09.08.2019, 23:19 (23:19) | #1941 |
Поблагодарил(а): 6,120
Благодарностей: 2,677
3302
На трёх турах менял и ни какую адаптацию не сбрасывал ! на первых двух пробеге уже за 230 т км и ездят норм.
10.08.2019, 05:58 (05:58) | #1942 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
И без адаптации!
10.08.2019, 11:04 (11:04) | #1943 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
251
Даже не знаю кто такие)
Ну а вообще, есть у кого положительный опыт замены аппаратом? Масло было в хорошем состоянии, эксплуатация 90% трасса, менял без замены фильтра. Выкладывал в этой теме фотки. Добавлено через 1 минуту 17 секунд Адаптации никакие не делал. |
Последний раз редактировалось seregaxx; 10.08.2019 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение |
10.08.2019, 13:58 (12:58) | #1944 |
Благодарностей: 36
36
Парни, приветствую! В моей практике, впервые собираюсь менять масло в коробке. Туру 150ткм., я второй в нем. Прикупил фильтр, прокладку фильтра, сливной пробки, поддона и 8 литров масла. Подскажите, как все должно меняться, чтоб быть уверенным в том, что когда будут менять, все правильно делают? Не хотелось бы потом поиметь негативных последствий после замены.
10.08.2019, 14:01 (14:01) | #1945 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
103
rdidenis, примерно ТАК
Поблагодарили: | Izastavets (06.11.2019) |
11.08.2019, 13:32 (12:32) | #1947 |
Благодарностей: 36
36
rdidenis, болты новые на масляный поддон АКПП тоже купите, бывают случаи когда они ломаются при откручивании.
Вот еще вопрос. Не знаю какое масло там залито, я взял тойотовское. Частичная замена ни как не повлияет на коробку если разное масло там будет? |
11.08.2019, 22:42 (22:42) | #1948 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
110 ткм самый раз масло менять, но если там столько осадка было, то скорей всего коробке досталось. Не смотрели комппом максимальную температуру атф за время эксплуатации?.
Оффтопик Добавлено через 1 минуту 32 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Vladrav; 11.08.2019 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение |
12.08.2019, 10:21 (09:21) | #1951 |
Благодарностей: 36
36
rdidenis, на форуме уже не один человек заливал тойотовское масло в АКПП, проблем пока не было ни у кого.
27.08.2019, 15:54 (15:54) | #1952 |
8
Всем привет, поменял масло в коробке полной заменой, работает также как и до этого, т.е. с 4 на 3 передачу есть пинок, думал пройдет. Масло было темное, залил тойоту, фильтр и прокладку оригинал.
27.08.2019, 17:18 (16:18) | #1953 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
macka, какая прошивка стоит? Если есть свежая прошивка, то лучше обновить.
И адаптацию сбросить. 99,9% что будет ощутимо лучше!) Если это конечно не механический косяк в коробке. Какой пробег кстати? |
27.08.2019, 22:11 (22:11) | #1954 |
Всем здравствуйте. У меня туарег 2015г/в на бензине с пробегом 75 тыс. В последнее время как будто не так плавно как раньше стала переключаться коробка. Решил я, в общем, что пора менять масло. Масло думаю брать оригинальное тойотовское у местоного дилера TOYOTA в Волгограде, но там мне сказали, что для Европы масло арт WS 08886-02305-4 не поставляется, а ему на замену идет масло WS 0888681210, но про этот артикул я ничего не слышал. Прошу совета тех, кто в первый раз лил тойтовское масло в коробку. Где брали? Артикул первый или второй? Как ведет себя коробка после частичной замены?
27.08.2019, 22:26 (22:26) | #1955 |
Благодарностей: 44
44
Pavel Vlg, брал 0888602305 в 4л жестебанках, менял 2 раза, со снятием поддона и без. пробег 30к после смены, все в норме. Возможно 0888681210 тоже самое, утверждать не буду. Но по 4л. выгоднее брать.
27.08.2019, 22:27 (22:27) | #1956 |
8
Поблагодарили: | nzm2006 (09.01.2020) |
28.08.2019, 13:27 (13:27) | #1957 |
Благодарностей: 567
742
Собрался тоже жижу в коробке поменять, есть вопросы, за ответы буду благодарен.
Комплект "Meyle 100 137 0010 Комплект гидрофильтров, автоматическая коробка передач" собираюсь взять, несколькими страницами ранее камрад спрашивал, но я ответов не нашёл. Пойдёт такой, в смысле качество нормальное? Сливную пробку и пластиковую трубку обязательно менять или нет? |
28.08.2019, 13:33 (13:33) | #1958 |
Благодарностей: 113
138
28.08.2019, 13:44 (12:44) | #1959 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Комплект "Meyle 100 137 0010 Комплект гидрофильтров, автоматическая коробка передач" собираюсь взять, несколькими страницами ранее камрад спрашивал, но я ответов не нашёл. Пойдёт такой, в смысле качество нормальное? Сливную пробку и пластиковую трубку обязательно менять или нет? Мое мнение изменилось после покупки тормозных колодок , ширпотребное говно. Febi и то качественней предлагает , хотя meyle позиционирует себя как производитель. Почитал немцев в последствии , оказывается недовольных очень много качеством этого типа „made in germany“ |
Последний раз редактировалось wow4ik; 28.08.2019 в 13:55. |
28.08.2019, 13:44 (12:44) | #1960 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Коробка 0C8927750BH (сейчас у меня стоит 2265). Спрашивал месяц назад в теме, сказали нет обновления. Вот думаю адаптацию сделать, но кто то писал что это не на долго. Пробег 81к, дело в том что до замены тоже с 4 на 3 был пиночек.
