Старый 10.06.2019, 04:41 (04:41)   #19441
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Дискомфорт в первые минуты после старта доставляет холодное сиденье и холодный руль. У туарегов против этой проблемы есть электрообогрев. Через пару минут пятая точка уже подогрета и руль тоже. Тёплый воздух из дефлекторов начинает дуть через считанные минуты. Никакого неудобства не возникает. Греть все это полчаса, чтобы в салоне всё прогреть до комнатной температуры, нафига? Если от мотора и обогревов через минут 5 уже даже пар изо рта не идёт.
Приедь, покажешь нам всем, кто на севере живет, как ты мастерски после ночи, зимой заводишь и через минуту едешь, а через пару минут комфортно
Добавлено через 9 минут 44 секунды
У меня соседка купила машинку, и перегораживает всех, утром выходит заводит и не грея едет...прошло 2зимы, продает авто, говорит сейчас надо делать двигатель и коробку, двигатель трещит, масло жрет, гур жужжит и т.д.
Машинка рено, понимаю, что не туарег, но думаю туарег такое издевательство тоже не выдержит... Да вообще никто не выдержит... Таких как она примеров у меня больше нет, т.к. все остальные греют машины...
Но есть "северяне" , вы, бензинщики туареговоды, у которых расход топлива с динамикой как у дизеля и как выяснилось которые зимой при -25 машины не греют
Последний раз редактировалось bobhot; 10.06.2019 в 04:41. Причина: Добавлено сообщение
Знамя (10.06.2019)
Старый 10.06.2019, 08:48 (08:48)   #19442
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
bobhot, я тоже могу в пример женщину привести у которой через 60т на новой машине стуканул двигатель. Все банально, она просто не меняла масло. А то, что я говорю, ничем по сути не отличается от твоего прогрева, кроме того, что вместе с двигателем греется ещё вся ходовая. Ты опять между строк читаешь? Ответь на вопрос, как правильно надо делать?
1) Завести, дождаться устойчивых оборотов двс и плавно начать движение. Далее едем медленно, прогревая машину и трансмиссию на ходу. Смотрим на указатель температуры и при достижении 70град начинаем добавлять газ.
2) Заводим, автозспуском, (или греем вебастои) греем двигатель до 70град. Выходим, садимся и резво стартуем.
Я чаще наблюдаю второй вариант. Подхожу к машине сидит пингвин, небо коптит, я завёл, поехал по тихоньку, потом пингвин меня обгоняет с облаком пара из выхлопной и больше я его не вижу. КМК у таких прогревальщиков быстрее проблемы с машиной наступят. Мотор то прогрелся, а трансмиссия нет. В моем же случае, греется все синхронно.
Ещё часто вижу прогревальщиков, которые, чтобы ускорить процесс газуют и держат высокие обороты. Это вообще за гранью моего понимания.
Последний раз редактировалось nostrum; 10.06.2019 в 08:51.
Старый 10.06.2019, 09:06 (09:06)   #19443
bobhot
Благодарностей: 792
Я давно понял, что бензиноводы подгоняют под себя условия...
Моя соседка и масло меняет и обслуживает авто, но проблема которую я описал выше появилась кмк именно от езды на холодную...
По поводу резво стартовать я вообще не писал, ты же условия свои написал так, что единственный вариант завести и ехать...
Правильно, кмк, это прогреть вебастой, завести и дать поработать на холостых, тем самым прогреются все сальники, пары трения равномерно нагрузятся, прогреется АКПП и т.д. и после этого начать медленное движение, но медленное уже не из-за пихла, гура или акпп, а из-за колес, мостов и т.п...
Еще раз говорю, приедь на север и покажи, как ты при -25, когда авто сутки простоял заводишь его, садишь детей и через пару минут едешь с комфортом
Что бы тебе хоть немного стало понятно, то при -25 промерзший салон авто с трудом отогревается подогревом сидений и руля... Скажем так пока сидишь околеешь настолько сильно, что раскаленную сковородку не почувствуешь сразу задницей...
Харе писать то о чем не имеешь понятия, у нас тут морозы неделями стоят по -20-25-30, это не ваши часовые опускания температуры до -25...
Последний раз редактировалось bobhot; 10.06.2019 в 09:09.
Знамя (10.06.2019)
Старый 10.06.2019, 09:27 (09:27)   #19444
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
На севере еще паяльной лампой картер можно греть или не выключать двигатель ночь.
С севера уже почти все сбежали в Питер, Москву, Краснодар и Сочи. Так что единицы нуждаются в грелках. Наличие грелки это хорошо, никто не отрицает. Я в москве то себе на бензин шпехер поставил. Честно, включаю раз 5 за год, когда загородом бываю.
Старый 10.06.2019, 09:29 (09:29)   #19445
nostrum
Аватар для nostrum
bobhot, понятно, что мы с тобой в разных климатических зонах живем и рассуждаем по разному. Не спорю, погреть заранее вебастой и потом медленно ехать прогревая трансмиссию, ещё лучше. Но исходя из принципа разумной достаточности, я предпочитаю первый вариант. Если предполагается сажать детей с утра, естественно прогреваю чуть дольше, но ни о каких 20-30мин. речь не идёт. Чаще задержка происходит не из-за прогрева мотора и салона, а из-за того, что не отошли боковые стекла. Если нет обзора, куда поедешь? Чтобы такого не происходило, надо на несколько минут после остановки открывать двери и выстуживать салон. Но не всегда на это бывает время. Если стекла чистые, то 2-5мин и в путь...
Старый 10.06.2019, 09:31 (09:31)   #19446
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
nostrum, попробовал бы ты у нас завести и поехать -35
Старый 10.06.2019, 09:36 (09:36)   #19447
nostrum
Аватар для nostrum
Алексей 154, а что ваши -35, отличаются от наших? Хорошая синтетика и флаг в руки. В чем проблема? Главное завестись, все остальное, дело десятое.
Старый 10.06.2019, 10:12 (13:12)   #19448
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
-35 для всех одинаково ты какой то странный право,машина выстывает за ночь и все эти рассказы про "сел 5 минут поработал и поехал,включил подогрев сиденья" не выдерживают никакой критики,в мороз вся пластмасса в машине возжуховоды,сидушки ВСЁ промерзает и чтобы в салоне стало тепло надо чтобы все что остыло взяло в себя ПЛЮС,отдав МИНУС.
Вебаста эта тоже,ну прогрела она мотор ,заводишь мотор и темп проваливается сразу на самую низкую отметку т.к пошел холодный антифриз,который сразу смешивается с небольшим кол вом прогретого
Старый 10.06.2019, 10:23 (10:23)   #19449
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
А причем тут дизель vs бензин? Имхо, на севере и на бензин ставится вебаста (или заказывается с завода).
Старый 10.06.2019, 10:26 (10:26)   #19450
Алексей 154
Вот вот, ты -35 не заведёшь
Старый 10.06.2019, 10:29 (10:29)   #19451
nostrum
Аватар для nostrum
Знамя, да я это все прекрасно понимаю, но вопрос то в чем? Можно ли в мороз, начинать движение, через 2-5мин или стоять греть всеми возможными способами полчаса, чтобы в салоне была жара?
Я считаю, что можно начинать плавно ехать и в движении машина прогреется полностью, кто-то считает, что никуда с места трогаться нельзя, пока в салоне не будет жара и движок не достигнет примерно 60град.
Если мои доводы вас не убеждают, почитайте инструкцию или посмотрите ролики в ютубе. Если бы Вы так делали в Европе, вас давно бы уже без штанов полицаи оставили.
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
Вроде мы немного другую проблему обсуждаем, нет?
Последний раз редактировалось nostrum; 10.06.2019 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение
Sedlex (10.06.2019)
Старый 10.06.2019, 10:35 (10:35)   #19452
Алексей 154
Мы живем не в Европе , зачем сравнивать. В мороз пока не прогреешь салон ехать не сможешь , лобовое затянет . Ну или с открытыми окнами, это твой вариант завёл и поехал
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Один так же ездил завёл пару минут и поехал ! На эвакуаторе с лопнувшим коленом
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Приезжай в Красноярск в -35 почувствуешь что это такое. Енисей не замерзает влажность жесть , ощущается как за -40 +
Последний раз редактировалось Алексей 154; 10.06.2019 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2019, 10:37 (10:37)   #19453
nostrum
Аватар для nostrum
Согласен, у нас не Европа. Только дизелисты при каждом удобном случае ссылаются на Европу. Ведь там предпочитают дизеля, а уж они то деньги считать умеют.
Про стекла я писал выше. Пока не отойдут, движение невозможно. Обогрев лобача справляется с этим достаточно быстро. Точно не скажу, но 100% не 20-30мин.
Старый 10.06.2019, 10:41 (13:41)   #19454
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
откроешь окно может сдохнуть стеклоподьемник,особенно в Туре,кроме мотора в машине есть еще,коробка,рулевая рейка,Нострум паходу ни разу не видел как рвет шланги на гидраче на холодную у крузаков особенно,особенно если руль вывернут простоял всю ночь,да разговор ни очем,ГРЕТЬ ГРЕТЬ и еще раз Греть
помница в 9 году у нас стояли морозы,я мерса просто не глушил 2 недели,мне было жалко его дрочить в мороз,хотя 112 мотор заводился в любой мороз как из пушки,я просто утром вставал приходил на стоянку падал в машину и ехал крадучись до конторы 5 км,она всеравно вся коловая,ходовка аморты,в контору приезжал она тарахтела весь день,вечером садился ехал на заправку и ехал домой,3 тонны бензы я сжег за 2 недели и проехал 200 км
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
обогрев лобовика справляется только с коркой с наружи,но никак с запотеванием изнутри
Последний раз редактировалось Знамя; 10.06.2019 в 10:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2019, 10:46 (10:46)   #19455
nostrum
Аватар для nostrum
с дури можно и хер сломать!
По теме поясню. Чем плавное движение с оборотами двс не выше 1500 отличается от прогрева на месте с теми же оборотами двс? Можно на холодную сразу топить и вызывать эвакуатор, а можно ехать спокойно, пока температура не поднимется до номинальной. С таким способом и двигатель быстрее прогреется и трансмиссия. Или ты о своей пятой точке беспокоишься? Подложи овчинку, говорят помогает.
Старый 10.06.2019, 10:50 (13:50)   #19456
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
нагрузкой
Старый 10.06.2019, 10:54 (10:54)   #19457
nostrum
Аватар для nostrum
Знамя, ты про какие-то экстремальные случаи рассказываешь. Подозреваю, что имеешь ввиду температуру даже ниже -30. Я же говорю про стандартные случаи.
Когда -30 и ниже и короткие поездки, вообще смысла глушить днём не вижу.
Про стекла уже описывал, если с вечера после остановки на несколько минут открыть салон и выстудить его, утром стекла будут чистыми.
Старый 10.06.2019, 10:55 (10:55)   #19458
Mike212
Благодарностей: 245
Mike212 ПервоклашкаMike212 ПервоклашкаMike212 Первоклашка
Вообще-то по рекомендации всех автопроизводителей греть следует в движении, просто не газовать в первые минуты. Для всех узлов это полезнее, чем молотить на холостых, так Все агрегаты быстрее выходят на рабочий режим и вреда меньше.
Mike212 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sedlex (10.06.2019)
Старый 10.06.2019, 10:57 (10:57)   #19459
nostrum
Аватар для nostrum
нагрузкой
верно, но двигаясь на 1-2 передаче с небольшими оборотами эта нагрузка для двс настолько мала(если только не крутой подъем в гору), что ничего плохого в этом нет.
Mike212 (10.06.2019)
Старый 10.06.2019, 11:01 (11:01)   #19460
Mike212
Благодарностей: 245
Ну в минус 25 - 30 можно погонять минут 5 на автозапуске,чтобы самому было более комфортно. А после минус 30 производители снимают с себя ответственность и лучше без крайней нужды не ездить, тк износ всех узлов повышается многократно.
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
