Старый 28.05.2014, 17:09 (17:09)   #1941
Andrej13
Andrej13 Младенец
Я тоже сначала тяги делал , но все закончилось , заменой коллекторов
Andrej13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2014, 17:15 (17:15)   #1942
FireShock
Аватар для FireShock
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
Почему так закончилось? За цену коллектора можно 30 раз тяги менять. Или не в них дело?
FireShock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2014, 17:20 (16:20)   #1943
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Да и так уж внизу.Здался кароч,собрал все .Поеду на сервис.Ценник чую некислый будет из за всех съемов.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Нишарю никуя,незнаю что такое топливная трубка и впуск.Зато знаю теперь что такое коллектор как и где стоит,из чего состоит.и какие немцы пи....сы. Полдня убил
не настолько, насколько братья из страны восходящего солнца
Старый 28.05.2014, 17:25 (17:25)   #1944
Andrej13
Andrej13 Младенец
Хотелось избавится от этой проблемы , да и у знакомого тоже тур и он тоже поменял , вот и я решил поменять и забыть.
Старый 28.05.2014, 23:29 (23:29)   #1945
Totti Horse
Аватар для Totti Horse
Totti Horse Младенец
[quote=Ramman;1911166]
Не мужик. Сломался. Шучу.
И так открытий выше крыши,ни с одним авто столько знаний по содержимому подкапотного пространства не получал.Сегоднешние процедуры убили
Totti Horse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2014, 08:30 (08:30)   #1946
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Я чип залил и забыл, по возможности сниму коллектора и выкинуть нутрянку.
Старый 01.06.2014, 19:55 (19:55)   #1947
matrix501
Благодарностей: 24
matrix501 Младенец
прочитал эту тему и несколько других - в голове каша (кто пишет что надо дроссельную заслонку чистить, кто то - ЕГР отключить, заслонки выкидывать и перепрошивать)
008213 датчик положения заслонок впускных каналов: недостоверный сигнал - это оно (менять коллектора), или все же сначала датчик проверить, снять и почистить коллектора и егр от сажи?
P.S. пробег 130000, двиг CASA 240 л.с.
Последний раз редактировалось matrix501; 01.06.2014 в 21:41.
matrix501 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2014, 20:00 (20:00)   #1948
Garya
Аватар для Garya
Сначала проверь, на месте ли тяги, если на месте ищи кто тебе программно отключит коллектора, менять на новые нынче не в моде. Егр тут совсему не причем.
Старый 01.06.2014, 21:40 (21:40)   #1949
matrix501
Благодарностей: 24
matrix501 Младенец
завтра проверю тяги. Менять точно не буду - они на экзисте уже по 20к
Нет, не правильно.
Сам механизм сервопривода не изнашивается вообще.
Кто-нибудь видел изношеные шестерни внутри сервопривода?
На моторах 240 л.с. очень частая проблема - выход из строя датчика положения, это проблема в электронике.
Проблема с креплением тяги - люфт (износ) исключительно конструктивный недостаток.
Проблема с осью заслонок - люфт (износ) также конструктивный недостаток, который в данный момент решен полностью,
т.е. установка круглой оси с металлическими втулками.
а снимать коллектор надо, чтобы сам датчик проверить?
Старый 01.06.2014, 22:36 (22:36)   #1950
Garya
Аватар для Garya
Датчики в сервоприводах. Не трогай их, с ними ничего не бывает. Смотри няня тяги от сенвы до штока заслонок. По одной на голову.
Старый 02.06.2014, 11:04 (11:04)   #1951
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
А кто нить менял ремкомплект, не снимая коллектора,
только чтобы и нижний шарнир заменить, с защелкой?
Или это отлукавого, только снимать?
Старый 02.06.2014, 11:07 (11:07)   #1952
Garya
Аватар для Garya
я меня сам у себя во дворе.
Старый 02.06.2014, 11:22 (11:22)   #1953
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Это ж как нужно было изловчитЦа, чтобы заменить нижний шарнир?
Поделись, плз.
Старый 02.06.2014, 11:25 (11:25)   #1954
Garya
Аватар для Garya
Поделись, плз.
главное опустить подвеску в режим "load" залезть с головой под капот, это для правого коллектора, левый коллектор проблем не вызывает.
да и еще мотор должен быть холодным
_Vlad (02.06.2014)
Старый 02.06.2014, 12:55 (12:55)   #1955
matrix501
Благодарностей: 24
matrix501 Младенец
Garya, как ты и сказал - слетела тяга с правого коллектора (внизу). выработка на шарнире.
Заказал 2 комплекта тяг, подшипники MF84zz, хочу снять коллекторы (промыть, починить как тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...01&postcount=1), и потом частично отключить ЕГР как тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...09&postcount=4
Старый 02.06.2014, 14:59 (14:59)   #1956
alexandr48
alexandr48 Младенец
сломанных коллекторов ни у кого не завалялось ?
alexandr48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2014, 15:09 (14:09)   #1957
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
На какой двигатель?
Старый 02.06.2014, 18:33 (18:33)   #1958
matrix501
Благодарностей: 24
matrix501 Младенец
дайте плз кто нить ссылку как снимать коллекторы (двиг. 3.0 tdi casa) - искал на форуме, в инете - не нашел
Старый 02.06.2014, 19:08 (18:08)   #1959
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Ничего сложного: откручивай все что мешает. Кроме шуток.
Старый 02.06.2014, 19:32 (19:32)   #1960
Garya
Аватар для Garya
Не так, все мешается отодвигашь. То что не отодвигается откручиваешь
ozzi (26.07.2017)
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
