27.02.2012, 21:00 (22:00) | #1921 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
Panadolll, если отключал АКБ, или АКБ разряжен, то появление этих ошибок закономерно. Если завести и проехать (при нормально заряженом АКБ) то ошибка ЕСП пропадет, однако в протоколе блока управления останется и убрать её можно будет диагностическим прибором. Скидывать АКБ в туареге не нужно, ошибок эта процедура не убирает, а наоборот прибаляет. Нужно привыкать мониторить, стирать ошибки диагностическими методами.
27.02.2012, 21:35 (22:35) | #1922 |
27.02.2012, 21:47 (20:47) | #1923 |
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
3379
Камрады, может кто сталкивался. НЕ выключается ESP, кнопку жму а он все равно активен, выключить не удается. Пробили ошибки, показало механическую неисправность заднего моста. Может быть связано одно с другим или "рыться" в другом месте???
28.02.2012, 10:14 (11:14) | #1924 |
10533
Panadolll, Тогда есть вероятность что "закис" моторчик АБС. Его можно поменять, можно отремонтировать. Вот инструкция:
28.02.2012, 10:46 (11:46) | #1925 |
chikanarik спасибо!....почитал ее....геморой конечно еще то....без фото отчета сложновато будет. а где подшипники и щетки можно отдельно купить и какие?
28.02.2012, 11:33 (12:33) | #1926 |
10533
Panadolll, купи на разборке моторчик и поменяй самый хороший вариант... щетки обычно вытачиваются из похожих... это же графит, а всякого электроинструмента навалом.
28.02.2012, 11:46 (12:46) | #1927 |
подскажи мне новичку где эти электро детали в москве купить и если не сложно сорентируй по цене моторчика б\у и деталей.. |
28.02.2012, 15:28 (16:28) | #1928 |
10533
Panadolll, нужно выработанные щетки (если у мотрчика они сработались) принести туда, где ремонтируют электродвигатели (технику с электромоторами) и там подобрать подходящие, если их нет взять большие по размеру и обточить под размер. Но думаю что оптимальнее найти моторчик АБС на разборке. Задай вопрос Питерцам, они подскажут адреса разборок.
28.02.2012, 19:46 (20:46) | #1930 |
10533
Panadolll, если в Москве, вот пара разборок рекомендуемых ребятами купи моторчик АБС б\у это будет наимее затратно по силам и по времени. Ильменский проезд, д 15 тел 8 495 508 35 16 Егорьевский проезд , д 1б тел 8 910 400 78 99
Поблагодарили: | Panadolll (28.02.2012) |
23.03.2012, 13:12 (17:12) | #1931 |
Для статистики
Меняли цепь со сьемом двигателя (мастера сказали что обязательно нужно сделать развал-схождение). Загорелась неисправность ESP, по ошибкам было датчик расхода воздуха, дроссельная заслонка, машина дергалась, тормозила рывками, коробка переходила в аварийный режим. Сбрасывали ошибки, через какое-то время все возвращалось. (кстати заслонку почистили, на всякий случай) Сразу сделать развал-схождения не получилось, следом была замена переднего верхнего рычага. "Дошли руки" до развал-схождения - ошибка через некоторое время пропала сама, после перезапуска двигателя. |
23.03.2012, 17:41 (18:41) | #1932 |
туарег вообще сказочный автомобиль...он своей жизнью живет независимо от хозяина....и у него свой хараактер....а по жизни он хуже чем гламурная блондинка.....сосет денег немеренно
24.03.2012, 00:15 (01:15) | #1933 |
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
1341
Туарежка, как шлюха- она Вас будет радовать и огорчать на столько, на сколько Вы готовы. Не меньше и не больше, все зависит от Вашего социального кармана и не стоит ждать от него бесплатных подачек. Пора привыкнуть. Нет денег, купить Форд "чпокус" и наслаждайтесь секасом на все деньги.
24.03.2012, 07:22 (08:22) | #1934 |
10533
Я своего называю "Тамагочи"... постоянно что то выпрашивает. То лампочку вперёди, то сзади, то датчик парковки... то он вдруг "высохнет" и парктроник опять работает. "Тамагочи"...
24.03.2012, 07:31 (07:31) | #1935 |
Благодарностей: 82
108
простите за офтоп не удержался |
24.03.2012, 11:09 (12:09) | #1936 |
такая же история...регурно обслуживаю.....за последнии 3000 пробега выпросил уже на 80000ремонта.....вот думаю....может и правда взять форд чпокус а на разницу ту самую блондинку в длительный прокат=))))) |
12.04.2012, 17:37 (18:37) | #1937 |
Поблагодарил(а): 39
11
Всем, привет!!
Если позволите, и я вам расскажу свою историю с ESP. Случилось это,первый раз,в декабре. Утром, как обычно, завел машину - на панеле странный значек горит, почитал - оказалось ESP. Решил не заморачиваться - само пройдет))), но немного углубившись в смысл этих трех букв понял, что вешь эта вообщем-то нужная, тем более для зимы. Достал шнурок, подключил: 00778-датчик угла поворота рулевого колеса-G85 014-имеется неисправность/ошибка Поискав внятный ответ на эту проблему на форуме и вообще в интернете, понял, что без поездки в сервис не обойтись. Поехал в Авт..ранд(не для рекламы). Там мне приговорили, естественно, сам датчик. Заказал я возвратное кольцо(на нем и сидит этот датчик) и поехал менять туда, где его приговорили. После долгих манипуляций мне огласили, что ЭТО НЕ ДАТЧИК , а скорее всего блок управления этим кольцом. К счастью в сервисе оказался б/у блок и они мне его любезно подарили(поставили и адаптировали). Лампа погасла. НО не прошло и трех недель, как загорелась снова(с.ка). Подключаю шнурок. ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ... Поехал опять в Авт..ранд. Но в этот раз мне посоветовали купить еще блок и выкинуть BLACK BUG, сказав, что это все возможно из-за него...типа наводки и токи)) А еще мне рассказали историю про шкоду фабию, у которой обнулялась приборка ни с того ни с сего, оказались !!!ВНИМАНИЕ!! НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ СВЕЧИ. После такого рассказа я даже не знаю с чего начинать лечить проблему эту...то ли с Иммобилайзера.. то ли с очередной покупки кольца и блока, то ли с замены датчика G65, то ли с заменой лягушки(кнопка тормоза). Если кто-нибудь сумел добиться истины в похожей ситуации, дайте знать что делать и куда ехать. Заране прошу прощения, если подобная ситуация была рассмотрена на форуме(не нашел тех же симптомов) |
12.04.2012, 18:34 (19:34) | #1938 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
VAG-on, тут посмотри.
Проехал не один километр, ошибка ESP сама по себе не исчезла. По сути это ошибка не ESP, а датчика поворота руля.
00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Нашел инструкцию как сбросить - все сработало! Может кому-то будет полезно (перевожу с английского): =============================================== Запустить двигатель, вывернуть руль сначала вправо, затем влево. Проехать прямо, не поворачивая, около 30 метров на скорости не более 20 км/ч. Остановиться, не глушить двигатель, руль не трогать (колеса прямо). Напряжение должно быть не ниже 12В Далее потребуется Vag-Com, у меня версия 10,6 английская: Выбираем блок [03 - Brake Electronics] Далее [Coding-II - 11] или если [Coding-II - 11] недоступен, выбираем [Security Access - 16] Вводим 40168, чтобы активировать базовые настройки и нажимаем [Do it!] Далее выбираем [Basic Settings - 04] Вводим номер группы 060 и нажимаем [Go!] Активируем базовые настройки, нажав на кнопку [ON/OFF/Next] Выходим кнопкой [Done, Go Back] Чтобы убедиться, что настройки сбросились, зайдите в [Measuring Blocks - 08] Введите номер группы 004 и нажмите [Go!] После чего в первом поле будет выводиться угловое значение поворота руля в градусах. Если руль повернуть, значение должно меняться. =============================================== С этим разобрались, теперь на очереди ошибка подушки... Менял новый эирбэг на старый, ошибка все равно есть. Значит или снова дело в шлейфе (маленький разъем на "подкове" воткнуть не забыл ) или еще где-то под сидением подергать, как я читал тут на форуме. |
Поблагодарили: | VAG-on (13.04.2012) |
12.04.2012, 20:56 (21:56) | #1939 |
У меня почти похожая ситуация была, комп. показывал на дросельную заслонку и датчик расхода воздуха. Чистка и замена этих деталей ни к чему не привели, проблема была решина с помощью компа. Если нужно могу скинуть номер специалиста, который мне помог, может и тебе поможет.
13.04.2012, 09:56 (10:56) | #1940 |
Поблагодарил(а): 39
11
