#1941 |
Машину отогнал В ОД. После диагностики позвонили сказали, что надо диагностику эл. проводки делать, мол гдето может провода перетерлись или компрессор под замену.Я у них спросил проверяли на прямую компрессор,сказали пока нет.Предохранитель в норме.При заводке в правой стороне постоянно чикает , я так понял релюшка.Развод на бабки? Что скажешь?
Добавлено через 1 минуту 49 секунд Машину отогнал В ОД. После диагностики позвонили сказали, что надо диагностику эл. проводки делать, мол гдето может провода перетерлись или компрессор под замену.Я у них спросил проверяли на прямую компрессор,сказали пока нет.Предохранитель в норме.При заводке в правой стороне постоянно чикает , я так понял релюшка.Развод на бабки? Что скажешь? мухаммат, |
Последний раз редактировалось Dima K; 20.02.2014 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение |
#1942 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
так что они диагностировали если не знают провода это или компрессор?. у меня иногда тоже что то щелкает. незнаю что это. ну ОД при возможности всегда стораются разводить на бабки. потребуй у них распечатку диагностики и рекомендации по ремонту. такие бумажки их обычно сбивают с таких мыслей. а сам не пробывал на прямую подключать компрессор?
#1943 |
Сам не пробовал подключать, когда уже загнал к ОД потом уже на форуме увидел эту тему. Спасибо, завтра потребую у них все что сказано. Потом напишу. Такое чувство, что в ОД набирают со школы, я больше узнал за 3 дня на форуме.
мухаммат, Добавлено через 46 минут 57 секунд Сейчас позвонили сказали сгорел компрессор(на замену) и еще часть проводки поплавилось ,потому что стоял предохранитель на 70А, а не на 40, хотя я сам видел под водительским сиденьем, что стоит на 40, только не проверил его, холодно было. Что скажешь? мухаммат, |
Последний раз редактировалось Dima K; 20.02.2014 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение |
#1944 |
Поблагодарил(а): 45
У вас травили сами балоны или штуцера?
У нас опять 45, авто стоит сутки, оставлял в режиме спорт. Перед опустился, но думаю это нормально. |
#1945 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 42
42
Вот сегодня присоединился к той части Туареговодов, кто столкнулся с проблемами по пневмоподвеске...
Thursday,20,February,2014,20:49:48:26365 VAG-COM Version: Release 704.1 Address 34: Level Control Control Module Part Number: 7L0 907 553 J Component and/or Version: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125 Software Coding: 0015521 Work Shop Code: WSC 00135 1 Fault Found: 01400 - Suspension Level Control 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Кто вразумит? Внешне машина присела на переднее левое колесо (если по ходу движения авто). ![]() |
#1946 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
285
Штуцера обмыливал передние, утечек по ним не было. При попытке поднять в офроуд слышалось шипение впереди справа и сзади слева. Пневмобалоны не выбрасывал, при беглом осмотре рукава серьезных повреждений не обнаружил (небольшие потертости). На выходных посмотрю внимательнее, если получится сфотографирую.
У нас опять 45, авто стоит сутки, оставлял в режиме спорт. Перед опустился, но думаю это нормально. ![]() Добавлено через 2 минуты 46 секунд Seva2004, посмотрите датчик положения кузова , левый, цел? ![]() |
Последний раз редактировалось сашок 28; 21.02.2014 в 08:51. Причина: Добавлено сообщение |
#1948 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Dima K, Ну и зачем в твоих постах постоянно ссылки на профиль мухаммат?
Если хочешь просто вставить ник пользователя в ответ, то просто нажми на него, а не копируй ссылкой ![]() |
#1949 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 42
42
Seva2004, посмотрите датчик положения кузова , левый, цел? ![]() Вчера почти всю ветку прочитал... в голове мыло пока... Где датчик смотреть то? По симптомам - снимаю ошибку, стою на месте - включаю с шайбы "верхнее положение"... компрессор бубнит, но до конца не поднимается и выдает эту же ошибку... Сегодня с утра зафиксил подвеску (нажал кнопкой и отключил работы пневно), но проехав несколько минут - снова красная машинка с ошибкой.... вот такие пироги. ![]() |
#1950 |
Благодарностей: 260
285
Seva2004, извините, но посоветовал бы Вам для начала эксплуатации почитать манул к эксплуатации пневмы...(без обид)
Датчик стоит на верхнем рычаге, смотрите его крепления к кузову и рычагу..., возможно конечно и проблемы с проводкой |
Поблагодарили: | Серый V10 (21.02.2014) |
#1951 |
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
648
renski, т.к. машина за сутки опускается, клапана не травят, правый баллон новый, то вероятнее всего передний левый баллон тоже приехал. Не обязательно шипение должно быть слышно.
И то что Вы поставили американские баллоны по диагонали не есть хорошо, в них объём воздуха меньше, чем в родных, стало быть пружинящие свойства подвески другие. Как это скажется на устойчивости, управляемости можно только догадываться. |
#1952 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 42
42
Датчик стоит на верхнем рычаге, смотрите его крепления к кузову и рычагу..., возможно конечно и проблемы с проводкой ![]() Но все равно спасибо... Завтра буду заниматься сией проблемой днем, светло однако да и времени будет достаточно - выходные с пользой провести, праздник отметить)))) Разобрал машину и отмечай спокойно))) |
Последний раз редактировалось Seva2004; 21.02.2014 в 11:30. |
#1953 |
Когда начал писать здесь,еще не знал как и что.
Сегодня прошла диагностика. Ужас ОД выдал (сгорел компрессор,реле,предохранитель(пото му что стоял на 70А) и оплавились провода от предохранителя до компрессора.Зарядили за компрессор 84т.р.+ замена не знаю сколько. Отказался. Сказал снять компрессор,рем ![]() Добавлено через 10 минут 21 секунду Когда начал писать здесь,еще не знал как и что. Сегодня прошла диагностика. Ужас ОД выдал (сгорел компрессор,реле,предохранитель(пото му что стоял на 70А) и оплавились провода от предохранителя до компрессора.Зарядили за компрессор 84т.р.+ замена не знаю сколько. Отказался. Сказал снять компрессор,рем онтировать буду сам.Если есть спецы в Нижневартовске напишите, буду признателен.А Что ты можешь сказать??? seregaW0077, ![]() Добавлено через 18 минут 21 секунду машиной владею месяц. |
Последний раз редактировалось Dima K; 21.02.2014 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение |
#1955 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 42
42
Датчик стоит на верхнем рычаге, смотрите его крепления к кузову и рычагу..., возможно конечно и проблемы с проводкой ![]() Сегодня поборол проблему посредством замены штуцеров. По ходу - моросил задний левый (по ходу движения), вследствие чего задирало "%опу" и левая сторона морды просаживалась. Заменил все по кругу (срок машинке уже 5 лет, напрашивается само собой). Так что приехал домой - все нормално. Вот и отписываюсь. Для любознательных - при опросе ошибок вот что было на экране диагностики:Thursday,20,February,2014,20:49:48:263 65 VAG-COM Version: Release 704.1 Address 34: Level Control Control Module Part Number: 7L0 907 553 J Component and/or Version: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125 Software Coding: 0015521 Work Shop Code: WSC 00135 1 Fault Found: 01400 - Suspension Level Control 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Сашок - отдельное спасибо за предложение помощи, хоть и удаленно))) ![]() |
#1957 |
4
ну незнаю тогда, просмотри трубки от штуцеров до компрессора они идут по правой стороне машины, может протерлись где то
#1958 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 42
42
Грифон,
Нет, ошибка ушла. Она появлялась после того, как начинал движение минут через 5-10, каждый аз по разному (моросила 3 дня). Стоит остановиться, заглушить, завести авто - ошибки нет. в сухом остатке - проблема с задним клапаном, даже когда менял клапана (штуцера), задний пшикнул ну очень сильно в отличие от трех остальных. Отсюда вывод - данная ошибка и коммент к ней 1 Fault Found: 01400 - Suspension Level Control 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent означает превышение верхнего предела пневмы. Попа была задрана, да и машина была как козелок, особенно на выбоинах... Сегодня еще покатал - полет нормальный. Если кому нужны передние штуцера (б/у, но рабочие) - отдам в хорошие руки безвоздмезно ![]() Всем удачи на дорошах ![]() |
#1959 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
777 Вячеслав, да кто знает сколько они еще прослужат, все зависит в каком они там состоянии может до первого подъема пневмы а может и очень долго
