#1941 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
89
Пообщался с китайцем офигенно))))) Ничего не понял, помогите друзья, разговор читать снизу вверх. Я пытаюсь узнать какую камеру заднего вида мне купить PAL или NTSC. Я про 5$ не понял вообще.
![]() ![]() ![]() ![]() Jorge Yin ok,but if you want this one,you need extra $5. Me http://ru.aliexpress.com/item/wire-w...rchweb201560_9 it's ок ??? Jorge Yin 2015-11-07 06:23 http://www.aliexpress.com/store/prod...256286915.html Me I'm sorry, i do not understand. rear-view camera can be ntsc or pal. Correctly ? Jorge Yin 2015-11-07 05:49 hi.this camera is free gifts.come with the car DVD together. Me Hi camera need sitemy ntsc or pal for this device |
Последний раз редактировалось Dianis; 07.11.2015 в 17:11. |
#1942 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
Dianis, он тебе пишет, что камера имет в комплекте. Типа тебе незачем заморачиваться ее техническим характеристиками.
Я полагаю, что ты написал ему сообщение не из ветки заказа, поэтому он не узнал тебя как покупателя. Поэтому описывает тебе свой товар как потенциальному клиенту. Да еще ошибки, которые твой гугл переводчик не смог перевести. Поэтому в первом вопросе каша получилась. Да и камеры бывают передние и задние, которые работают по разным обменным протоколам. Я написал ему. Подожди ответа. |
Последний раз редактировалось krys; 07.11.2015 в 20:39. |
Поблагодарили: | Dianis (07.11.2015) |
#1943 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
89
Да блин с анг. у меня не очень, а гугл ты прав пользовался им. Спасибо тебе. Я ему из ветки заказа написал, видимо он просто меня не понял.
#1944 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
привет Друзья!
и сразу спасибо Krys влеплю свои 5 копеек по мафону в четверг на почту свалилась мне посылка, я её немедленно забрал и исследовал вчера написал Китайцу о её доставке и сказал, что установлю в течении 2-3 дней и сразу напишу положительный отзыв сегодня утром ковырял эту нему нашёл свои первые в ней сообщения и оказывается я интересуюсь мафоном аж с июля 2013 года) отмечу, что наиболее актуальную информацию я нашёл на страницах: 51, 55, 56, 81, 83, 85... ну а дальше, хоть оставалась чуть совсем я уже утомился листать глазами и реши поработать руками и смекалкой) влез в машинку, снял старый магнитофон, иначе Дельту не назовёшь .. правда диск забыл в ней, но возможность достать его ещё представится, тк не смотря на то что, я срезал немного пластика слева снизу и в тыльной части слева мафон у меня идеально не встал и до сих пор торчит мм на 2-3 но эти я уже займусь завтра в обед - потому что к этому времени, надеюсь, вы поможете мне разобраться ещё с парой моментов о которых я напишу ниже... магнитола включается и выключается как Дельта никаких примудростей с подключением от плафона её видимо не предстоит и я Рад! блютуз работает. доп микрофон для хендс-фри не вешал пока, тк его надо куда-то выводить... ди и тестовый звонок показал, что качество и так приемлемое (сотик у меня Айфон5) так же GPS антенну подключал, но разницы не увидел - тк мафон требует карты с SD карты и тут начинаются вопросы. первые две фото для тех, кто ещё сомневается в замене магнитолы) третья фото вдруг пригодиться... И вот доп: http://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1438159313 четвертая и пятая, это к блоку вопросов)) 1. должна ли быть у меня SD карта в комплекте? 2. купить SD карту и что делать дальше? вставить и закачивать мафоном через гугл приложение карты? И все работать будет? 3. что за синий провод на блоке у переходников антенн? активная "антенна")? оставить её в покое, если качество приема меня устраивает? 4. провод в связке с биркой GND? это для чего? 5. провод в связке с биркой KEY2? это для чего? 6. камеру заднего вида я кидать буду на видеовходы, так?! .. дополню этот вопрос позже 7. к подобному мафону кто-то подклчал сабвуфер? у меня в багажнике активный саб от Каена в запаске томится) 8. как и куда Вы выводили провода от USB? 9. как и через что Вы тянули провода от камеры заднего вида? 10. как и через что Вы тянули провода от GPS и микрофон Хендс-фри? 11. "Obd Bluetooth" в диагностический разъем устанавливать? И что он дает? Диск идущий в комплекте, маленький такой... Он для Ноута или пихать его в мафон?! 12. соответственно интересно, что пришлось разбирать и резать... это оносится к вопросам с 8 по 10 13. К вопросам 4 и 5, наверно - ребят, какой то же провод надо куда то подключать, который обрубает видео при движении или к Китайцам это не относится))? 14. Засунув в дисковод Двд, Сд и МР3 диски Понял, что ни один формат не читает, даже ткнув соотв. кнопку или иконку.. Что делать? 15. у меня работают кнопки на руле - и треки листает и громкость Но проехав чуть на машине обратил внимание, что на экране приборку горит значек отсутствия жидкости, погасив его нажатием ролика на руле Я заметил, что листает этот ролик одновременно с "треками" и функции борт компьютера Есть ли выход, если в меня раздела Аудио теперь нет))? 16. Пока был у себя в ВАО Москвы - качество радио отличное.. ловит не хуже дельты Сейчас, выехав в МО, в г. Королев - понял, что хорошо ловит радио Мегаполис и Энерджи... А остальные средненько :( может синий провод из вопроса номер 3 куда-нить прикрепить)? Кстати, сама музыка играет по качеству не хуже Дельты.. хотя слушелл я пока только радио и эквалайзер не тыкал, он стоит на настройке под Джаз) всем заранее спасибо на ночь обещаю убрать вопросы, если с 85стр по 98ую найду на них ответы)) всем спасибо большое! |
Последний раз редактировалось DUX; 08.11.2015 в 20:27. Причина: Прокатился на авто - вопросов стало не меньше)) |
#1945 |
2404
Вопросов много :) Прочитай тут в этой ветке мой отчет об установке. Почти все вопросы снимешь. :)
Всей толпой меня просили написать отчет? Остается вопрос: для чего писал? ;) Ну а чтоб диски заиграли, открути транспортировочные винты дисковода. Они видны у тебя на 3-й фотке напротив красной линии с надписью: "удалите винты перед установкой". Разбирайся потихоньку. Сложного ничего нет. Добавлено через 14 минут 0 секунд Вот отчет http://www.touareg-club.net/forum/sh...83#post2206683 |
Последний раз редактировалось krys; 08.11.2015 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | DUX (09.11.2015) |
#1946 |
Благодарностей: 157
407
Раз уж я тут написал столько
Отмечу еще инструкцию по эксплуатации, которую ты выкладывал http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1702 Сейчас дошел уже до 86 стр, где у Димона42 такие же вопросы про проводки с бирками Пошел читать отчет по ссылке) спасибо, найти его не мог ![]() А про транспорт. болты позабавил Я сейчас посмеялся) ты прав ![]() ![]() Ночи доброй! ![]() |
Поблагодарили: | krys (08.11.2015) |
#1947 |
Благодарностей: 157
407
Второй день снять мафон не могу))
Отогнул по-ходу сильно усико верхнее левое, когда ставил в 1ый раз... Так он и зацепился видимо И решетки центральные вентиляции снять возможности нет, тк 2 болта за панелью головы находятся)) ррррр ![]() |
Последний раз редактировалось DUX; 10.11.2015 в 14:39. |
#1948 |
2404
Отогнул по-ходу сильно усико верхнее левое, когда ставил в 1ый раз... Так он и зацепился видимо И решетки центральные вентиляции снять возможности нет, тк 2 болта за панелью головы находятся)) ррррр ![]() Пробуй так: вставляй 2 ключа справа (слева) и нажимай на них так, чтоб правая (левая) часть магнитолы прошла стадию зацепа. При этом напарник аккуратно оттягивает левую часть с помощью типа отвертки (не не метяллической, чтоб не покоцать панель). Потом так же вторую сторону. Т.е. достать вначале левую часть, а потом правую - не тянуть магнитолу целиком. Добавлено через 40 минут 34 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось krys; 10.11.2015 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение |
#1949 |
Благодарностей: 157
407
Ни в одном из "гнезд" ключ в зацеп не входит(
Только в левом нижнем, но сидит не очень крепко *сейчас загнул ключи во внутреннюю сторону (к экрану) Все в зацеп вошли, но зацепом не назовешь.. Так, защелка ...теперь зацепилась и правая верхняя защелка �� По ходу придется снимать бардачок и толкать мафон каким нибудь рычагом из этого тоннеля.. |
Последний раз редактировалось DUX; 10.11.2015 в 18:44. |
#1950 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
89
krys, Спасибо, жду завтра когда 11.11 заработает и куплю со скидкой. Завтра в 11 часов начнется мега скидка на али.
Последний раз редактировалось Dianis; 10.11.2015 в 19:04. |
#1951 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
24
Приветствую.
Вместо дельты воткнул бывший хозяин какую то балалайку китайскую, которая долгое время исправно пахала. В принципе и сейчас пашет, но - тот андроид что там залит уже явно морально устарел. Да и ттх мафона оч похожи на работу айфона 4 на последней прошивке. Все долго, и этим оч раздражает. Навигацию грузит минуты две три. Это только саму карту. До поиска спутников. Флешку на 4 гига при перелистывании треков кушает секунд по 10 от трека к треку. А то и больше. Вообщем хочу поменять на что то новое. Не подскажете что из новинок китайскостроения эстетично впишется в GP? Задачи в принципе те же: чтоб все читало, юсб, навигация. Из плюсов: телик и пробки чтоб подцеплять мог. - в одном устройстве. Без покупки допов. С более менее камерой заднего вида и управлением с руля. Вышло что нибудь новое? У кого-что? Кто ставил недавно? |
#1952 |
2404
Приветствую.
Вместо дельты воткнул бывший хозяин какую то балалайку китайскую, которая долгое время исправно пахала. В принципе и сейчас пашет, но - тот андроид что там залит уже явно морально устарел. Да и ттх мафона оч похожи на работу айфона 4 на последней прошивке. Все долго, и этим оч раздражает. Навигацию грузит минуты две три. Это только саму карту. До поиска спутников. Флешку на 4 гига при перелистывании треков кушает секунд по 10 от трека к треку. А то и больше. Вообщем хочу поменять на что то новое. Не подскажете что из новинок китайскостроения эстетично впишется в GP? Задачи в принципе те же: чтоб все читало, юсб, навигация. Из плюсов: телик и пробки чтоб подцеплять мог. - в одном устройстве. Без покупки допов. С более менее камерой заднего вида и управлением с руля. Вышло что нибудь новое? У кого-что? Кто ставил недавно? ![]() |
#1953 |
16
#1954 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
24
Удивляюсь как вам не лень было сообщение набирать.
![]() Подскажите-не?;) |
#1955 |
Помогите с Фантомом, может кто сталкивался с ними)
В чем отличие моделей DVM-1900 , DVM-1900d HDI и DVM-1900G HDI. Купил с рук модель 1900d HDI, ничего про нее понять не могу)) не отдали мне внешнюю GPS антенну, она там должна быть? И подойдет ли универсальная? |
#1956 |
Поблагодарил(а): 17
14
https://www.ss.lv/msg/ru/transport/s...ers/bbmnd.html
продаётся в моём городе, вроде на андройде от VIGO думаю взять, чё посоветуете? |
#1957 |
Благодарностей: 157
407
51, 55, 56, 81, 83, 85... ну а дальше, хоть оставалась чуть совсем я уже утомился! Цитата:
Честно-да:) три листа назад отмотал. Моделей нет. Думаю-проще написать-спросить о трендах. Кто чего суёт.
Подскажите-не?;) И ссылка там есть и характеристики Это на 83 странице) http://www.touareg-club.net/forum/vb...try_id=2175032 |
#1958 |
Благодарностей: 157
407
Только в левом нижнем, но сидит не очень крепко *сейчас загнул ключи во внутреннюю сторону (к экрану) Все в зацеп вошли, но зацепом не назовешь.. Так, защелка ...теперь зацепилась и правая верхняя защелка �� По ходу придется снимать бардачок и толкать мафон каким нибудь рычагом из этого тоннеля.. Но фотки поясняющей или ответа на свой вопрос не нашел Друзья, может снимал кто бардачке перед пассажиром? Сняв его можно добраться до тыльной части мафона, чтобы вытолкнуть его изнутри?! Вот нашел тему с фотками, может кому пригодится Может и мне, но не ясно https://www.drive2.ru/l/3614326/ http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=617 http://www.touareg-club.net/forum/sh...8%EA%E0&page=2 Вечером буду в гараже ковыряться( Заодно смажу вентилятор печки http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=9690&page=2 |
Последний раз редактировалось DUX; 13.11.2015 в 11:38. |
Поблагодарили: | krys (13.11.2015) |
#1960 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,716
2241
Парни, подскажите, нашли ли решение как установить китайца, чтоб совсем не выпирал?
Если саморезы с полукруглой головкой заменить на потай - все втсает без зазоров ... важно: и надо обязательно ЗАД "головы" опирать ..это даже важнее ...в дельте, к примеру, сзади торчит центрующий "палец" ..у китайзев такого нет ..поэтому "зад" китайской "головы" висит в воздухе - и провисая пытается вывернуть "морду" "головы" .. ..я на "своём китайце" переставил "палец" от снятой дельты ..резьба на нем была ..но чутка выше ...чтобы все четко совпало - просверлил под него новую дырку в пластмассовой "стоечке" зада магнитольной ниши... держится четко ...еще бы замки китайцу хорошие .. |
Последний раз редактировалось Timm; 13.11.2015 в 12:53. |
Поблагодарили: | DUX (13.11.2015) |
