17.02.2014, 18:29 (19:29) | #1921 |
4
777 Вячеслав, подними машинку на самый максимум и загляни над передними стойками там к стойкам подходят трйбки, там есть штуцера,должно быть видно если там травит, или смажь мыльным раствором и еще раз подними и будит видно если травят штуцера, если не травят то на будущее почисть соединения со стойкой и смажь например солидолом. эти места окисляются и начинают травить
17.02.2014, 18:34 (18:34) | #1922 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
ой друг больше я не подскажу, других мест я не знаю))))))
Добавлено через 1 минуту 21 секунду открой 5 страничку на разделе Техническое обслуживание и эксплуатация там и про пневму и про компрессор есть несколько тем |
Последний раз редактировалось trishmail; 17.02.2014 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение |
17.02.2014, 18:59 (19:59) | #1923 |
4
17.02.2014, 19:18 (20:18) | #1925 |
4
машина на ровной поверхности стоит? если не на ровной, она самовыравнивается путем приспускания переда или зада
17.02.2014, 19:25 (20:25) | #1927 |
4
ну незнаю тогда, просмотри трубки от штуцеров до компрессора они идут по правой стороне машины, может протерлись где то
17.02.2014, 22:06 (22:06) | #1929 |
Извините меня я понимаю что это где-то писалось, но у меня загорелось пневмо и пишет 02250 - Отключение функции продолжительности включения клапанов
001 - верхнее предельное значение превышено 01400 - Система регулирования дорожного просвета /перевод by Geetler 001 - верхнее предельное значение превышено А еще пишет неисправности датчика положения кузова, а какой как это определить что мне надо делать помогите |
Последний раз редактировалось vd-bar; 18.02.2014 в 08:40. |
18.02.2014, 09:36 (10:36) | #1930 |
Сегодня у машины и зад опустился, ошибка та же и компрессор молчит, на завтра записался к ОД, сегодня к ним загоню пусть машина отогреется на улице -32, буду ждать завтра -диагностика на 9:30. Потом напишу.
18.02.2014, 09:41 (10:41) | #1931 |
4
18.02.2014, 14:01 (14:01) | #1932 |
Посмотреть, как стоят датчики, осмотреть их разъемы на предмет окисления
19.02.2014, 15:36 (16:36) | #1933 |
4
удачи! желаю отделаться легким испугом!
19.02.2014, 17:39 (17:39) | #1934 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
Как вариант может какой нибудь из баллонов травит. На кочках может сильнее на ровной поверхности меньше. Заедь на яму и оставь заведенной машину и понаблюдай за компрессором. Можешь послушать отдельно у каждого колеса. Тут кто то писал что у него вскакивал штуцер который на подкачку идет. В любом случае нужна яма и доступ к компрессору
19.02.2014, 17:53 (18:53) | #1935 |
4
19.02.2014, 19:38 (22:38) | #1936 |
Поблагодарил(а): 45
Моя проблема с пневмоподвеской (пост #1884) решилась. Травили передний правый и задний левый пневмобаллоны. Поставил американские, посмотрим как будут ходить. Заодно заменили ремкомплект компрессора. Сейчас все гуд!
777 Вячеслав, по моим наблюдениям, компрессор по перегреву выключался при 230 градусах. При этом если давление было ниже 10 бар высвечивалась ошибка. |
Последний раз редактировалось renski; 19.02.2014 в 19:46. |
Поблагодарили: | Серый V10 (20.02.2014) |
19.02.2014, 19:50 (20:50) | #1937 |
4
19.02.2014, 20:36 (21:36) | #1938 |
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 120
145
19.02.2014, 22:31 (22:31) | #1939 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
датчики с переди возле верхнего рычага за тормозным шлангом и с зади лучше с и удобнее с ямы смотреть. так же с прееди бывает что провода прогневают, тут где то был фотоотчет, жгут идет за стойкой и там очень много грязи собирается, но если на дорогах нет химии так быстро не сгиют
