#1921 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
220
батарейку поставил новую, не исключено, что разряжена. Попробую найти другой пульт. И как определить, что пульт правильный?
#1922 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Боюсь, что с посаженной батареей не поймете..
1 - должна быть обратная связь и режим настроек времени работы 2 - в режиме "зима" при включение должен загораться красный диод, а не зеленый.. |
#1924 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Подскажите TOUareg 2008 догревалка с блоком 7N0963513 И 7E0963511A можно как то запустить или что заменить чтоб заработала
#1925 |
просто по случаю досталось это вот и думаю как можно использовать
Добавлено через 5 минут 24 секунды подскажите если найду родной пульт(т91) то нормально работает сблоком 7n0963513 или надо что то переделывать стоит termo top c догревалка |
Последний раз редактировалось YURA71; 25.10.2013 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение |
#1926 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
#1927 |
приемник нормальный... Вот только пульт нужен для догревалки правильный...
подскажите какой? и что еще понадобиться для переделки Добавлено через 2 минуты 34 секунды про пультик по подробней можно? |
Последний раз редактировалось YURA71; 25.10.2013 в 23:48. Причина: Добавлено сообщение |
#1928 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
#1929 |
спасибо все заработало!
все равно хотелось бы узнать по пультику 7e0963511a и блоку 4р0963271 на какой год машины можно их без проблем поставить и есть ли каталог на какой год какие оригинальные vw блоки управления ставились? |
#1932 |
lcat, Доброго дня! Я прочитал, что Вам удалось подключить штатный потолочный таймер! Могли бы рассказать, как?! Распиновка, кодировка? Надо ли что то дополнительно ставить на авто? Спасибо!
Добавлено через 3 минуты 36 секунд grey902, Приветствую! А кроме таймера ничего не ставили? Климат включается при запуске Webasto? Тоже собираюсь доработать. Правда у меня 2005год (конец) TDI 2.5 |
Последний раз редактировалось Stasera; 28.10.2013 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение |
#1933 |
4
Дооснастил на этих выходных вебасту таймером 1533 и подключил на доп. канал сигнализации (кнопка таймера "пламя" замыкается на землю через защитный диод). Таймер к вебасто подключил по w-bus, а аналоговый выход таймера +12В (тоже через защитный диод) подключил к "входу событий" сигнализации через доп. реле, идущее в комплекте с сигналкой. В результате включение/выключени таймера сопровождается информационным сообщением на брелке сигнализации
![]() Но теперь (после баночки пива ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось AMole; 03.11.2013 в 21:28. |
#1935 |
4
150 мА точно вытягивает и у него кажется есть защита на перегруз, срабатывает с некторыми реле задержки..
#1936 |
Добрый вечер!
Имеется тур 3.0TDI 2008 года со штатно установленным вебасто IMG_20131104_205627.jpg правильно ли я понимаю что для дистанционного запуска подойдёт http://webasto-russia.ru/collection/...tart-t91r-vw-2 Спасибо |
#1938 |
atolchev, у меня стоит штатная догревалка, а с этим набором как я понял из темы будет полноценный предпусковой прогрев и двигателя и салона через климат контроль?
![]() нужно ли ещё что приобретать отдельно или это готовый комплект ![]() |
#1939 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
![]() нужно ли ещё что приобретать отдельно или это готовый комплект ![]() В остальном - да, будет предпусковой обогрев и будет включаться климат. В комплекте есть все необходимое для монтажа, разве может придется добавить метр провода и капельку олова..Ну, и при желание доп. предохранитель.. |
#1940 |
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 622
647
Камрады, потерялась заглушка для батарейки, без нее при нажатии пуль часто моргает оранжевым (как понял из инструкции - "севшая батарея").
Родную крышку не разглядывал, видимо, в ней стоит "минусовый" контакт? Реально ли найти только крышку, не покупая целый пульт? |
