   #1926
noslik
noslik Младенец
Надо ещё усилитель, и процессор. будет счастье!
noslik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2013, 00:05 (00:05)   #1927
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
zerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассник
И DA1Bit
Добавлено через 10 минут 56 секунд
Kif привет комрад. Похоже на то, что сбилась кодировка. По мне тут выбор не вЕлик. Перелить прошивку и заново сконфигурировать. На ДА1 это дело 5 минут. А на BitTenD я сразу конфиг слил, на всякий случай)
Ну и удачи с девайсом конечно. И кстати, глюки у него бывают да, в моём случае по видимому из-за влаги в кроссовере в двери и из-за пережатия кнопки пульта в пепельнице крышечкой (но тут не факт, думаю ещё где-то кз пробегает хз где. УД гребаный). Первое лечится просушкой авто (поездить чтоб влага ушла). Второе - оставляю тачку, ставлю на охрану на пару минут, потом снимаю и еду дальше. Однажды я так не сделал и весь аккум высадился за 15 часов. DA1 не дал команду на отключение проца и усилителя, гад.
Кстати симптом второго глюка - ребут электрики на работающей машине. Полный мля мультимедийный ребут с приборкой. Зрелище не для слабонервных
Последний раз редактировалось zerbino; 17.11.2013 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
zerbino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kif (15.11.2013), Korkunoff (15.11.2013)
Старый 15.11.2013, 11:28 (11:28)   #1928
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
LBV ПервоклашкаLBV Первоклашка
Хотим с другом оцифровать старый винил и CD для а) архива б) для слушанья в Туре
А зачем самим то рипать, ведь полно на трекерах LP Rip. И даже редкие коллекционные издания найти можно. Да и чтоб хороший виниловый рип сделать нужно техники на поллимона примерно.
Винил в mp3 совсем не стОит. Лучше перегнать в AAC VBR. При исходнике 96 khz 24 bit
Получилось так:
Информационный блок
Полное имя : C:\Users\bvl\Documents\Black Jack - Hot passion\The Sun Is My Lover.m4a
Формат : MPEG-4
Профиль формата : Base Media / Version 2
Идентификатор кодека : mp42
Размер файла : 14,2 Мбайт
Продолжительность : 4 м. 5 с.
Режим общего битрейта : Переменный
Общий поток : 486 Кбит/сек
Альбом : Hot Passion
Альбом/Исполнитель : Black Jack
Трек : The Sun Is My Lover
Издатель : Pinball Records,Pinball Records
Жанр : Disco
Дата записи : 1979
Дата кодирования : UTC 2013-11-14 22:29:55
Дата пометки : UTC 2013-11-14 22:30:30
ISRC : 6.23794 Ap,6. 23 794
track : B4
Аудио
Идентификатор : 1
Формат : AAC
Формат/Информация : Advanced Audio Codec
Профиль формата : LC
Идентификатор кодека : 40
Duration_LastFrame : -7 мс.
Вид битрейта : Переменный
Битрейт : 482 Кбит/сек
Максимальный битрейт : 814 Кбит/сек
Каналы : 2 канала
Расположение каналов : Front: L R
Частота : 96,0 КГц
Метод сжатия : С потерями
Размер потока : 14,1 Мбайт (99%)
Библиотека кодирования : Nero AAC codec 1.3.3.0
Настройки программы : -q 1.00
Меню
00:00:00.027 : The Sun Is My Lover
Качество даже на рнске почти как оригинал. 192 khz перегнать в AAC у меня пока не получилось. Ошибку Code 1 Foobar выдает.
LBV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Water (15.11.2013)
Старый 15.11.2013, 13:54 (13:54)   #1929
rustam75
Благодарностей: 56
Я просто акустику сначала поменять хочу.
Старый 15.11.2013, 16:30 (16:30)   #1930
Water
LBV
LBV, странно, что не получилось - а какая разница?
И странно, что "как оригинал".
РНС потянет 482 Кбит/сек ААСа? У нее по пачпорту ограничение 392. Я как-то пытался писать на бОльшем - не видит. (где-то есть на форуме отписка). Поэтому и МП3. Ибо получается один фиг.
На E-Mu не могу найти драйвера для Вин7х64. Может, подскажешь любезно? На трекере якобы где-то была ссылочка - может. попадалась.
Я понимаю, что винил не стОит, сам не люблю МП3, но это думал для простоты через комп WMP, а он ААС не дает. Скачал Audasity, PowerSoundEditor – там тоже нет. Есть простые варианты?
Последний раз редактировалось Water; 15.11.2013 в 16:33.
Старый 15.11.2013, 16:38 (16:38)   #1931
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
тогда не понятен этот вопрос
"Скажите, что мне еще нужно для установки?"
Старый 15.11.2013, 18:34 (18:34)   #1932
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
Да ничего странного. Либо кодек старый, либо софтина сама по себе не любит 192 khz. Я вчера особо не стал заморачиваться этой проблемой. На выходных займусь. Вероятнее всего вопрос решаемый. Но боюсь, что проку от этого колдовства не будет и в RNS нас ждет даунсэмплинг либо вообще тишина.
По поводу оригинала - это мое абсолютно субъективное ощущение.
РНС как ни странно тянет AAC с VBR (макс. битрейт до 814).
По софту рекомендую foobar2000 с Nero AAC Codec 1.5 +. Конвертит хорошо и быстро. Поддержка wavepack, APE и Flac (при наличии установленных плагинов).
Про E-Mu в личку написал.
Мде... к сожалению в спецификации кодека ограничение до 96 khz. 192 только hd-aac.
Последний раз редактировалось LBV; 15.11.2013 в 23:07.
GonzaleS (15.11.2013), Water (16.11.2013)
Старый 17.11.2013, 12:56 (12:56)   #1933
Water
LBV
Так может, выбрать вместо Foobar2000 что-то иное? Да и вместо Е-МУ? (Ну так, шобы долл до 500)
Старый 17.11.2013, 13:27 (13:27)   #1934
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
dbpoweramp music converter 14
А касательно битрейта
AAC AAC
и mp3 не позорились бы, у них алгоритмы сжатия разные, и при одинаковом битрейте у аас кодека качество звука выше. А начиная с 128aac вы его вряд ли отличите от mp3 320.
Последний раз редактировалось zerbino; 17.11.2013 в 14:32.
Старый 17.11.2013, 13:58 (13:58)   #1935
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
А касательно битрейта aac и mp3 не позорились бы, у них алгоритмы сжатия разные, и при одинаковом битрейте у аас кодека качество звука выше. А начиная с 128aac вы его вряд ли отличите от mp3 320.
Леш, тока один нюанс - аас разработан для низких битрейтов, именно на них его преимущества особенно заметны.
Старый 17.11.2013, 14:34 (14:34)   #1936
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
http://audioproducer.625-net.ru/file...5678cef0709768
Последний раз редактировалось zerbino; 17.11.2013 в 14:44.
Mehanik159 (19.11.2013)
Старый 17.11.2013, 14:50 (14:50)   #1937
Первый Семикратный
Какая интересная ссылка...
Старый 17.11.2013, 22:35 (22:35)   #1938
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
Дело не в foobar, а в том что кодек aac не поддерживает частоты дискретизации более 96 khz. Поэтому Lprip 192/24 придется преобразовывать в 96/24, что само по себе уже не хорошо. Либо экспериментировать с wav.
Для теста могу дать LPrip 192/24 в wav тыц
Последний раз редактировалось LBV; 17.11.2013 в 22:44.
Старый 18.11.2013, 19:40 (19:40)   #1939
Water
LBV
LBV, "как оригинал" - думаю, это преувеличение.
Я, как сказал, не аудиофил. Но какой-никакой меломан.
Меня объем не особенно волнует – пусть будет больше, но качественней. Пусть даже РНС чего-то не выдаст. Но завтра поставлю это в другой аппарат – и что?
Много почитал и меня сильно смущает ААС-овская «психоакустическая модель», когда верхи дорисовываются виртуально, а пьяно у скрипок или английского рожка может быт воспринято им как пауза. а шепот фагота он вообще примет за ненужные шумы. Я даже не знаю, кто эту «модель» моделировал. И интересует вовсе не она, а то, что хотели сказать исполнители, поэтому-то и волнует 192 и стремление "ближе к телу".
smithhammer (04.12.2014)
Старый 18.11.2013, 19:42 (19:42)   #1940
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
WATER если у вас прошивка до 145, приезжайте, я вам wav открою
Последний раз редактировалось zerbino; 20.11.2013 в 17:50.
Water (18.11.2013)
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
