Старый 03.08.2019, 10:48 (10:48)   #1921
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Да можно и не менять масло, а потом сразу поменять акпп) все же понимают надеюсь, что вечного ничего нет и тех жидкости (любые) теряют свои свойства со временем. На этих же коробках на тойотах регламент замены прописан 60тыс а у нас «вечные» при этом, думаю, если не жарить на авто и пробеги в основном загородные, то акпп без замены масла тыщ 300 должна отходить.
А можно вскрыть, взбаламутить стружку, забить каналы и заменить автомат раньше времени.
Или смешать разные масла, при частичных заменах.
Считаю, только за уровнем нужно следить. Каждый конечно решает сам.
Старый 03.08.2019, 15:47 (15:47)   #1922
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,123
Благодарностей: 2,678
Sedlex, мне на 245 ткм пришлось частично заменить :( потек радиатор акпп. Но методом слил-залил только 4 литра вошло.
seregaxx (04.08.2019)
Старый 06.08.2019, 21:41 (21:41)   #1923
ank777
ank777 Младенец
Продам два литра АТF g055540a2, остались после замены, приобреталось в июне 2019 г. Цена 1500 за литр
ank777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2019, 23:40 (23:40)   #1924
Sedlex
До 245 не меняли?
Старый 07.08.2019, 09:24 (09:24)   #1925
leshka
Аватар для leshka
Sedlex, не менял. И масло я бы не сказал, что ужасное было.
Старый 07.08.2019, 11:31 (10:31)   #1926
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Ну наверняка же не цвета малинки?)
Просто я менял на 130, с уверенностью, что предыдущий хозяин не менял. Но после вскрытия, обнаружили относительно свежий фильтр, но масло было сильно темное и немного фрикционной пыли на магнитах поддона.
Даже не то что свойства масла со временем теряются, просто хотя бы для очистки от продуктов износа хоть иногда надо освежать акппп изнутри.
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2019, 19:24 (19:24)   #1927
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Менял вчера в автодиагносте. Пробег 110 ткм. До меня похоже не меняли. Еле открутили 4 болта поддона. Масло почти черное с илом. По ходу чудом успел.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Переключения стали еле заметны и плавней как то.
Последний раз редактировалось Vladrav; 07.08.2019 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение
Vladrav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2019, 20:07 (19:07)   #1928
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
черное с илом. .
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2019, 21:18 (21:18)   #1929
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Это типа мюнхенская речь
Старый 08.08.2019, 01:45 (00:45)   #1930
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
Орррнул от сравнения такого
Старый 08.08.2019, 08:36 (08:36)   #1931
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Мне так мастер сказал, в поддоне много ила.
Старый 08.08.2019, 21:35 (21:35)   #1932
leshka
Аватар для leshka
Конечно нет, но на работу коробки это не влияло.
Добавлено через 6 минут 37 секунд
Смысл менять 50 процентов масла? Вы же в моторе не меняете 4 литра из восьми
Последний раз редактировалось leshka; 08.08.2019 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2019, 04:08 (03:08)   #1933
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Почему 50%? Я, например, при замене 3 раза сливал и заливал свежее. Так сказать плавным замещением. А через 500 км ещё и 4й раз пролил без снятия поддона, т.к. оставалось лишнее масло. Даже и при таких стараниях не 100% заменится, но явно сильно больше чем 50)).
От замены аппаратом под давлением намерено отказался, так как поначитался жути, что таким способом можно прикончить коробку, если буду делать криворукие мастера.
Сейчас более детально разобрался в технике замены аппаратом и понял, что ничего там страшного нет, а возможно даже и лучше будет. Но вопрос пряморуких мастеров остаётся все равно открыт))
Старый 09.08.2019, 10:40 (10:40)   #1934
leshka
Аватар для leshka
Golfirst, в Автодиагносте не думаю, что четыре раза сливали наливали
Старый 09.08.2019, 10:52 (09:52)   #1935
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Даже не знаю кто такие)
Ну а вообще, есть у кого положительный опыт замены аппаратом?
Старый 09.08.2019, 13:45 (13:45)   #1936
leshka
Аватар для leshka
Golfirst, есть, но на пробеге 60000.
UlanKhan (05.10.2019)
Старый 09.08.2019, 15:33 (15:33)   #1937
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Не 50 побольше. Просто не хочу на коробас попасть. Первый хозяин мудила пожадился, я вот еле успел. Менял на 110 ткм. Мало того еще 4 болта закисли и свернулись, Я на всех авто меняю через 60. Всегда мерзотная черная жидкость выливается а не масло. На туре со снятием поддона это отчетливо видно, что там. А всю менять нельзя. Если бы это не нужно было я бы из Твери не поперся, но мне еще препресовку развала там сделали.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Было много машин, даже ОД категорически запрещают аппаратно.
Последний раз редактировалось Vladrav; 09.08.2019 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2019, 15:43 (15:43)   #1938
leshka
Аватар для leshka
110 ткм самый раз масло менять, но если там столько осадка было, то скорей всего коробке досталось. Не смотрели комппом максимальную температуру атф за время эксплуатации?.
Старый 09.08.2019, 15:50 (14:50)   #1939
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Наверное это они опять же из-за кривых рук. Т.к. аппарат подключается в разрез магистрали и вытеснение старого масла идет давлением от насоса АКПП, а не аппарата. Делается это все на заведенном авто. А после процедуры надо обязательно сбросить адаптацию, т.к. сцепные свойства фрикционов на новом масле будут другие. Если не сбросить адаптацию, то мозг АКПП будет думать, что ездит на старом масле и подпалит фрикционы прежде, чем адаптируется под правильное давление на новом масле.
Взято от грамотеев интернета))
Старый 09.08.2019, 17:51 (17:51)   #1940
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
На трёх турах менял и ни какую адаптацию не сбрасывал ! на первых двух пробеге уже за 230 т км и ездят норм.
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
